    3D a partir de photo N&B
    55 Posts 5 Posters 3.8k Views 5 Watching
      La photo en "nid d'abeille" me semble bien répétive d'un module hexagonal non ? 😄
      Rien n'empêche d'éclater le résultat d'un groupement de Composants et changer les altitudes et formes des "Crénaux"!
      De faire jouer Artisan ici, histoire d'avoir des formes molles! 😄
      Le "Component Stringer" ne sert qu'à concevoir facilement un module!
      Celui-ci réalisé on l'explose car hélas Flowify n'utilise que des groupes!
      Et pas des Groupes de composants! Cela aurait été trop facile! 💚
        brioche
        Je vois mieux ce que tu veux dire !
        Malheureusement dans le monde "organique" rien n'est vraiment pareil, mais c'est une très bonne piste, peut etre pourrais je créer ce module, l'assembler et ensuite le déformer un peu ?
        Merci pour ces trucs (en tout les cas ce plug in a l'air "monstrueux" !!)
          Mais bien sûr! La 3D c'est le royaume de la bricole! 😎
          Et en plus il y a toujours plusieurs façons d'arriver à ce qu'on veut!
          Ma méthode n'en est qu'une parmi d'autres! Pas forcément la meilleure!
          Tout dépend de l'inspiration du jour! 😄
          • chriC Offline
            chri
            Une piste :
            ... sachant que tu peux utiliser n'importe quelle forme de composant ( prismatique , organique ).
            ... que tu peux sculpter ton composant face par face , arete par arete , angle par angle , le colorier , le simplifier ...
            Jettes aussi un oeil dans la banque de d'image SKETCHUP en tapant : taffgoch sketchup
            Tu verras que ce Monsieur taffgoch qui m'a donné l'inspiration est genial.
            salutations
            Chri
            TEST BRIOCHE.skp
            TEST BRIOCHE 2.skp
            • chriC Offline
              chri
              re
              Un lien taffgoch intéressant .
              http://taffgoch.deviantart.com/art/Geodesic-Ball-Gold-Weave-201871900
              Chri
                brioche
                Merci chri !
                C'est bluffant, en fait il repete 6 "morceaux" de la shoère géodésique ?
                du coup 6 composant différents ?!
                  brioche
                  Je vous promets je mettrai des images de mon avancée !
                  J'ai peut etre une autre piste :
                  Diviser l'image de base en plusieurs partie pour la monter en 3D, en revanche cela me fait toujours des fichiers super lourd (meme en diminuant la taille de l'objet 3D), je vais essayer de travailler plutôt des composants du coup !
                  Je vous donnerai mes avancées ! merci a vous !
                  Et si quelqu'un a des idées n'hésitez pas !
                    brioche
                    Hello a tous !
                    Je fais plein d'essai sur mon projet mais flowify reste un mystère je comprends pas pourquoi ca ne fonctionne pas (cf fichier joint), j'ai pourtant les 4 groupes regroupé comme il faut (enfin je crois) si qqun peut m'éclairer ?
                    test a voir 2.skp
                    Merci a vous et dsl d'etre aussi "mauvais" !
                    PS : merci pour vos infos, je découvre plein de piste pour réaliser ces pollens ! (j'y arriverai ! 😄 )
                      Tout marche bien! 🤓
                      Tu n'as juste pas bien sélectionné, ni grouper comme il faut!
                      J'ai dit plus haut qu'il faut s'entraîner pour que cela devienne automatique!
                      Avec ton fichier : J'ai tout, tout, tout éclater! 🤓
                      (car on ne sait jamais ce qu'a fait l'utilisateur, ni jusqu'à quel niveau)
                      • Je groupe la surface de support rectangulaire
                      • Je groupe les 2 segments de droite
                      • Je groupe la "sphère"
                        - Je groupe les 3 groupes que je viens de faire!!!
                      • Je groupe l'objet en nid d'abeille
                      • Je sélectionne tout
                        J'appelle Flowify
                        et roule Raoul! 😎
                      C'est extrêmement simple! ça prend 10 secondes! 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Ok pour moi
                        bravo PILOU
                        a+
                          Super la vidéo! 😎
                          On peut bien sûr faire les 3 premiers groupements dans n'importe quel ordre,
                          mais bon, dans ce genre de bidule, un brin d'ordonnancement ne peut qu'aider à la compréhension et mémorisation de l'action! Histoire de ne rien oublier ni se planter ! 😄
                          Surface Source, Liens de Transfert, Surface Cible, Super Groupe, Groupe de l'objet à Transmettre Sélection Générale et hop Flowify! 😄
                            brioche
                            Merci a vous !
                            J'ai fait une petite pause mais je m'y remets illico !
                            A bientôt pour d'autres nouvelles de mon pollen !
                              brioche
                              Bonjour à tous,
                              Me revoilà avec mes pollens : voila un pollen en construction (pollen de pâquerette)
                              Je travaille avec Artisan, pour sculpter c'est top !
                              Maintenant je me demande s'il est possible de "creuser" la boule mais avec une forme (carré, rectangle...) sachant qu'il faut que cela reste "organique" donc pas push pull.
                              Pour creuser ce genre de choses :
                              (Le "bas" et le "haut" du pollen)
                              Une idée peut etre ?
                              Merci à vous !
                                VisuHole fait ce genre de chose )
                                  brioche
                                  Merci mais le truc c'est qu'il faudrait des bords arrondis (genre round corner) pour paraitre "organique", mais je vais pas passer round corner partout ?
                                  Merci je vous tiens au courant.
                                  • 3 / 3
