    Bug affichage avec SketchUp 2014
    22 Posts 4 Posters 1.9k Views 4 Watching
    • O Offline
      Ogus
      Salut à toutes et à tous.
      Je viens de passer à SketchUp 2014 et je rencontre des problemes d affichages : Lorsque je veux selection un objet, mon ecran se brouille et devient noir et strié. Idem quand je veux exporter en graphique 2D (image .JPEG)j'obtiens une image completement brouillée 😳
      Merci pour votre aide
        Peut-être que cela a à voir avoir avec les réglages internes, affichage OpenGL ou non ?
        • O Offline
          Ogus
          Merci Pilou pour ta réponse. Peux tu me donner quelques précisions sur ces réglages STP.
          Pour info, j ai changé la résolution de l affichage en passant de 32 bit à 16 bit, cella a résolu le problème, mais l affichage est pourri 😳
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            cela ressemble à un problème de gestion graphique.
            Donc fait une mise à jour de tes drivers de carte graphique pour vérifier.
            Cordialement
            Patrick
              adebeo
              Met à jour tes pilote de carte graphique. Sinon c'est foutu change de carte graphique
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Désactive l'option "Accélération matérielle" dans les préférences pour voir ....
                • O Offline
                  Ogus
                  Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre aide.
                  Le problème venait bien l'accélération matérielle 👍 J'ai positionné le curseur sur le premier cran et tout est rentré dans l'ordre 😄
                  Qu'est ce que cette modification va impacter ?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Les calculs OpenGL sont assumés par logiciel ce qui permet d'être compatible à 100% mais au prix d'une charge de travail du processeur (donc ralentissement) alors qu'en mode "matériel" ce calcul est assuré par la carte graphique "précâblée", mais avec des aptitudes réelles en OpenGL très variables.
                    Cordialement
                    Patrick
                    http://help.sketchup.com/fr/article/114278
                    "Malheureusement, seuls quelques pilotes 3D sur le marché de la carte vidéo du marché sont 100% compatible OpenGL et peuvent utiliser cette fonction (même si de nombreuses cartes prétendent être 100% compatible OpenGL). La plupart des pilotes 3D sont conçus pour les jeux, et ne sont souvent pas testés à l'aide d'autres programmes 3D. Par conséquent, des problèmes d'incompatibilité peuvent survenir nécessitant un correctif du fabricant de la carte vidéo. Désactivez cette option si vous rencontrez des problèmes avec le rendu 3D de vos modèles ou si votre carte vidéo n'est pas 100% compatible OpenGL et ne supporte pas l'accélération matérielle."
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Dans la pratique tu feras la différence sur les gros modèles ou en mode ombré ou encore si tu appliques des textures lourdes.
                      Donc dans 8 cas sur 10 tu n'auras pas à te poser des questions.
                      • O Offline
                        Ogus
                        Bonjour et merci pour vos retours.
                        Les enregistrements prennent énormément de temps (même pour enregistrer un simple carré ) 😳 Y a t il une relation ??
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonjour,
                          ton carré "pèse" combien ? as-tu des composants en mémoire dans ton fichier ?
                          • O Offline
                            Ogus
                            Salut Patrick
                            Il fait 80 Ko.
                            Comment savoir si j ai des composants en memoire ?
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              à 80kO le problème ne vient pas de là !
                              Les composants se voient dans Fenêtres-Composants et clique sur l'icône "Dans le modèle" (la maison).
                              Au passage, c'est idem pour les matières, des textures et images peuvent alourdir le dessin inutilement.
                              Pour purger ce qui n'est pas utilisé dans ton dessin, Fenêtres-Infos sur le modèle - Statistiques - Purger les éléments inutilisés.
                              Cordialement
                              Patrick
                              • O Offline
                                Ogus
                                Dans la mesure où quand je cliquais sur la petite maison, sketchup plantait (sablier en continu), j'ai réactiver l accélération matériel et là plus de problème d enregistrement mais retour à la case de départ quant au bug d'affichage 😳
                                  Peux-tu détailler la configuration matérielle, nom, modèle de carte graphique etc...
                                  • O Offline
                                    Ogus
                                    XP 32 bits
                                    Processeur: INTEL I3 3220
                                    RAM: 4Go
                                    Carte graphique: Intel HD
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      As-tu fait une mise à jour des drivers graphique ?
                                      Tu as ce problème depuis quand ?
                                      • O Offline
                                        Ogus
                                        Les drivers sont à jour.
                                        J ai le probleme depuis que j'ai changé d'UC( il y a 2 mois).
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Bon alors le problème viendrait de ton matos...
                                          Regarde ici : http://help.sketchup.com/fr/article/36254
                                          Essaye en jouant sur les options OpenGL "Utiliser la réponse rapide" et "Utiliser la taille maximale de texture"...
                                          En cliquant sur "Détails" tu as des infos sur les versions OpenGL de ta vidéo.
                                          Si le driver de ta carte permet de modifier les paramètres OpenGL comme sur les Nvidia il te faut essayer quelques réglages ...
                                          Désolé mais hormis ces points je ne saurais quoi faire de plus !!! 😳
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                          • O Offline
                                            Ogus
                                            Merci Patrick pour ton aide.
                                            Je crois qu il ne me reste plus qu à trouver une carte mere 😳
                                            • 1 / 2
