    Décalage inverse
    25 Posts 6 Posters 5.8k Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      je cherche à rectifier mes profils trop larges pour les ramener à 600 de large
      Par les outils de Fredo par exemple je ne vois pas si on peut faire un décalage en donnant la valeur désirée (restante) plutôt que la valeur du décalage à faire pour obtenir le 600 en question...
      Des idées ?
      Pour l'instant je m'en sors par des pousser-tirer de 300 par le milieu mais c'est fastidieux... (275 profils à faire !)
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Pour l'instant je procède ainsi...
          Tu peux donner une image avant / après d'une pièce voulue ?
          là on a une boîte qui devient une équerre...c'est toujours cela qui est voulu ?
          Une équerre volumique n'est pas un profil ???
          C'est pas clair comme question! 😄
          L'outil Offset natif propose un Offset intérieur et extérieur...
          C'est pas plutôt l'Outil Mise à l'échelle sur 1 ou 2 axes qu'il faut utiliser ?
          Ou même l'outil "Mètre à ruban" qui permet de redimensionner sur une côte voulue ?
          (mais sur les 3 axes) mais par contre sur tous les objets d'un coup (ou une sélection) en un seul clic! 🤓
          • zooenZ Offline
            zooen
            Bonjour,
            Peut-être avec Fredo6: VisuHole (Pochoir)
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Un décalage avec une valeur butée de la résultante me serait bien utile ou une autre manip ...
              au final il me faut une surface centrée d'une largeur définie.
              Là par exemple j'ai posé deux lignes de construction pour montrer comment le décalage devrait faire pour m'être plus utile.
                ça c'est nettement plus rapide 😄
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @zooen said:
                  Bonjour,
                  J'ai pas réussi ! 😕
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    @pilou said:
                    et ça marche nickel avec tes lignes d'aide! ☀
                    Ben oui mais il me faut d'abord mettre une ligne au milieu, faire deux lignes d'aide puis le décalage et le pousser pour nettoyer.
                    Les profils font déjà 600 d'épaisseur, il me faut les mettre à 600 de largeur de part et d'autre de l'axe (300/300).
                      Comme cela pas besoin de prendre la calculette pour savoir le coef de réduction! 💚
                      (c'est CTRL pour avoir la symétrie sur centre du redimensionnement)
                      Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué! 🤢
                      Ps en fait on a besoin que d'une seule ligne de construction!!! 🤓
                      Et Fredo Scale permettra de ne pas avoir de boîte englobante visuellement "dérangeante" en cas d'orientation quelconque de l'objet à rectifier par rapport à la fonction native comme montré sur tes vidéos!
                      Ici c'est la fonction native avec un objet alligné sur un axe, donc la boîte englobante est "propre" !
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Il y a un plug double lignes ?
                        ha Bé !! Didier Bur: Double Line fait le travail !!!
                          Non mais tu plaisantes! 🤢
                          Une seule ligne d'aide par le milieu que l'on bouge (M) à la distance dérirée!
                          Mise à l'échelle (S) et pouf + CTRL aligné sur la ligne!
                          En une demi seconde tout est fait! ☀
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Même pas !!! 💚
                            Une demi seconde !... Je t'ai déjà dit un milliard de fois de ne pas éxagérer !!!
                            C'est vrai je n'avais pas compris le principe de ta manipe. Effectivment c'est rapide ...merci.
                            Pour Double linge de Didier le comportement n'est pas constant ! pourquoi ?.... c'est une autre histoire.
                            Merci pour le coup de main.
                            Patrick
                              Une demi seconde ou en 3 coups de cuillère à pot, c'est pour dire que cela va très vite! 😉
                                Et surtout la possibilité de déplacer le plan(s) de déformation! 😉
                                • zooenZ Offline
                                  zooen
                                  Il y a peut-être encore plus simple (plus sympa) avec FredoScale Étirement cible en appuyant sur Ctrl on étire à partir du milieu (centre) et on peut saisir la dimension voulu, en plus pas besoin d'entrer dans le groupe ou composant.
                                  C'est incroyable le nombre d'outils qu'il y a dans les plugins de Fredo et que l'on utilise jamais.
                                  • Dav_IDD Offline
                                    Dav_ID
                                    Salut Patrick et salut tous !
                                    Sorry, je ne me suis pas embêter a tout lire ... même si ça devait être très intéressant 😉
                                    mais a mon avis, la vérité est ailleurs (de pierre ... je sors)
                                    et tu devrais plutôt regarder directement là
                                    https://extensions.sketchup.com/extension/0fbe8368-d0d5-4276-afa3-25dfecb12b4e/s4u-scale-tool
                                    et te servir du Scale fixed length
                                    @++ et bonne semaine !
                                    cliquez d'ssus
                                      Oui mais pas gratuit! 😉
                                      • P Offline
                                        psylo
                                        Bonjour,
                                        Avec FredoScale on peut cliquer avec le bouton droit sur une poignée ou appuyer sur Tabulation et on a alors la possibilité de définir une nouvelle dimension plutôt qu'un facteur d'échelle.
                                        C'est top ! 👍
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          Salut Pilou 😉
                                          Oui ... mais si 😄
                                            Excellent alors! 👍
                                            • 1 / 2
