    Histoire de rajeunir SU17 avec de l'IA
    53 Posts 3 Posters 1.3k Views 3 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Sinon version LT pour SU17, partie clé API enlevée pour rester dans l'usage gratuit Full !
      gemini_studio_su_v0_0_5.rbz
        Pour les nurbs c'est pas encore la gloire, en gros il ne sait que donner des courbes, car pour les surface c'estôt du jambon chiffonade! :°
        alt text
          moi je voulais ça! Qu'il m'avait dessiné d'après une vague vue 3/4 arrière d'un croquis!
          alt text
            idem si on lui demande de partir de ça qui est rendu d'après le "bluprint" !
            ici Vizcom qui sait en Free faire l'objet 3D en polys mais je ne sais plus si on peut exporter en free!
            Non on peut pas mais on peut prendre plusieurs vues du modèle crée et balancer cela
            Comment contourner la limite si vous voulez un vrai fichier 3D gratuitement ?Si votre objectif est de récupérer un maillage 3D utilisable ailleurs (Blender, impression 3D, etc.) sans payer d'abonnement Vizcom :Générer plusieurs angles dans Vizcom : Utilisez vos crédits gratuits dans Vizcom pour produire des vues propres sous différents angles de votre objet (face, profil, arrière, dessus via New view ou votre modèle 3D affiché à l'écran). Exporter ces vues en PNG (gratuit à la taille d'origine). Passer par un outil externe gratuit pour reconstruire le fichier .glb ou .obj à partir de ces vues (par exemple TripoSR / InstantMesh sur Hugging Face, ou les crédits gratuits de plateformes comme Tripo3D, Meshy ou Rodin).
            Il va falloir encore attendre 2 ou 3 ans! 🙂
            alt text
            • PatrickP
              Patrick
              Pour de la génération d'image et de script ruby il y a aussi duck.ai ! pas besoin de compte ni de mail enregistré.
              • PatrickP
                Patrick
                sur la base de ton croquis duck .ai (avec GPT-6 Luna) me répond ceci :
                "Selon l'exemple joint, sur la base d'un croquis et d'un prompt, peux-tu générer un objet 3D"
                Duck.ai a dit
                Oui, je peux t’aider à créer un objet 3D à partir d’un croquis et d’un prompt, notamment sous forme d’un script Ruby compatible avec SketchUp 2017.
                Pour un objet complexe comme cette voiture, le script peut construire une maquette 3D simplifiée — carrosserie, roues, vitrages et détails principaux — mais ne produira pas automatiquement une surface automobile parfaitement lisse et prête pour la fabrication. Il me faudrait le croquis et une description des dimensions, du niveau de détail et des éléments à conserver.
                  Oui la sauce tomate ne fait encore du Nurbs!
                  mais il ne faut pas désespérer! 🙂
                  On peut avoir cela mais c'est l'utilisateur de faire les Loft, tubages, découper etc... moi je ne voulais rien faire! 🙂
                  Et le coin coin, il vire l'utilisateur au bout d'un certain temps ?
                  (trop de questions, trop d'images (s'il fabrique des images ? )
                  alt text
                    Oui le coin coin a des limites aux nombre d'images journalières
                    Il semble être plus rustique dans les rendus que Banana 🙂
                    mais bon rien de remettreson image créee dans Banana! 🙂
                    alt text
                    alt text
                    Remis dans Banana en bricolant! 🙂 (un mix de 2 bagnoles)
                    alt text
                      PS elle est ou la vidéo ? (croquis / objets 3D ?
                        PS un petit truc sur Vizcom
                        Le plan gratuit inclut 800 crédits par mois, ce qui permet d'utiliser l'outil Make 3D (entre 40 et 300 crédits selon le mode choisi) et de manipuler l'objet dans Vizcom, mais les téléchargements gratuits se limitent aux fichiers 2D, vidéo et projets : Images (PNG, JPEG) : Exportables gratuitement en taille d'origine (0 crédit) ou avec un agrandissement (upscale 2K, 4K, 8K) contre quelques crédits depuis le Workbench.
                        Vectoriel (SVG) : Tracé vectoriel exportable (coûte 5 crédits par image).
                        Vidéo / Animation : Export MP4 (avec filigrane sur le plan gratuit) ou GIF.Projet Vizcom (.viz) : Sauvegarde complète de votre espace de travail (Workbench menu → File → Export workbench…).
                        là c'est la sauce Tomate rendu dans Vizcom 🙂
                        alt text
                        1 Reply Last reply 😊
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Moui ! Donc la fabrication 3D AI c'est pas pour moi.
                          Maintenant cela fonctionne bien avec du script ruby, disons que le résultat n'est pas vraiment comme souhaité ! 😊 😊
                          " Prompt : Conçoit en 3D une voiture de sport selon le schéma fournis "
                          (Le shéma c'est celui que tu as mis plus haut)
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Avec cette nouvelle mouture, j'utilise Duck.AI comme service par défaut. Il utilise GPT-6 Luna ou Gemma 4 31B, donc plutôt bien me semble-t-il .
                            L'avantage, c'est gratuit, sans enregistrement préalable et facile à utiliser pour de l'image et du code.
                            Je l'ai mis en premier mais on peut désigner Gemini ou ajouter un autre site.
                            Toujours adapté à Sketchup 2017, bien sur ! Quand la version sera bien au point je regarderais pour en faire une version Ingetrazo ou autre...
                            gemini_studio_su_v0_1_0.rbz
                            • 3 / 3
