    Outils magiques ?
    64 Posts 8 Posters 5.0k Views 8 Watching
      brioche
      Alors en fait le terrain n'est pas plat c'est ca le problème, du coup mes routes vont avoir une pente et à chaque fois je galère. J'ai importé les routes "plates", je ne sais pas faire de polylignes 3D sur Autocad !
      Pour les faces ce que je veux dire c'est que lorsque l'on crée des faces elles sont soit gris clair soit gris foncé. Du coup il faut toutes les mettre de la meme couleur.
      Je ne sais pas si je m'explique bien, je fais une image très vite.
        Donc le fichier original n'était pas en 3D mais en 2D ?
        Un truc qui peut aider à s'y retrouver avec ces faces "bleues" "grises" "ombrées" difficles à distinguer!
        Mettre les faces internes en vert fluo ! 💭
        Menu Style / Paramètres de face (2ème icone)/ Verso
          Ciscoo
          Bonjour
          Dans son bouquin "L'impression 3D avec Sketchup", Jean-luc Clauss propose d'adopter le style suivant pour mettre en évidence les trous et les faces inversées des objets dessines. A savoir, et en résumé :
          • Dans la fenêtre styles, cliquer sur le carré sur la ligne "couleur du verso"
          • Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, choisir une couleur voyante, jaune par exemple.
          Renommer le style.
          Créer un style.
          Sélectionner ensuite toutes les faces à inverser en gardant la touche Ctrl enfoncée, puis clic droit, et inverser les faces.
          Pilou a peut être sous le coude un plug-in qui met en évidence tous les verso rapidement.
          @ plus
            brioche
            Merci pour ces petites astuces que je vais mettre en pratique illico !
            Le but etait de retourner toutes les faces "internes" d'un seul coup en les selectionnant d'un coup.
            Pilou : en fait le fichier original, c'est moi qui l'est dessiné, je suis paysagiste, du coup tout est plat mais chaque groupe d'objet (ou calque sur autocad) sont à des altitudes différentes meme si mon dessin original a des cotes (que j'ai placé moi meme).
            Voila tout le problème en réalité ! Comment redessiné en 3D mon dessin mais avec mes propres cotes.
            Je cherche une formation courte sur ce sujet si vous connaissez des tuyaux.
            Merci à vous !
            • 4 / 4
