    Su2stl seems buged!
    8 Posts 2 Posters 1.1k Views 2 Watching
      Export gives the import window file name!
      So nothing can be export ❓
      DIdier you must make something for that 😄
      su2stl.rb
      • Didier BurD
        Didier Bur
        Hi Pilou,
        No, it works as expected. Export exports, and import imports.
        French: où est le problème ? Qu'est ce que tu appelles la fenêtre "Import windows file name" ?
        Voir anim ci-dessous:
        Su2stl_flash.zip
        DB
          When I want to export from Su in STL format I have this !
          "Ouvrir" is writing on the button and nothing append when I press it! ❓
          (of course I enter a name 😉
          I don't want "Open", I want "Save" ! 😄
          (I have google free Su)
            Hehehe
            ok I have found something! 😍
            I have downloaded this prog (for PC) given on your thread about the STL subject
            With it I have created an STL object from an OBJ object from any prog
            Now I have Imported this STL object in SU
            that works! 😉
            Always in SU I erase it!
            I create something in SU and now export it as STL
            and now that works!!! 😲
            Astonished! A sort of initialise given by this order : import /erase / create then Export
            Etonnant non! Il fallait en quelque sorte initialiser le plugin ❓
            Et faire dans cet ordre Import / erase / create / export 😒
            Ah l'informatique m'étonnera toujours 😆
            PS Et pas moyen de faire autrement: j'ai retenté dans une nouvelle session, l'export direct ne marche pas, il faut d'abord importer un STL bidon etc 🤓
            Nous dirons donc que c'est semi buggé:)
            • Didier BurD
              Didier Bur
              Pas du tout. Ca marche directement. Tu dois avoir un autre script qui te fait bugguer le mien.
              Tu penses bien que je me serais aperçu du truc avant de le publier, non ?
              Moi c'est les gens qui m'étonnent toujours 😆
              Eh bien NON, NON et NON, c'est pas buggé DU TOUT. C'est ton installation qui est buguée.
              La case de dialogue d'import fait apparaître le bouton "Ouvrir", mais ça j'y peux rien c'est la méthode Ruby "openpanel" qui est faite comme ça, qu'on importe ou exporte un fichier c'est la même. Je parie que tu n'as même pas fais l'essai...
              DB
                Bien sûr que si que j'ai fait l'essai 😉
                C'est bien pour çà que que je couinais 😄
                Et oui il doit y avoir quelque chose qui interfère, m'enfin c'est pas grave puisque j'ai trouvé une solution ☀
                m'enfin il y a au moins une autre personne qui avait des problèmes itou 😄
                Peut-être que c'est pour les PC que çà bloque? (la video montrait un écran mac)
                Nous dirons donc que cela marche suivant l'utilisateur 😆
                • Didier BurD
                  Didier Bur
                  Eh non, c'est Windaube avec WindowsBlinds + skin OS X
                  DB
                    😆 hihi comme quoi l'habit ne fait le moine 😄
