    La véritable courbette! :)
    32 Posts 3 Posters 10.2k Views 3 Watching
      On peut se dire qu'il arrondit à l'affichage mais qu'il fait le calcul en interne! 😄
      Une solution géométrique...
      ...même pas testée tellement ça paraît trop beau! 💚
      L'ordre de la construction est évidemment alphabétique! 🤓
      AaaahH je crois que j'ai vu où cela coince! 😳
      La corde B devrait être plus petite que le milieu de la largeur de l'objet! 🤓
      J'y retourne! 😛
        Celle-ci j'y crois beaucoup plus! 😄
        Se fait en 2 secondes avec tout logiciel Nurbs qui se respecte! 😉
          Vérification...
          Hum hum 💚
          De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil! 🤢
          Soit ma construction est fausse (je doute) soit le True Bend n'utilise pas ce rabattement...
            Ciscoo
            Bonjour
            @camsone said:
            , il faut que je puisse rentrer la valeur du bend.
            Penses-tu pouvoir ajouter une colonne avec le bend dans ton tableau? Ça serait l'idéal 😛
            Pour avoir le bend, dans E4, tu écris =B$2*B4/PI()^2 et tu tires la formule vers le bas. Je ne sais pas à quoi cela correspond exactement, géométriquement parlant, mais bon, cela donne les mêmes résultats que Truebend pour des angles de 360, 180, 90 et 45°. Dans cette formule intervient le rayon (= 720/bêta), et le rapport bêta/(2 pi).
            @ plus
              camsone
              @pilou said:
              [attachment=3:3d5xa09k]<!-- ia3 -->2cercles_bis.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:3d5xa09k]
              Merci Pilou pour tes recherches. Sur cette construction, la distance de l'arc 123 ne fait pas 720 mais un eu plus de 734, ce n'est donc pas cette géométrie que fait TrueBend.
              Impec! en effet, Bend = longueur de l'objet x angle / 2pi², c'est la formule que je cherchais.
              Dans openoffice j'ai essayé de résoudre le problème grâce au solveur (=calculateur), en lui demandant de modifier la valeur de l'angle jusqu'à ce que E2 soit très proche de L2. Mais malheureusement il ne sait résoudre que des équations linéaires :
              [attachment=2:3d5xa09k]<!-- ia2 -->img 7.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:3d5xa09k]
              [attachment=1:3d5xa09k]<!-- ia1 -->img 8.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:3d5xa09k]
              La solution de l'itération à la main fonctionne bien qu'elle soit un peu longue.
              Je joins mon fichier si ça intéresse qqn.
              [attachment=0:3d5xa09k]<!-- ia0 -->SU TrueBend 2 .xls<!-- ia0 -->[/attachment:3d5xa09k]
              SU TrueBend 2 .xls
                Ciscoo
                Bonjour
                Dans Excel, pour ne pas avoir à le faire de proche en proche, tu peux le faire avec la valeur cible :
                Données --> Analyse de scénarios -> Valeur cible
                Dans la nouvelle fenêtre
                Cellule à définir : C4
                Valeur à atteindre : 360
                Cellule à modifier : A4
                @ plus
                  camsone
                  Yes! Et pour openoffice il existe une extension qui permet de calculer les équations non linéaires : (https://extensions.openoffice.org/fr/project/solver-nonlinear-programming-beta)
                  Un peu laborieux tout ça mais ça fait le job au final!
                  Merci Pilou et Ciscoo! 😉
                    Bon à savoir le solveur non linéaire! 😎
                    Sinon à l'ancienne sans solveur...sans résolution...qu'en géométrie....
                    Les degrés et le cercle ne sont que des cotes de vérification...
                    Que donne le solveur ?
                    J'aurais sans doute pu avoir une courbe plus précise mais en 2 coup de cuillères à pot faut pas trop en demander! 💚
                      Ciscoo
                      Bonsoir Pilou
                      Les grecs faisaient presque tout avec de la géométrie... dans ce domaine.
                      Un angle au centre de 79,5366°, un rayon de 518,68 mm et un bend de 50,634 mm.
                      @ plus
                        camsone
                        angle = 79,5366561275801
                        rayon = 518,666024672295
                        bend = 50,6346079188187
                          Le rayon du dessus du solveur donne 7,1999997 dans mon logiciel 3D favori à moi! 😉
                          J'étais arrivé en classique à 7,2000011 mais n'avais fini! 😄
                            Bon, je ne pourrais pas aller plus loin! 😄
                            un rayon de 5.1866606 me donne l'arc de 7.2000000 ( 7 chiffres après la virgule) précison maxi du programme utilisé! Je n'ai pas remis dans la sauce tomate pour avoir le Bend obtenu...
                            Le "à 0.28" est en fait 0.2821716 💚
                            A comparer avec le solveur!
                            angle = 79,5366561275801°
                            rayon = 5,18666024672295
                            • 2 / 2
