    Histoire de rajeunir SU17 avec de l'IA
    55 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Pour de la génération d'image et de script ruby il y a aussi duck.ai ! pas besoin de compte ni de mail enregistré.
      • PatrickP
        Patrick
        sur la base de ton croquis duck .ai (avec GPT-6 Luna) me répond ceci :
        "Selon l'exemple joint, sur la base d'un croquis et d'un prompt, peux-tu générer un objet 3D"
        Duck.ai a dit
        Oui, je peux t’aider à créer un objet 3D à partir d’un croquis et d’un prompt, notamment sous forme d’un script Ruby compatible avec SketchUp 2017.
        Pour un objet complexe comme cette voiture, le script peut construire une maquette 3D simplifiée — carrosserie, roues, vitrages et détails principaux — mais ne produira pas automatiquement une surface automobile parfaitement lisse et prête pour la fabrication. Il me faudrait le croquis et une description des dimensions, du niveau de détail et des éléments à conserver.
          Oui la sauce tomate ne fait encore du Nurbs!
          mais il ne faut pas désespérer! 🙂
          On peut avoir cela mais c'est l'utilisateur de faire les Loft, tubages, découper etc... moi je ne voulais rien faire! 🙂
          Et le coin coin, il vire l'utilisateur au bout d'un certain temps ?
          (trop de questions, trop d'images (s'il fabrique des images ? )
          alt text
            Oui le coin coin a des limites aux nombre d'images journalières
            Il semble être plus rustique dans les rendus que Banana 🙂
            mais bon rien de remettreson image créee dans Banana! 🙂
            alt text
            alt text
            Remis dans Banana en bricolant! 🙂 (un mix de 2 bagnoles)
            alt text
              PS elle est ou la vidéo ? (croquis / objets 3D ?
                PS un petit truc sur Vizcom
                Le plan gratuit inclut 800 crédits par mois, ce qui permet d'utiliser l'outil Make 3D (entre 40 et 300 crédits selon le mode choisi) et de manipuler l'objet dans Vizcom, mais les téléchargements gratuits se limitent aux fichiers 2D, vidéo et projets : Images (PNG, JPEG) : Exportables gratuitement en taille d'origine (0 crédit) ou avec un agrandissement (upscale 2K, 4K, 8K) contre quelques crédits depuis le Workbench.
                Vectoriel (SVG) : Tracé vectoriel exportable (coûte 5 crédits par image).
                Vidéo / Animation : Export MP4 (avec filigrane sur le plan gratuit) ou GIF.Projet Vizcom (.viz) : Sauvegarde complète de votre espace de travail (Workbench menu → File → Export workbench…).
                là c'est la sauce Tomate Canada Dry rendu dans Vizcom 🙂
                alt text
                1 Reply Last reply 😊
                • PatrickP
                  Patrick
                  Moui ! Donc la fabrication 3D AI c'est pas pour moi.
                  Maintenant cela fonctionne bien avec du script ruby, disons que le résultat n'est pas vraiment comme souhaité ! 😊 😊
                  " Prompt : Conçoit en 3D une voiture de sport selon le schéma fournis "
                  (Le shéma c'est celui que tu as mis plus haut)
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Avec cette nouvelle mouture, j'utilise Duck.AI comme service par défaut. Il utilise GPT-6 Luna ou Gemma 4 31B, donc plutôt bien me semble-t-il .
                    L'avantage, c'est gratuit, sans enregistrement préalable et facile à utiliser pour de l'image et du code.
                    Je l'ai mis en premier mais on peut désigner Gemini ou ajouter un autre site.
                    Toujours adapté à Sketchup 2017, bien sur ! Quand la version sera bien au point je regarderais pour en faire une version Ingetrazo ou autre...
                    gemini_studio_su_v0_1_0.rbz
                      Déjà pas mal la bestiole a fait des roues et un début d'aileron! 🙂
                      Pour la voiture, il fallait peut-être mettre comme la cuisine! 🙂
                      "Faire un modèle 3D depuis le schéma donné, même orientation, ne rien ajouter, ne rien supprimer! "
                      • PatrickP
                        Patrick
                        je vais faire un autre essai...
                        • 2 / 3
