    Un p'tit coup d'oeil pour vos conseils
    20 Posts 5 Posters 3.2k Views 5 Watching
    • Jean LemireJ
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
      Salutations.
      projet phare 2.skp
        Magnifique master class! ☀
        C'est çà le problème avec ces logiciels à la précision ultime!
        Le moindre petit bout de truc qui n'est pas exactement connecté à un autre et hop c'est le bazar assuré qui va se répercuter en boule de neige!
        Et après bonjour pour retrouver l'erreur!
        Moralité il faut tout segmenter en groupe "nommé" ultra clair et "propre"!
        Comme cela on se repère très facilement avec l'"Outliner" (Structure)
        Parce que là il y a une petite dizaine de volumes, mais après quand il y en a des milliers, s'il n'y a pas un semblant d'organisation c'est le bigntz assuré 😄
        Dès qu'il y a "copie" hop un composant!
        C'est un très bon truc de prendre le style special RVB pour voir automatiquement les lignes parallèles aux axes!
        Il peut être intéressant aussi de mettre ses images de références en fond d'écran sur des rectangles "de faces"sur un calque à part! Les cotes itou!
        Comme cela on a le modèle sous les yeux 😉
          Ricco
          Mes murs n'ont pas d'épaisseur, que veux tu dire, Vick ?
          en bas je suppose ?
          mais je croyais qu'ils en avaient une ?
          Disons que ce n'est pas mon premier truc, je bosse la dessus depuis un moment mais là je publie parce que la réalité n'est pas si simple, comm les maisons toutes droites à toit à deux pentes :=)
          et je n'ai pas joint le phare et la maison des gardiens, il y a aussi la jetée sur la mer,bien plus simples d'ailleurs a plus merci de tes commentaires :=)
          ricco
            Ricco
            [quote="Jean Lemire"]Bonjour.
            Salutations.
            merci infiniment pour cette superbe correction, j'y vois effectivement beaucoup plus clair, en fait il vaut quand même mieux partir sur une base plane, ce que j'ai probablement fait et supprimé après, ma très grosse erreur est aussi de ne pas travailler assez gros, parait que c'est souvent le cas au début, j'ai entendu ça plusieurs fois dans les tutos.
            En fait, le seul élément qui aille bien est l'escalier et pourquoi, parce qu'il a été réalisé à coté, a part et recollé après, malheureusement sur une base vraiment pas terrible, je n'avais malgré mes observations pas trouvé toutes les failles,
            La difficulté étant de raccorder sur des faces inclinées, mais sinon, c'eût été bien plus facile.
            Je pense qu'il faut se faire ce genre de challenge, c'est à mon sens personnel de cette façon que je progresserai
            Le challenge ultime pour moi étant les surfaces gauches, bombées, mais j'y arriverai, c'est du travail, plus que jamais " cent fois sur le métier remets ton ouvrage " pour la 3 D, on peut dire que c'est tout à fait pertinent.
            je dois être beaucoup plus rigoureux pendant la construction, je vais donc reprendre le massif principal, on voit bien les pb à la base comme tu les a mis en évidence avec les positions dans l'espace, superbe , encore merci.
            Non seulement ça m'aide dans la démarche de création, mais dans le processus de vérification :=)
            ricco
              Ricco
              Exact, jean m'avait déjà montré comment il démarre une modélisation d'un appartement, vu que moi, je me retrouvais avec des répercussions à l'autre bout du dessin, des faces disparues , la gueule que je faisais...
              oui, tu la corrige et tu en crées une autre 🎉
              C'est ce que j'avais fait, mais j'ai dû modifier trente six fois et évidemment on voit le résultat, j'avais déjà supprimé plein de segments baladeurs, mais quand tu vois comment Jean est allé débusquer les derniers bien planqués là exprès pour me foutre le bazar !!
              je commence a y avoir recours, mais tout ça finalement vient avec le besoin, au début quand tu lis ça, sec, tu ne vois pas forcément à quoi ça va te servir.
              je veux bien te croire, tu dois te retrouver ( j'en ai vu ) avec une structure à rallonge 😄
              C'est un très bon truc de prendre le style spécial RVB pour voir automatiquement les lignes parallèles aux axes!
              oui, je vais reprendre cette habitude, au début je pense que c'est une très bonne aide, j'ai beau surveiller sur quel axe cheminent mes tracés, mais visiblement ça ne suffit pas encore
              Oui, mais là, mon modèle est dans ma ( petite ) tête
              mais j'ai des yeux qui se retournent vers l'intérieur
              Merci de tes commentaires / Ricco
                les surfaces gauches peuvent s'obtenir par l'utilisation du "Bac à Sable" à partir de "Contour" ou par Soap skin bubble mais c'est quand même pas des nurbs 😉
                • Jean LemireJ
                  Jean Lemire
                  Bonjour Ricco, bonjour à toutes et tous.
                  En passant, malgré les quelques petites coquilles, ta géométrie est très propre car il n'y a pratiquement pas de facettes inutiles. Assez souvent, ces facettes peuvent causer des problèmes.
                  Voir le fichier SU ci-joint pour quelques autres idées. Bon courage, il y a 42 scènes.
                  Je ne prétends pas que c'est la meilleure façon de faire mais si les quelques trucs que contient ce fichier peuvent aider quelques débutants, tant mieux.
                  Salutations.
                  Projet phare 3.skp
                  • Jean-FrancoJ
                    Jean-Franco
                    bonsoir et bravo à Jean, pour encore une démo magistrale.
                    J'aime beaucoup tes tutos et ta pédagogie. J'en ai une longue collection sur mon PC et j'ai beaucoup appris en les regardant à mes débuts. Aujourd'hui je les regarde encore avec beaucoup de plaisir.
                    Mais quelle patience tu as 👍
                    Jean-Franco
                      Ricco
                      Pas d'accord avec toi, vous êtes tous les deux GENIAUX , je viens de voir un peu plus tardivement que je l'aurais souhaité le superbe post de Jean Lemire,patience oui, mais il y a aussi un mot qui commence pareil " passion " j'aime les passionnés, qui donnent tout ce qu'ils connaissent.
                      Au début de ma " carrière " dans le labo photo j'étais dans un grand laboratoire photo professionnel à Paris, Central Color avec deux mecs qui avaient eu du mal à se former, alors ils gardaient leurs infos pour eux, ce que j'ai appris, c'est en observant, pas une once de transmission, ils s'appellaient Raison et Raillot, mais ils m'ont rendu service, moi j'ai pris le parti à la suite de ça de transmettre systématiquement ce que je pouvais savoir, on n'emporte rien dans sa tombe, le pârtage est une vertu merveilleuse, tous les humains n'ont pas cette faculté, hélàs.
                      Alors je vais me delecter de quarante deux scènes, et comme ici nous sommes en début de soirée, je vous en reparlerais demain, je posterai le projet en entier avec le phare et la maison ( style breton ) des gardiens.
                      Je peine mais prends beaucoup de plaisir avec ce logiciel, j'ai repris en affichant les axes en couleur, ça aide bien au début, ça me rappelle souvent acad et son fabuleux " SCU " que tu passes ton temps à orienter, bien plus facile ici de réorienter les axes, c'est super !
                      Les ens qui se la jouent perso, je me demande quel plaisir ils peuvent y prendre ?
                      A demain
                      Ricco
                      • vickV
                        vick
                        Super le tuto,gros travail bravo,mais ton tuto me pose un probléme,comment faire les arêtes en couleur sur un dessin;J'ai fait un essai en sélectionnant la ligne------>info sur l'entite----->mise en couleur OK mais mon arête reste noire.
                        • vickV
                          vick
                          Merci,j'ai trouvé. 😉
                            Ricco
                            J'ai bien regardé les 42 scènes, marrant parce que je ne suis pas du tout parti de la même démarche de construction, mais je vous donne l'image du projet, avent que je me rende compte de quelques problèmes, ceux qu'a parfaitement cerné Jean, mais là, ça m'aide beaucoup, comme dit plus haut, pas assez observé les éléments de très près, d'où les soucis.
                            J'en prends bonne note.
                            A noter, les dimensions sont arbitraires, faites à l'œil, aux proportions si on veut
                            Les pentes sont les mêmes partout, j'ai élevé du sol avec une échelle à l'arrivée, la base de la tour a été construite à coté et ramenée dans le modèle, puis " intersectée " et simplifiée.
                            La difficulté est aussi d'ajouter des éléments au projet, c'est séduisant mais risqué, puisque ça ne s'inscrit plus dans une démarche plus globale , les groupes n'y sont pas identifiés dès le début.
                            On ne peut pas dire bien sûr que je sois satisfait , c'est un galop d'essai, une base sur laquelle je vais revenir jusqu'à l'établissement de mon process; j'imagine que vous êtes tous passés par là.
                            L'escalier a été construit à part et collé, gros soucis avec un pan complet du mur, souligné par Jean, il ne devrait pas y avoir ce plan isolé.
                            Le chic bien sûr est que les marches soient simplifiées et collent à la paroi et ne traversent pas.
                            voici donc un aperçu final, je ne réclame pas votre indulgence, on est entre nous ☀
                            Ricco
                              Ricco
                              Raté, le fichier n'est pas joint, je remets ça
                              projet phare.skp
                                Ricco
                                En y réfléchissant, une complication vient de la psoition de la base ronde, l'intersection devrait être coté jetée sur un cadran du cercle, ne pas faire de " rentré, c'est pas logique architecturalement et ça complique énormément les choses sur le raccordement.
                                ca devrait être comme ça
                                Ricco
                                • Jean LemireJ
                                  Jean Lemire
                                  Ton projet commence à avoir de la gueule 😉
                                  Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées supplémentaires.
                                  Tu y verra quelques observations concernant la taille de certains éléments. Normalement, avec SU, la modélisation se fait en vraie grandeur. Note que ce n'est pas obligatoire, spécialement quand tu fait juste un croquis approximatif pour dégrossir une idée.
                                  Ton idée de conserver la partie du modèle sous le plan d'eau est excellente car ainsi tu pourra simuler l'effet des marées en élevant et en abaissant ce plan.
                                  Salutations.
                                  Projet phare 4.skp
                                    Ricco
                                    merci
                                    mais en fait, c'était avant tes corrections et suggestions, je n'avait joint qu'une partie du projet
                                    bien d'accord, j'avais précisé que c'était au jugé, ce qui maintenant me semble une erreur
                                    bien d'accord, tu sais les normes , j'imagine la construction sous Napoléon III
                                    amis le parapet aurait été encore plus massif à mon avis, on n'avait pas non plus des matériaux comme aujourdhui
                                    Je n'en suis pas encore là, mais c'était aussi un peu l'idée, l'idée serait allée aussi d'une surface agitée de vagues, on peut éclairer le phare et nous trouver des temps divers et variés allant de celui de l'embouchure du Saint Laurent en novembre, et du printemps a 18 H à La pointe du Raz, en fait, c'est très stimulant de faire quelque chose de collaboratif
                                    Du reste quiconque veut se servir de l'idée, la modifier, la mettre à sa sauce ne se gêne pas, le projet lui appartient aussi, plus on est de fous, plus on a d'idées.
                                    De plus, comme vous êtes déjà très en avance sur moi, ça me sera bénéfique, et surement pas qu'à moi, enfin, on verra.
                                    J'aurais bien travaillé sur une reproduction de la réalité, c'est une contrainte d'une autre nature mais tout est imaginable.
                                    On pourrait aussi se fixer une sorte de cahier des charges, s'il y a des connaisseurs ou des spécialistes des phares, moi je suis preneur.
                                    Je considère en fait le final comme une idée à remettre en forme.
                                    Donc à plus
                                    Ricco
                                    Salutations.
