    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 24.6k Views 5 Watching
      Ah ça c'est rigolo! Encore de la magie! ☀
      (j'en ai rempli qu'une bonne moitié...mais tout peut se remplir de la même façon)
      Etonnant encore, une structure entièrement gauche soutend une couverture de remplissage entièrement plane! 💚
      La structure qui entoure les losanges d'une forme quadrangulaire est complètement gauche!
      Le fait de joindre dans un 2ème temps les losanges (qui eux-mêmes étaient devenus plans par la magie de la géométrie) génèrent des rectangles (rouges) qui sont encore une fois tout bonnement plans! 😎
      Bon les triangles c'est plus facile, car je ne connais pas de triangle gauche! 💚
      Les 2 petits triangles bleus au-dessus d'une arête d'un rectangle rouge sont en une seule partie...
      Les triangles verts de rives sont en 2 parties! (ou pas) Ils sont à l'endroit de la "brisure"(sauf les 4 coins de la base)
      Du coup on peut vitrer toute la surface sans problème et on garde intégralement la structure de départ faite à la va-comme-je-te-pousse! 💚
      Etonnant non ? 🤢
      Les triangles "noirs" sont en fait des triangles verts dans l'ombre! 😄
      La distance hors tout de la plus grande longueur au sol de la structure fait 22 unités...
      La plus grande distance de "décollage" de la structure qui se trouve au-dessus d'un rectangle rouge fait une unité...
      Il n'y a que 3 niveaux de remplissage...pas mal pour des surfaces foireuses! ☀
      Ci-joint un SKP... loin d'être rempli! 😄
      3_niveaux.skp
        Problème associé pour fin de vacances en roues libres! 😄
        https://entrainement-sportif.fr/velo-couche-3.jpg
        Existe-t-il toujours un point P(x,y,z) dans l'espace formant 4 plans P1, P2, P3, P4 d'après les 8 sommets donnés A,B,C,D,E,F,G,H dans l'espace 3D ?
        Et accessoirement comment le trouver ? 💚
        https://images2.imgbox.com/a6/7a/XseKmgIt_o.jpg
        4_plans.skp
          Toutes les intuitions sont les bienvenues! ☀
          Faire l'intersection de 3 plans c'est de la rigolade, mais 4...ça calme de suite! 😄
          Quelle est la suite de la procédure ?
          On prend le milieu du segment d'intersection et on reteste avec les 4 côtés?
          Là j'ai tenté l'intersections de "3 plans tournants" de garder les 4 sommets résultants
          d'en bricoler une moyenne, un centre de gravité, mediatrice, médiane, centre d'un cercle etc... mais pas encore concluant! 😄
          • Dav_IDD Offline
            Dav_ID
            j'ai bien ma petite idée sur la question ... hum ... non ? 😉
            4_plans_02.skp
            • Dav_IDD Offline
              Dav_ID
              lol
              J'allais te faire un escroquerie ... et je vois que c'est toi l'escroc qui a réédité ton post 😉
              bon, j'enchaine malgré tout ...
              pour croiser mes 4 plans c'etait easy ... mais ça donnait ce que j'ai mis dans le précédent post ...
              du coups ... PLOUF pour 4 quad perfect
              maintenant si tu souhaites une fin heureuse ... tu ouvres ce nouveau fichier 😉
              4_plans_03.skp
              ... et tu ne cliques surtout pas sur la "balise 0" pour garder la magie de ce beau moment (et oui, tout fout le camp, on dit balise maintenant 😛 ...
              tchuss
                Semblait séduisant mais...
                J'ai tout repris, éclaté, pris un repère que je replace sur le fichier original
                Je n'arrive à faire que 3 faces planes! (alors que dans l'essai cela semble marcher visuellement)
                C'est sûr ça doit pas passer loin! 😄
                Il serait intéressant de savoir la procédure employée...
                Le secret serait dans cette construction ?
                4_plans_séduisants.skp
                  En bricolant je semble arriver au même résultat...
                  il faut monter de 0.05 unités le sommet "E" sur une verticale "Z"
                  Peut-être que cette distance peut être réduite si on prend une autre orientation de cette droite?
                  Il semble donc que ce point P soit pour le moment impossible à obtenir pour cette structure donnée! 😢
                  https://images2.imgbox.com/5d/53/brAeciHS_o.gif
                    Ayant fait les 3er plans classiquement le 4 ème plan va bien sûr déplacer les 2 arêtes DE et EF en bougeant le point E...
                    La surface ne passe donc pas par le point E qu'il va falloir déplacer au moins sur cette verticale ou une autre orientation possiblement réductrice de la longueur trouvée de déplacement de 0.05 unités.
                    Il reste donc à trouver l'intersection de la verticale et de la surface pour avoir le résultat montré sur la vidéo du post précédent!...facile il y a une fonction pour ça! 😄
                    https://images2.imgbox.com/b3/0d/D1gVNqZ5_o.jpg
                    Par contre les 2 mm du plan03 "camouflé" semblent bien meilleurs que mon 0.05 unités (2 / 1000 = 0.002)
                    Il y a donc encore du louche! Ou alors je patauge avec les échelles ce qui est possibles ayant les palmes aux pieds et non le palmer à la main! 💚
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      L’émergence principale de la station sur la Cour de Rome par une « lentille » de verre ovoïdale
                        C'est un peu différent car là (Bruni) le verre lui-même est bombé! 😄 (bon article)
                        La peau extérieure se compose de 108 panneaux trapézoïdaux réalisés en verre feuilleté extra clair 10/10/2. Cette simple peau se compose de deux verres de 10 mm d’épaisseur et de deux feuilles de Butyl (films de fixation) qui ont la particularité d’être de forme bombée et de présenter une double courbure
                        2 800 heures d’études et de 11 000 heures de mise en œuvre en atelier. Avec un investissement total de 1,677 millions d’euros.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @pilou said:
                          Voilà qui va achever provisoirement (?) cette quête estivale échevelée! 🤢
                          Effectivement, c'est la série de l'été ! bon je ne suis pas certain que l’audience concurrence la Lambada 💚
                          @pilou said:
                          On vient de me fournir cette solution maçonnique! 😄
                          Thx Burmann 👍
                          Et ...?....
                            Thx Burmann 👍
                            Bon d'accord c'est plus exactement des quadrilatèes! 💚
                            (enfin si il n'y a en fait que des quadrilatères! 😄
                            Mais c'est que des plans, ça remplit parfaitement le trou (ou l'éclaire de vitrages "plans") 😎
                            Il n'y a pas 4 Plans mais 2 fois plus! 😉
                            La structure de départ est respectée!
                            Et la beauté de la chose il y a des infinités des solutions!
                            https://images2.imgbox.com/35/1b/qiaXBsrR_o.jpg
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Et ....?
                              C'est faut à la mano ou avec une routine script ?
                                ...et ?
                                Et bien on peut donc fermer toutes structures quadrilatères gauches données avec des quadrilatères plans jusqu'au sommet! 🤓
                                Pour les 4 derniers : ici le dernier est gauche il faut donc soit changer toute la structure pour gommer ces pauvres 0.05 unités ou la garder et bidouiller juste les 4 derniers! 😄
                                https://images2.imgbox.com/0d/33/tzJY3j3z_o.gif
                                En trichant un peu il est vrai sur la forme des quadrilatères sommitaux mais ils sont plans et c'était là l'essentiel de la quête! ☀
                                Eux ils ont fait plus facile! 💚
                                En prennant la position du point où l'on veut, on peut minimiser les déformations par rapport au reste de la structure! 🤓
                                Par exemple l'aplatir...
                                https://images2.imgbox.com/6f/4c/sLwcoStG_o.gif
                                La gonfler...
                                Un dernier tour de manège pour la gloire! 🤢
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  Plouf !
                                  Allez, flash-back sur grasshopper
                                  https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=72763&start=60#p663441
                                    A la main hélas ...mais bon c'est 5 secondes par face pour le niveau bas et 20 secondes en tout pour les 4 derniers!
                                    Je conçois que cela soit pénible pour le cas où l'on a 200-300...pour le niveau bas...
                                    Je vais voir ce que je peux faire...peut-être l'Elephant...
                                    • Dav_IDD Offline
                                      Dav_ID
                                      😉 sans oublier les projections de d. Bur et surtout tak2hata
                                      https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Extend_Trim_Faces
                                        Je n'ai pas encore exploré le "Trim faces" restant d'abord dans Moi! 😳
                                        • Dav_IDD Offline
                                          Dav_ID
                                          Tu vas voir, l'essayer c'est l'adopter..
                                            C'est là qu'on voit que ceux qui se moquent du "système nodal" sont à côté de la plaque (c'est le cas de le dire) 😄 De même que ceux qui rechignent à utiliser les plugins dans la sauce tomate! 😄
                                            Peut-être qu'avec 2 clics par arêtes génératrices je pourrais faire le bas niveau 😄
                                            La souris va chauffer...c'est sûr... se serait évidemment mieux s'il n'y avait qu'à sélectionner le périmètre! 💚
                                            M'en vais aller re-sonner chez les codeurs! 😄
                                            Tig serait le mieux placé car c'est son plugin qui génère des surfaces gauches!
                                            Bon d'accord c'est peut-être aussi par qu'on lui fournit de mauvaises bases de départ! 😉
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 7 / 8
