    Nouveau Projet - Cherbourg - Passerelle à translation
    24 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      bon ben voilà un autre projet à répondre pour début juillet (super j'ai du gras!...)
      Pour ceusses que cela intéresse voici le dossier DCE complet (DD pour donner à manger à tes poulets / poulains...)
      https://www.dropbox.com/sh/j7bet8qlntq1o9x/AAAli9N9gwxFme4oIno_L4tea
      En gros c'est une passerelle avec une partie centrale qui translate pour laisser passer les bateaux. Même projet social (établir un axe de communication entre les quais d'un bassin) même réponse (une passerelle piéton / vélo) même principe (une portion articulée) autre solution technique (translation).
      Pas mal d'éclairage et de travail amont des BET, donc va falloir assurer.
      Pas contre les document fournis me font un peu flipper... Le temps de prendre mon café et je m'y mets...
      Objectif : site en grisé - éclairage en rendu (je vais voir avec Lightup et en animation aussi !??....) Création du document final en mettant en référence Le Havre et Strasbourg.
      Mon travail au 23/06/2014 à 9h
      Je reprends le 26/06 à 16hrs
      Mardi 01/07/14 je reprends le dossier...
      A suivre
        Pour l'instant LightUp ne supporte pas le système complexe d'un composant dynamiques agissant sur un autre!
        voir fichier joint!
        Mais les composants normaux oui! Voir vidéos
        CLICK.skp
          j'ai bien la confirmation qu'un élément "normal" dynamique fonctionne!
          Et surtout qu'il fonctionne aussi dans le fichier "Luca" produit qui ne nécessite ni LightUp, ni Sketchup !
          C'est le nom de format de fichier du "player" LightUp gratuit que le navigateur devrait demander de charger s'il n'est pas installé!
          Sinon il est ici!
          Bon là j'ai pas forcé, c'est juste une porte réintroduite dans une scène test! 😄
          Cela se dirige avec les touches fléchées ou à la souris...et la porte doit s'ouvrir et se fermer à chaque clic! 💚
          Bien sûr ce fichier Luca peut aussi se mettre directement dans un site web!
          Donc lisible par un navigateur donc il faut le "Player" ...
          Fichier donc à dézipper et à ouvrir dans son navigateur! 🤓
          porte.zip
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            Je suis à la recherche d'un soft 3D (Modo ?) qui avait une interface de travail très graphique (esthétique) une idée ?...
            Cordialement
            Patrick
              Moment of Inspiration ? 😎
              Le Sketchup des Nurbs! Et en français! ☀
              L'essayer c'est l'adopter! (mais il n'est pas gratuit! 😒 295$
              Avec les économies d'échelles réalisées sur toutes les autres passerelles! 💚
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/273872652_orig.jpg
              • PatrickP Offline
                Patrick
                😆 😆 bien joué, mais non ... quoique un peu dans l'idée coté graphisme de l'interface et de la fenêtre de travail qui est quasiment un rendu en temps réel.
                J'ai en mémoire une sorte de scooter qui servais d'illustration du travail réalisé...
                  Artisan pour Sketchup ? 😄
                  pas gratuit(39 $) 💚 Il y a des genres de scooters! 😄
                  http://artisan4sketchup.com/wp-content/uploads/2011/02/BOX009.jpg
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Heu, non ...
                    (C'est gentil de chercher avec moi (me in inglish!) )
                    C'est un logiciel à part entière, je croyais que c'était Modo mais je ne vois l'interface que j'avais en mémoire...
                    Une interface avec des textures un peu délirantes, du Fog des objets exemples toujours un peu décalés... punaise je l'ai sur le bout de la langue....
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Punaise... tu serais à coté de moi je te roule un patin... 😆 un patin informatique bien sur !
                      Trois heures que je cherche...
                      Bisous, j'y cours...
                      Patrick
                        Ah si j'en ai une qui est design ! ☀
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1754434_orig.jpg
                        Groboto! Attention pas si facile mais très beau! 😎
                        j'avais même fait le manuel en français le site et tout! 🤓
                        Mais hélas un des concepteur est tombé malade donc je ne sais si c'est toujours développé!
                        Ils ont sorti Mesh Fusion pour Modo mais je crois que Groboto est en cale sèche! 😮
                          Ma foi, si le manuel peut servir à quelqu'un! 😎
                          Je m'étais défoncé! 😄
                          By Darrel Anderson avec et dans Groboto
                          http://www.groboto.com/v3/Store/concepts/conceptsb/files/scuttlesplash1dw.jpg
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Par hasard tu sais faire le joint avec SU ?
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ok dans le sens Groboto > SU, mais dans le sens SU > Groboto ?
                                Je crois que c'est là que le bas blesse!
                                Il semble me rappeler qu'importer autre chose que du Groboto était impossible!
                                C'est un peu normal, car c'est pas tout à fait des polygones!
                                Je vérifie!
                                  Normalement il doit recracher de L'OBJ donc aucun problème!
                                  Enfin pour le Mesh car les textures j'en ai aucune idée ! 😄
                                  Ils ont sorti Mesh Fusion pour Modo en espérant qu'ils leurs reste des munitions pour Groboto! 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Hargh ... mince!
                                    Remarque c'est normal, avec une goupille on peut goupiller, un machin machiner, une moyenne moyenner mais un truc on peut pas truquiner ! (mes proverbes à deux balles)
                                    Dommage, là j'aurais bien goupillé !!!! ... Merci de m'avoir accompagné sur ce coup.
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      je crois que c'est foutu! 😮
                                      Ils devaient être en train de travailler sur ce sujet! 😒
                                      Le seul bouton d'Import que j'ai trouvé c'est celui-là dans les "Bots"
                                      et voilà les seuls trucs qu'il me propose! 💚
                                      A moins qu'un petit génie ait fait une moulinettte...
                                      PS Punaise, il est vraiment pas intuitif comme bidule! 😲
                                        Tu cherches quels genres de générateurs d'objets ?
                                        Parce que si c'est pour faire des textures de fous furieux dans Sketchup y a Verve! 💚
                                        http://s6.postimg.org/6o5rwblch/feuilles2.jpg
                                        On peut zoomer! 😉
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ben je cherchais seulement à l'importer dans Groboto pour utiliser son visuel. Je cherche à ne pas faire de rendu réaliste comme dans l'étude d'éclairage et le dossier DCE en général, donc prendre le contrepied
                                          Dans les DCE on est coincé par les teintes normalisées (RAL) ou les matières (Corten, Bois...).
                                          Donc Verve serait adapté pour peindre une texture plus ceci ou cela mais c'est hors de mes compétences.
                                            De toute façon les images montrées ont été aussi mise en page!
                                            Alors FotoSketcher devrait être suffisant! et gratuit! 😉
                                            Il y a sinon des sites qui font pareil avec un choix énorme!
                                            les 2 online
                                            http://www.picturetopeople.org/
                                            https://gmicol.greyc.fr/
                                            • 1 / 2
