    Déplacement d'un composant dans un autre calque
    26 Posts 7 Posters 9.9k Views 7 Watching
    • V Offline
      Vortex
      L'utilisation des calques me parais logique, mais c'est une peu étrange d'avoir des composants sur plusieurs calques...ce qui s'explique ici parce qu'ils sont regroupé par matière,certainement en vue d'un passage dans un moteur de rendu. Dommage qu'il n'y ai pas en plus des calques normaux, des calques d'entités. Ceci dit ce n'est pas pratique non plus de Hider, si tu veux utiliser la gémotrie caché...qui réapparait sur mêmes sur les parties caché.
      D'autant que je n'ai toujours pas compris pourquoi certaine partie n'apparaissent que si 2 calques sont activés....(calque intermédiaire?)
      Je vais essayer les plug.
      merci de votre attention.
        Matt666
        Salut Vortex !
        C'est ce que je disais un peu avant, les entités "composant" ont un calque qui leur est propre. Et les sous-entités (qui définissent le composant, qui lui appartiennent en gros), ont aussi chacun un calque personnel.
        Il est vivement conseillé de créer des entités "primaires" (non composées d'autres entités : Arêtes, etc) dans le calque 0. Par contre les composants tu les mets dans les calques que tu souhaites.
        A partir de là, les calques des composants prévalent. Et c'est logique !
        Voici un schéma pour mieux comprendre :Sans titre 2.jpgEn gros : Le calque du composant au plus haut niveau de l'imbrication (dans l'exemple c'est le composant du calque 2) prévaut sur tous les autres. Si tu gèles le calque 1, seul le composant A (rouge) du calque est gelé. Si tu gèles le calque 2, le composant B (bleu) dans le calque 2 est gelé. Mais A est dans B. Donc il est gelé lui aussi.
        J'espère t'avoir aidé à mieux comprendre ! 😄
        Frenglish at its best !
        My scripts
          Matt666
          Je crois que c'est "Structure" en français...
          Je suis totalement d'accord avec Pilou... perso, je ne me sers des calques que pour la cotation.
          My scripts
            Mais la technique des calques n'est pas très adaptée à Sketchup 😉
            Car ce n'est qu'une adaption des feuilles de calques superposées des programmes 2 D 😄
            En 3D cela met le bazar tel bout d'objet se retrouve sur un calque, tel autre sur un autre, l'enfer 💚
            Il vaut mieux se servir de l"Outliner" (en français arborescence(?) 😎
            On ne se sert que de groupes (nommés) et composants (nommés) ☀
            Et on se sert de Hide pour cacher quelque chose
            Et on ne reserve les calques que pour des grandes entités de groupes (Arbres, personnages, niveaux...)
            Un peu ce ce qui est dit au-dessus 😄
              Et çà marche tout pareil pour les animations de scènes!
              On peut cacher directement dans la liste un objet, un groupe, un composant... par scène !
              Et le réafficher dans une autres scènes!
              • V Offline
                Vortex
                Merci beaucoup pour ce "tour de main" 3D, l'utilisation de structure semble être une bonne pratique, mon fichier mini est tellement tordu que je vais peut être le convertir dans ce sens.
                  Matt666
                  Un petit script que je me suis amusé à faire : (ça se trouve il a déjà été écrit 😕 )
                  Place toutes les sub entités des composants/Groupes dans le calque 0.
                  Les groupes et composants imbriqués sont pris en compte.
                  Ca peut solutionner ton problème de composants qui s'affiche seulement si 2 calques sont affichés.
                  NOTA : Attention, le script ne touche aux calques des composants ! Justes les sub entités des composants.
                  Menu plugins, "Normalize blocks"
                  My scripts
                    Dany
                    Bonjour,
                    Malgré la création de calcques, groupes, et composant, il m'arrive régulièrement de m'emmeler les pinceaux et de me retrouver avec un groupe en Calq1 contenant des groupes en Calq2 fait de lignes contenu sur calq3. Bref 10min d'inattention et c'est le bazard. Ce fil m'a donc été très utile pour résoudre mes pb de rangement.
                    Je conforte la solution de Malaise: le scripts Putonlayer permet de tous remetre d'aplomb (les autres moins). Une fois les objets selectionner, les groupes, compo, et ligne, arc, gace, se retrouvent tous dans le calque désiré.
                    Escargot's member.
                    • V Offline
                      Vortex
                      Merci beaucoup pour toutes ces infos, j'ai pris aussi la solution de Malaise, qui permet de remettre dans une certaine logique les différents éléments, assez facilement.
                      Cela m'a permis de nettoyer ça:
                        Joli modèle! ☀
                          Dany
                          Joli avec les reflets!
                          En parlant de calques, est-il possible de réorganiser l'ordre des calques dans la liste?
                          Escargot's member.
                            Matt666
                            La liste est triée par ordre alphabétique. Si tu veux la réorganiser, rajoute un numéro au début de chaque nom... Comme sur AutoCAD ! J'espère qu'on pourra faire des groupes de calques dans la v7... Comme l'a si bien décrit plot-paris... 😉
                            My scripts
                            • 2 / 2
