    Importer un plan
    23 Posts 10 Posters 14.2k Views 10 Watching
    • E Offline
      erom
      Je crois que Pilou voulait dire passer à échelle X 1000 et passer en mètre pour éviter toute confusion: 1m = 1mm.
      ah oui d'accord ! dans ce cas je peux comprendre la gymnastique. Le changement d'échelle est la clé pour éviter les souci, le changement d'unité est simplement continuer à travailler avec les mêmes valeurs en chiffre
      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
      • E Offline
        erom
        par exemple une moulure sur un plateau.
        Que je sois réglé en mm ou m le résultat est le même.
        La seul solution pour éviter le problème est de changer l'échelle du projet (x10 ou x100) avant d'utiliser Suivez-Moi, puis de revenir à l'échelle normal après l'opération.
        En fait j'aimerai bien voir des exemples où le simple fait de changer l'unité améliore le résultat. Car je n'arrive pas à reproduire cette situation.
        plateau + moulure v6.skp
          Oui c'est exactement ça! Le changement d'échelle et retour!
          Il existait même un plugin pour ça, mais je ne l'ai pas encore retrouvé! 😳
          • 2 / 2
