    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 13.8k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @chri said:
      C'est addictif, J'ai même mis la tête , comment on arrête , on PILE OU ? 💚
      Bon alors je fais gaffe ! mais j'ai chargé Spgear et ton pdf.
      Pour les crémaillères tu utilises spgears ?
      Mais chtite question sur ton document : prévois-tu de le mettre à jour pour MSphysics ? des fois, comme çà, zou tiens tant que j'y suis, hum?
      Patrick
        Je ne crois pas qu'on puisse directement!
        Mais rien n'empêche de lancer le bazar, d'éclater un niveau
        et de choper une dent! (de requin) 💚
        Que l'on va ajuster en hauteur sur un plan horizontal
        et multiplier comme les petits pains! 😎
        • chriC Offline
          chri
          Salut Patrick
          J'ai fait , au mot près , comme l'a décrit PILOU.
          REMARQUE:
          si la dent est un composant , le changement de l'une d'elle change toutes les autres .
          Pour ce qui est du tuto , je pense le faire évoluer.
          Il me semble , au "cosmétique près" que les principes restent les mêmes.
          Anton le dit lui-même , MSPHYSICS est un développement du plugin Sketchyphysics de C Phillips.
          Cela dit ,comme Anton , PituPhysics et Faust07 sont très très forts , il faut pouvoir les suivre et comprendre la "mécanique" de leurs exemples.
          Ils réalisent aussi beaucoup d'animations à l'aide de script.( Accroche-toi Jeannot )
          exemples Faust07
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=64521
          exemples Anton Synytsia / PituPhysics
          https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=anton+synytsia%26amp;backendClass=entity
          Vidéo PituPhysics
          https://www.youtube.com/watch?v=8TYEeUnlwy8
          À+
          CREMAILLERE AVEC COMPOSANTS.skp
          • E Offline
            eddy
            Slt chri, j'ai essayé de mettre ces curseur comme tu montre dans le poste mais pas moyen. 😕 😕 😕
            @ ++ Eddy
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Le sujet CURSEUR avait été abordé ici :
              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=63841%26amp;start=30
              (post du 15 Jul 2016 21:24 )
              Voici un nouveau gif animé agrandi pour visualiser la manip( [highlight=#ffff00:1k64jrxt]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:1k64jrxt])
              et un fichier SKETCHUP sommaire pour voir un exemple qui marche et en réaliser soi-même un 2eme.
              LA MÉTHODOLOGIE POUR FAIRE TOURNER LE PETIT BLOC
              1 Ajouter un motor sur le gros bloc
              2 Grouper motor et bloc
              3 Sélectionner UI puis rendre ce groupe "Static"
              4 choisir l'icone Joint Connection Tool
              5 Sélectionner le "Motor" , le petit bloc ( qui passe en vert )en gardant le doigt sur Ctrl
              6 lancer l'animation
              LA MÉTHODOLOGIE POUR AJOUTER LE CONTROLER
              1 cliquer jusqu’à sélectionner le "motor"
              2 dans le panneau et l'onglet Joint , cliquer sur Generate Slider Controler
              3 lancer la simulation
              Chri
              AJOUT SLIDER.skp
              • E Offline
                eddy
                Re,ok sa marche merci, c'était du a la version du ms.. la j'ai charger la denier version sa fonctionne. 😉 😉 😉
                @ ++ Eddy
                • chriC Offline
                  chri
                  re
                  et une petite animation ...
                  un moteur , une articulation , une came , un piston , des empilages ... de l'eau .
                  ( Buoyancy = flottabilité )
                  CAMEetTRANSLATION3.skp
                    Il me tarde de résoudre mes problèmes de fichiers cachés car bizarrement ce programme s'est mis en rideau de lui-même!
                    • chriC Offline
                      chri
                      Comme apparament il n'existe pas en RBZ je suis squizzé pour le réinstallé! 😡
                      Bonjour PILOU
                      Le forum principal est ici :
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=56852%26amp;hilit=anton
                      En partant du forum ,les fichiers d'installations en RBZ sont ici :
                      https://drive.google.com/file/d/0B3qg8f4WrNdHWEdqSWxQdERPbDg/view
                      Chri
                        Comme apparament il n'existe pas en RBZ je suis squizzé pour le réinstaller! 😡
                          ça y est grâce à Gilles et sa magouille royale, j'ai accès par la bande à ce foutu dossier AppData! (voir fil petit tracas! 💚
                          Et merci aussi pour ces adresses tout remarche aux petits oignons!
                          Bon, j'ai pas remis la tête dans MSPhysics qui est quand même un gros morceau! 😉
                          Couplé avec animator, attention les yeux! 😎
                          • 4 / 4
