    Bug : recharger coposant, rien ne se passe
    16 Posts 5 Posters 2.5k Views 5 Watching
      Matt666
      Salut !
      Effectivement, la méthode de Pilou ne fonctionne pas.
      En voici qui fonctionne (pour mon cas) !! 😍
      1. Importer une nouvelle fois le composant.
        a) Soit à partir de fichier/Importer
        b) Soit à partir de la fenêtre composants, tu importes un composant de la bibliothèque. Évidemment, n'importe pas de composant venant du modèle lui m-même !!
      2. Clique-droit sur le nom du composant à remplacer dans la fenêtre des composants dans le modèle pour sélectionner "Sélectionner les instances" Sans titre 1.jpg
      3. Clique-droit sur le nom du composant qui remplace l'ancien dans la fenêtre des composants dans le modèle pour sélectionner "Remplacer la sélection" Sans titre 2.jpg
        Et voilà, tout il est remplacé partout !! Par contre je ne suis pas sur des noms dans le menu déroulant, j'ai une version anglaise... 🎉
      Frenglish at its best !
      My scripts
      • O
        oliAudio
        Salut Matt, effectivement ca marche! 👍 juste que pour avoir les deux composants distincts sur la fenêtre "components", j'ai du rendre le composant de remplacement unique.
        Merci pour l'info en tout ca, en attendant qu'il corrige le bug (Version 7?), ca dépanne bien!!
          Matt666
          C'est bizarre que tu aies du rendre unique le composant de remplacement !! As-tu bien passé la 1ère étape ?
          tu importes un composant de la bibliothèque. Évidemment, n'importe pas de composant venant du modèle lui-même !!
          Avec cette façon de procéder, le composant importé se renomme automatiquement, puisqu'il est différent de ton composant modifié !!
          Peut-être mettre ton sujet de post en [Résolu] ? 😉
          My scripts
          • O
            oliAudio
            Bonjour Matt,
            C'est vrai que sur un autre schema, j'ai eu un composant different dans la liste, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait la premiere fois... c'est pas grave.
            Concernant le marquage du post comme resolu, je ne sais pas trop, car le bug existe toujours! mais un turnaround a été trouve. Ce qui est déjà très bien!
            • W
              watkins
              Dear Matt,
              Would you re-post this in the English-speaking section. It is a very useful technique. I have often wanted to replace several instances of a component with an alternative design.
              Kind regards,
              Bob
              • Didier BurD
                Didier Bur
                Des volontaires pour tester ce script ?
                A mettre dans le dossier Plugins.
                Relancer SU, choisir "Recharger les composants" dans le menu "Outils".
                Tous les composants du modèle qui ont été modifiés dans la bibliothèque sont mis à jour.
                Ne marche que pour les SKP, pas avec les DXF ou DWG (c'est volontaire).
                fr_comps_reload.rb
                DB
                  Matt666
                  Salut Didier ! Ok je regarde ça dès que j'ai ce bug... Merci pour ça !
                  Par contre, en général j'utilise des composants que j'ai dessinés au préalable (genre un escalier). Je l'insère dans le dessin via le menu fichier/Importer... Est-ce que ton script balaie aussi les composants insérés depuis cette méthode ?
                  My scripts
                  • Didier BurD
                    Didier Bur
                    Oui.
                    DB
                    • O
                      oliAudio
                      Salut Didier,
                      J'ai testé le script mais il ne fonctionne pas chez moi, peut être une mauvaise manip de ma part. Je sélectionne le composant puis "Outils->Recharger les composants"...
                      Oli
                      • Didier BurD
                        Didier Bur
                        Bonjour,
                        Non, pas besoin de sélectionner avant. Le script parcours tous les somposants du modèle et recharge ceux qui ont été modifiés à leur emplacement d'origine.
                        D'ailleurs, ça me donne une idée pour améliorer...
                        Je sais pourquoi ça ne marche pas: certains composants ont des noms françisés qui ne correspondent pas au nom du fichier qui lui est en anglais. Ca veut dire qu'il faut passer par un "Langhandler" et tout et tout. Pffff....
                        DB
