    La Dialectique peut-elle casser des "Brics" Cad Shape?
    24 Posts 2 Posters 5.7k Views 2 Watching
      Evidemment d'après ce fameux film situationniste! 💚
      La dialectique peut-elle casser des briques ? (1973 - René Viénet)
      https://media.senscritique.com/media/000000112474/160/La_dialectique_peut_elle_casser_des_briques.jpg
      L'original:
      La copie:
      BricsCAD Shape (Gratuit) est BIM dépendant...
      Je lance ce fil pour ceux(celles) qui seraient intéressé(e)s pour la compatibilité de Shape avec SketchUp (la sauce Tomate) qui peuvent communiquer ente-eux comme ceci en partant de n'importe lequel des deux! (pas de jaloux)! 😄
      SketchUP -->SKP --> Shape -->DAE--> SketchUp
      Shape ayant des fonctions beaucoup plus puissantes de Congés, Booléens, Fenêtres, Direct Modeling... mais d'un maniement général un peu délicat! 💚
      Sa chaîne dédiée:
        Le Loft par exemple inconnu au bataillon des Menus mais présent au menu contextuel en sélectionnant une ou plusieurs Polylignes déjà dessinées! 🤓
        Ne pas hésiter à mettre des couleurs (genre marronasse) pour voir les lignes que l'on dessine sur les volumes!
        Les fonctions sont en général "Multiples"! La Validation en cours, finale se fait par le Clic Droit!
        Ici la fonction Revolve qui va prendre toutes faces et les "révolutionner" par rapport à un axe!
        https://i.postimg.cc/CdphsRmJ/GIF-tout-multiple.gif
          Les écueils : à prioris pas de grille rectangulaires et radiales! 😲 (bien que présentes dans l'interface)
          Dommage! (bon on peut toujours en rapporter de La sauce tomate! 😄
          Pas de Bouton "+" dans le mode "QuickDraw" : il faudra faire un copier / Coller normal d'un niveau!
          Sinon c'est un programme avec lequel il faut lutter pieds à pieds! 😄
          Il vaut mieux le prendre comme un jeu d'aventure! (chacun ses petits travers) 🤢
          Essayez donc de faire un chanfrein sur un cylindre! 💚
          Si vous y arrivez du 1er coup chapeau bas! 😎
          Autre chose la sortie DAE laisse à désirer je ne sais à qui la faute?
          Shape ou SU ou les deux?
          Un cylindre chanfreiné du dessus, coupé d'une sphère, chanfreiné de la partie basse.
          Toutes les facettes sont là mais hélas pas toutes remplies de manière automatique!
          https://i.postimg.cc/1tLMh2TR/Bribric.jpg
          Il y a comme des trous! 💚
          https://i.postimg.cc/m2qZxwZX/bribric0.jpg
            Pour les fans des commandes dans Shape 19.2.06
            THX to Horia! 👍 ( en écrivant commands + "Entrée" (plusieurs fois)
            on a la liste de toutes les commandes de Shape! 🤓
            de ARRAY à ZOOM il y en a un sacré paquet! 😮i
            Il faut avoir pris sin d'ouvrir la fenêtre "Open Text Window"
            Pour tester les Chanfreins/ Congés - fbx
              Bon ça y est j'ai à peu près trouvé comment marchent les Congés et Biseaux, Chanfreins...dans Shape! 😄
              (au plus simple car il y a une tétrachiée de paramètres et surtout la manipulation car c'est quasi au pixel près! 😮
              Par contre maintenant comme on peut le voir il y a un genre de segmentation sur le prérimètre des formes circulaires! 😮
              En un mot peut-on augmenter la précision des cercles comme dans SketchUp!
              Ici en format FBX car le format DAE ne veut curieusement pas s'enregister le bougre! 💚
              https://i.postimg.cc/05hCvS6y/presque.jpg
                La solution des congés et chanfreins! 🤓
                C'est sacrément sensibles ces bêtes-là! 🤢
                  Et hop j'ai trouvé le bug des fichiers DAE! 😎
                  Il suffit de faire une échelle 1 000 dans Shape pour avoir le bon résultat dans cette brave sauce tomate! ☀
                  Même si les deux programmes sont dans le même système d'unité en mètre! 🤓
                  y a plus de vie privée! 💚
                  https://i.postimg.cc/LXT8zr1C/nouvel-184.jpg
                    De l'accrobatie! 💚
                    Plus de sélection rectangulaire ... pourquoi comment mystère! A-t-elle seulement existé ?
                    Plus d'exportation DAE ... pourquoi comment mystère! Il marchait dans la version d'avant!
                    Un petit mieux : la dernière version de PConPlanner (8.1.1) importe du DAE ou FBX (entre autres)
                    et exporte du SKP jusqu'à la 2019...donc pour la Make ça le fait...
                    On résume pour l'instant export FBX --> PconPlanner --> SketchUp ça le fait presque car...
                    Pas besoin de changer d'échelle 😎
                    Il semble que le multi-matériaux il fait pas le fbx! 😕
                    Il semble garder que le dernier appliqué...
                    et Jeannot fait les pieds au mur mais il a gardé son costard en couleur! 🤢
                    mais bon...c'est mieux que rien...je continue la bataille du Shape! 😠
                      Mes versions "19" n'arrivent pas à faire des "rectangles de sélection" alors que ma version "18" de l'ancienne génération oui! 😮
                      C'est plus que contraignant efrustrant et pénalisant! 😲
                      Qu'en est-il chez vous ? Avez-vous ce même souci ?
                        Des nouvelles du front 😄
                        Evidemment il fallait que cela tombe sur moi! Pour je ne sais qu'elle raison la sélection multiple ne marche pas dans ma version 19... de Shape alors qu'elle marchait parfaitement dans la version précedente 18 !
                        Plus qu'handicapant! 😮
                        Mais bon cela n'empêche donc pas de tester avec la 19 en restant simple!
                        Au niveau de la manipulation Shape est un brin "purgique" héritage de la famille Autocad et consoeurs! 😄
                        Mais bon j'ai à peu près compris comment ça marche 😄
                        Ici un tube cylindrique à percer d'une ouverture arcaturée
                        https://i.postimg.cc/52f2GhXb/voute-shape.jpg
                        Le but du jeu faire un chanfrein régulier sur l'ouverture extérieure!
                        Par contre les chanfreins dans les parties verticales et courbes en même temps cela a l'air de poser bien des soucis aux programmes en général!
                        Même Moi3D je suis obligé de le faire en 2 fois, l'arc d'abord, puis les parties verticales, et en tatonnant pour avoir la bonne cote!
                        Je pense que c'est d'avoir à la fois des arêtes courbes et droites qui met le bazar au niveau des raccords automatiques!
                        https://i.postimg.cc/m2XnfMDk/voute-moi.jpg
                        En une seule fois cela pêche!
                        https://i.postimg.cc/BQpjqZ9X/vout2-moi.jpg
                        Donc d'abord l'arc, puis les parois verticales!
                        https://i.postimg.cc/qRvnTtgB/vout1-moi.jpg
                        Shape lui il est dans les choux! Vous ferez peut-être mieux ? 😄
                        J'ai peut-être aussi raté une étape...la bête est difficile à dompter! 💚
                        Je vous mets le dwg 😉
                        PS Pas si dans les choux que ça le Shape! Donne exactement le même résultat que Moi3D!
                        il va falloir tatonner itou pour réduire l'ajustement! ☀
                          Ce programme est gratuit recharge du Bim et en crée...c'est une sorte de SketchUp plus rustique mais par certains côtés plus puissant...
                          Enfin quand on arrive à le faire marcher! 😄
                          J'ai enfin trouvé la solution pour avoir la sélection "rectangulaire" (une banale sélection multiple) dans la dernière version américaine V 19 qui ne marchait pas sur ma machine! Alors que cela fonctionnait sur la version Espagnole, mais je ne sais pas jouer des castagnettes! :mdr:
                          Et ça marchait aussi sur la version précédente française V 18!
                          Pour la version française de la V 19 on peut encore se brosser, il faut être patient, on sera les derniers servis dans le monde, devra sortir avec la SR91986 ...wait & see!
                          La solution si cela peut servir à des malheureux errants sur la lande...écossaisse 💚
                          il suffit de flinguer le dossier "config" de ce bout de chemin!
                          Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD Shape\V19x64\en_US\Profiles\Shape
                          Super encore faut-il le trouver!   💚
                          Comme il est dans les registres de la bête windows 10, il a encore fallu parcourir la toile pour avoir la bidouille finale!
                          Il faut taper "Regedit" dans la barre de tâche accepter la modification, supprimer le dossier Config, relancer Briscad Shape et croiser les doigts!
                          C'est quand même dément de devoir remuer ciel et terre pour une simple cagade comme cela!
                          ça fait un mois que ça traîne, à force de remonter dans les hiérarchies de la maison mère...bingo!
                          https://i.postimg.cc/qRnW2m9P/enfin.jpg
                          M'enfin maintenant ça marche!   🎉
                          Je vais pouvoir reprendre mes pilouteries quand j'aurais 5 minutes!  😉
                          https://i.postimg.cc/5ty8xLHK/Brics.png
                          https://i.postimg.cc/7Zmg8mLT/face-town.jpg
                            La nouvelle version de Briscad Shape est sortie et la version français est au même n° de version que l'Américaine! 20.1.06 ☀
                            Il a fallu que je hurle au loup! 💚
                            Et ça marche sans faire les bricolages précédents! 😛
                            • PatrickP
                              Patrick
                              De plus, certaines choses sont communes avec les CAD de tous poils...
                              Ctrl+9 pour faire apparaître la ligne de commande
                              F2 pour la console texte
                              Les raccourcis clavier dans le fichier texte default.pgp
                              C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V20 fr_FR\UserDataCache\Support\fr_FR
                                  Des vidéos (23) pour apprendre la bête en 30 minutes! 😄
                                  En fois 2 cela ne fait plus qu'un quart d'huere! 😉
                                  En anglais sous-titrées français! 😉
                                    Je me rappelais même plus que j'avais fait une page sur la bestiole! 😲
                                    Bourrés de trucs et astuces de mes déboires! ☀
                                    C'est un peu la foire dans les menus! 😮
                                    Je viens de voir que les Congés du Menu Modéliser / Modélisation Directe ne sont pas les mêmes que ceux des autres menus! 😛 (et c'est bien sûr la même chose pour toutes les fonctions de ce menu)
                                    Les uns fonctionnent aux mouvements progressifs la souris alors que les autres ne marchent qu'aux clics direct! 💚
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Oui, très souvent les commandes menu et contextuelles (souris) sont "scriptées". Si tu tapes la commande au clavier tu as la commande "brute", avec les options au clavier par lettre de raccourcis. Exemple Cercle = options : Centre, 2Points, Diamètre, Rayon <R>:
                                      Les majuscules désignent la lettre raccourcis et entre crochet l'option par défaut en mémoire.
                                      Dans les menus les options sont alimentées avec parfois du Lisp ou Diesel en plus.
                                        Oui, cela j'avais vu! 😄 Mais là c'était plus vicieux: une même commande, même icône, n'avait pas le même fonctionnement suivant les menus classiques d'où elle était appelée! 😛
                                        Un vrai jeu d'aventures! 💚
                                          Evidemment c'était trop beau : le manipulateur ne marche pas chez moi dans la version française! 😮
                                          Est-ce de même pour vous ?
                                          Il marche dans la v 19 English 💚
                                          Il marche pas non plus dans la v 20 1.06 english...suis dégouté 😢
                                          Il va falloir encore aller hurler dans les couloirs de Bricscad parce qu'un codeur n'a pas pas tout prévu des méandres de Windose! (on peut le comprendre et compatir) 👿
                                          De guerre lasse...
                                          Vais tester Blender et l'incroyable SpeedFow Companion et son nouveau cutter ! 😎
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Effectivement la nuance est à noter !
                                            • 2 / 2
