    PLUGIN « MISE EN PAGE » Blb-bois
    47 Posts 4 Posters 8.8k Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Trouvez ci-joint le lien vers le site Blb-bois.
      Nos collègues, spécialistes du bois y développent des plugins formidables dont ce dernier; le plugin « MISE EN PAGE »
      le programmeur : Vincent SIMONNET
      http://www.blb-bois.com/dao/tutoriel-sketchup/tutoriel-sketchup/le-plugin-mise-en-page-0
      Bonne lecture
      • chriC Offline
        chri
        merci Pilou
          Très balaise! Et gratuit! 😎
          Super j'ai même pas à traduire le Manuel! 😎
          c'est mieux en direct! 💚
          • PatrickP Offline
            Patrick
            C'est rigolo, on dirait presque ta
            C'est rigolo, on dirait presque ta voix...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              P'tite précision, le manuel est le AppData de l'utilisateur.
              Dans mon cas: Users\pa-guimberteau\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Plugins\BLB-Bois\Ressources\Mise_en_page
              Tous les chemins mènent à Rome, mais quand même...
                ça c'est à cause des chemins labyrinthiques de windose pas homéopathiques ! 💚
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bon premier essai;
                  Histoire de voir jusqu'à l'impression....
                  Avec un assemblage récupéré sur un ouvrage.
                  Butée.skp
                  1 - L'onglet Objet perd son réglage de vue au profit de l'onglet Initial et passe en vue Dessus.
                  2 - Les cotations auraient besoin d'un outils de suppression des cotes inutiles ou mal posées par l'utilisateur; Idem pour le texte. Il faut entrer dans le groupe pour ôter/éditer la/les cote(s.
                  3 - Les cotes à la main sont sujettes à tromper car l'accroche peut se faire dans le biais.
                  Le
                  4 - Le plug ne supporte pas les objets aux origines 'exotiques'. Il faut éclater et refaire le composant si besoin.
                  5- Impression toujours aussi incompréhensible à paramétrer.
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour Patrick
                    De mon côté et concernant les mises en plan , je viens de signaler que la vue arrière est à re-orienter.
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Salut Chri,
                      ce serait bien qu'il prévoit aussi le volume de la pièce dans son cartouche.
                      Cela permet de déduire les poids. En menuiserie comme en métallerie, les poids sont variables en fonction de la matière. Le balsa ou le chêne, le pin ou l'azobé, l'acier ou l'alu et on a une surcharge pour un même volume. Donc au minimum, avec un composant clean, le volume serait un renseignement minimum bine utile.
                        Normalement le volume on l'a en lecture directe dans Entity info non? 💚
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Donc de mon coté, au mieux mon format A4 BLB bois apparaît ainsi en pdf :
                          • chriC Offline
                            chri
                            Pareil
                            Je me demande s'il ne faudrait pas éclater cette mise en page ou en faire une projection 2D
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              ben j'avoue que je ne sais plus quoi faire ! Ce plug est vraiment bien, j'en ferais bien mon quotidien mais il me faut au moins pouvoir sortir du carnet de détail en A4 ou A3...
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ok, je le fais de suite...
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Pour toute question, tu peux les contacter à cette adresse :
                                  dao@blb-bois.com
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    alors au sujet des volumes...
                                    Pilou, bien sur le volume est donné dans les Infos mais en bon cossard si le cartouche me le donne.... 💚
                                    Pour les impressions, le conseil e BLB-Bois qui m'a gentiment répondu, c'est de passer par l'export en image. Le cadre de la mise en page choisie donne les limites du format retenue à recaler dans un logiciel tiers.
                                    Ok pour une ou deux mais pour une tripotée de pièces cela perd de son intérêt.
                                    Je propose plutôt un export DXF car des plug offrent cette option pour la version Make.
                                    Donc un zoom étendu, puis un export en Dwg/DXf puis lecture dans Draftsight (dwg/Dxf) ou LibreOffice (Dxf).
                                    Du coup on peut même envisager que le Plug Mise en page incorpore cette fonction en s'appuyant sur les plug DXF existant.
                                    Voili, voilà...
                                    Patrick
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Autres points à noter:
                                      • La mise en plan est une vue de dessus en projection parallèle de toutes les vues.
                                      • Chaque vue est un groupe orienté dans le bon sens
                                      • Puisque chaque vue est un groupeet non un composant, les modifications sur le composant ne seront pas reconduites sur les différentes vues.
                                      • Les dimensions ajoutées par la barre d'outils spécifique dans les groupes (vues) sont ajoutées uniquement dans la scène active *
                                        *.L'utilisation des outils de cotation classiques plutôt que l'outil propre au plugin ajouterai les dimensions dans toutes les scènes ( ❗ ).
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Oui, d'ailleurs c'est bien expliqué dans leur vidéo.
                                        Je suis plutôt agréablement surpris par ce plug qui permet de finaliser le travail en vue de la production.
                                        Par contre il faut travailler l'assemblage en gardant l'idée que chaque composant sera disséqué et mis en page. C'est parfait pour du carnet de détails.
                                        Pour ma part (SUpro) je l'adopte pour faire le détail de mes assemblages mais en faisant l'export en dwg que je reprends dans Autocad pour la mise en page, sachant qu'avec du DXF on peut aussi utiliser Libreoffice.
                                        Je me suis fait un raccourci clavier (Alt+e) pour exporter en dwg et cela fonctionne très bien. Avec Le plug Gestion des unités, Mise en page devient mon deuxième plug INCONTOURNABLE.
                                        Merci Chri de ce rappel, et Vincent pour son travail et son partage.
                                        Patrick
                                          ça doit marcher aussi avec Eclate-Déplace non, pour les vues éclatées! ?
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ben j'aurais tendance à les trouver complémentaires. L'un pour la vue éclatée, c'est pédagogique, l'autre pour les vues détaillées et cotées, c'est technique....
                                            • 1 / 3
