    LightUp 1.2 für Sketchup
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    32 Posts 7 Posters 12.0k Views 7 Watching
    • MALAISEM Offline
      MALAISE
      Hallo
      Wie ich lese, nicht nur in Frankreich, treffen wir SprachSchwierigkeiten...
      MALAISE 😉 😉 👍
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Also ich versuche es mal mit einer Kurzbeschreibung:
        Die einfachste Lichtquelle ist: Nimm aus dem Komponentenordner das Symbol mit der Birne und setze es in das Modell. ( Achtung beim Mac, hier must du auf Listenansicht gehen. Laut Adam ein Sketchupfehler beim Mac ) Dann aktivierst du das Tourtool. In den Preferenzen kannst du use sun ( Sonnenlicht ) dazuschalten oder ausschalten. Probier es aus. Nimm jetzt mal eine Materialfarbe und klicke auf die Komponente. ( Öffne das Eigenschaftenfenster und die Farbe sollte abgebildet sein. Wenn du jetzt das Tourtool startest erscheint das Licht in dieser Farbe.
        Du kannst einer Fläche ebenfalls ein Licht zuweisen, indem du eine Farbe auf diese Fläche gibst und die Bezeichnung im Materialbrowser änderst. Z.B. Material o1 änderst du in !grün ( ! muß immer davorstehen )Falls es nicht direkt funktioniert, gehe auf Material dublizieren und änderst hier den Namen und benutzt dieses Material. ( Bei Mac empfehlenswert. )
        Jede Fläche kann jetzt verändert werden. Gehe mit dem Leuchtensymbol auf eine deiner Lichtquellen und es erscheinen strahlen ( Gehe direkt auf die Fläche ) Dann klickst du drauf und du kannst hier Werte für Intensität, Radius...eingeben.
        Viel Spass
        Burkhard
        Ein kleiner Nachtrag: Wenn du die Lichtkomponenten benutzt, gehe in den Layout Browser und lege die Lichtquellen auf einen eigenen Layer( Ist schon einer vorgegeben. Schalte auf nicht sichtbar. Jetzt kannst du in den Preferences / Einstellungen use hidden layer verwenden. Das Licht wird automatisch dazugeschaltet, bleibt aber im Modell unsichtbar.
        http://www.ia-plus.de
        • BurkhardB Offline
          Burkhard
          Bewegen kannst du dich mit den Pfeiltasten sowie gedrückter linker Maustaste
            Ralph_B
            Hallo Burkhard,
            danke für die kleine Enführung in LightUp.
            Doch das Problem besteht immer noch.
            1. Bild -> Nach Deiner Anleitung erstellte Szene:
            2. Bild -> Ergebnis
            3. Bild -> Grafikeinstellung in Sketchup
            Hier noch meine Rechner Konfi:
            %(#0000FF)[System: Windows Vista 32bit
            CPU: AMD QaudCore 9850 2,50MHz
            GPU: NVidia GeForce 9800 GTX 512MB
            ASp: 4GB]
            Kann es an der NVidia Karte liegen? 😢
            • BurkhardB Offline
              Burkhard
              Eine nette Eigenschaft des tools ist es, das man durchaus durch Wände oder Decken schauen kann, weil sie einfach verschwinden und zwar wenn die Rückseite zur Kamera liegt.
              Wenn es kein feature sein soll: Überprüf mal deine Flächen und kehre sie um!
              Kannst das Modell auch mal drehen um an die Rückseite zu kommen, dann erscheinen die Wände wieder. ( Wenn es der Fehler ist )
              301 Moved Permanently
              (www.sketchucation.com)
              Hier hatte ich ein kleines Video hochgeladen um zu zeigen wie es mit dem space navigator funktioniert. Wird aber auch deutlich, wie die Flächenrückseiten nicht gezeigt werden.
                Ralph_B
                Nachtrag:
                Hier ein Bild mit geänderter Lichtfarbe.
                Man kann erkennen, dass die Lichtquelle irgendwie dargestellt wird aber die Texturen der Wände und des Bodens verschwinden.
                Sobald ich das "Tour Tool" einschalte werden alle Ebenen bis auf die Ebene "LU" deaktiviert. (siehe Bild)
                  Ralph_B
                  Das mit den Flächen wars leider nicht.
                  Aber ich habe weiter probiert. Jetzt sieh Dir das mal an. Ich tippe entweder auf die Grafikkarte oder Windows Vista.
                  • BurkhardB Offline
                    Burkhard
                    Wenn dann wäre mir Vista nicht geheuer. Kann wenig dazu sagen....kenne ich nicht, das Problem.
                      Ralph_B
                      Ich werde mal Sketchup mit LightUp auf meinen alten Laptop (Windows XP und eine ATI Grafikkarte) testen.
                      Ergebnis folgt. ➡
                        Ralph_B
                        Tja, ich gebs auf. Auch dort der selbe Effekt wie auf meinem Vista Sytem.
                        Da ja auf meinem Laptop ein anderes System (Windows XP) und ein ganz anderes Grafiksystem (ATI) ist hab ich auch keine Lösung mehr.
                        Ebenso ist es merkwürdig, wenn man das "Tour Tool" einschaltet nur die Ebene "LU" aktiv bleibt und alle anderen ausgeschaltet werden. Achja Burkhard danke erstmal für Deine Bemühungen. Du hast doch mal so eine interessante Ruby-Sammlung erstellt. Ich war begeisteter Anwender in der Sketchup Version 5. Hast Du auch so etwas für die Sketchup-Version 6? 😆
                        Eigendlich wollte ich in dieser Anlage mit dem "LightUP" Tool mal das Licht einschalten !?!?!? 😒
                        Man liest von einander .... Danke für Eure Hilfe 😆
                        • BurkhardB Offline
                          Burkhard
                          Wenn es keinen Verschluss hat, kannst du mir gerne das Modell einmal zum antesten rüberschicken.
                          Die Toolbars findest du incl. halbverständlicher Anleitung auf meiner ( fast fertigen ) Seite. s.u.
                          Ich arbeite alleredings gerade an einer neuen Version, wenn du Zeit hast?
                            Ralph_B
                            Wie kann ich das Model den rüberschicken?
                            • BurkhardB Offline
                              Burkhard
                              bals AT ia-plus.(de)
                                Ralph_B
                                Ich glaub ich bin Blind, ich finde keine Mail Adresse? 😳
                                Ich nehme meine Blindheit zurück, wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😳
                                  Ralph_B
                                  eeva danke schön. 😆
                                  • 2 / 2
