    Plan topographique + canalisations enterrées
    62 Posts 6 Posters 5.8k Views 6 Watching
      Ici la beta 9 qui doit marcher! x86 pour la française, 64 pour l'anglaise! 😉
      En prime un début de mode d'emploi en français! 😄
      Et cliquer sur français ou anglais suivant ses penchants linguistiques ou techniques! 💚
      pas testé
        dlecf
        En fait Le plug CLF Vertical Line Maker est pas si top car il faut le reactiver pour changer la valeur de longueur. L'outil ligne est pas top non plus 😢 et pourtant il faut bien que je puisse exploiter les point d'altimétrie.
        si quelqu'un a une astuce 😄
        Pour la convert de skp en sat ce serait bien de faire un post, SVP merci............. 🤓
          Tu peux mettre un petit exemple de ce que tu souhaites à propos de ces altimétries ?
          (avant /après)
          Le Z edit de Toposhaper ne marche pas ?
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Heu, là de mon coté cela m'a amené vers un peut tout et quelques véroles avec...
              dlecf
              j'ai un bout de terrain ici avec des points d'altimétrie donnés par le géomètre:
              http://sd-2.archive-host.com/membres/up/157426003260176292/10.jpg
              il me faut faire facilement des lignes perpendiculaires au plan à l'endroit des mesures à la longueur marquée, et il peut y en avoir beaucoup à des valeurs différentes qu'il faut rentrées à la main.
              comme cela:
              http://sd-2.archive-host.com/membres/up/157426003260176292/11.jpg
              Après je relie les points intélligement.
              avec CLF Vertical Line Maker c'est tuant comme je l'ai indiqué et avec l'outil ligne aussi.
              L'idéal serait comme CLF Vertical Line Maker sauf de pouvoir modifier la longueur à créée en cours de route. voili , voilou
              Question: peut-on transformer la surface créée en surface TIN pour la retoucher comme un bac à sable?
                dlecf
                pas de ce cas là , désolé, c'est moi qui crée le fichier numérique,( j'y habite) je sais c'est fastidieux mais payant à la fin . Un vrai travail de Bénédictin... 😄
                  Avant de chercher des astuces, le géomètre n'a pas un fichiers informatique avec les points x, y, z ?
                  à défaut X, Y ?
                  Ne serait-ce au pire que dans un tableur?
                  On est quand même au 21 ème siecle! 😄
                    Quand on dit relier les point, c'est pour obtenir un relief le plus cohérent possible?
                    Avec courbe de niveau ou c'est pour un relief le plus approchant avec "quadrillage" ?
                    Je vois des triangles sur l'image montrée.
                      dlecf
                      les courbes de niveau je ne sais pas comment les faire directement avec ces seuls points de niveau. Les triangles que tu vois c'est bien ce que je voudrais réaliser manuellement pour faire un quadrillage le plus approchant possible, peut être aussi en le retouchant avec les outils bac à sable.
                      je cherche donc juste à faire ces ligne droites facilement.
                        Il y a Triangulate Points by Tig
                        Pour les astuces
                        Je ferais un tableau une liste des valeurs possibles dans un tableur de la valeur la plus petite à la plus grande (même avec les intermédiaires qui n'existent pas)
                        = 3 secondes
                        Je chope ces valeurs dans le bloc note
                        Il n'y a déjà plus rien à taper, juste un copier coller de la bonne valeur!
                        On met de côté !)
                        On clique tous les points sur le plan = 1 seconde par points
                        On adresse à tous ces points une droite verticale la valeur la plus grande = 1 seconde
                        (faut juste que je retrouve le plug adéquat)
                        On modifie la longueur par la boîte Info Entity
                          On recommence tout! 💚
                          Bon je crois que j'ai trouvé l'astuce ultime! 😄
                          Tu fais une fois pour toute les différentes lignes verticales possible en une seule ligne en rang d'oignons!
                          5 minutes à tout casser café compris!
                          Que tu mets sur une ligne ordonnée (espacée Align and distribute by Sdmitch pour l'étiquette à venir) et il y a bien un plug qui va te donner une étiquette avec leurs taille automatiquement! Je te le recherche 😄
                          Label Stray Line by Tod Burch 😉
                          Non c'est pas le bon il ne fait que les numéroter! je reparts!
                          Celui ci pas mal mais il faut cliquer chaque droite! il doit y avoir mieux! 😉
                          (et elles pourront resservir pour tous les plans! 😄
                          Rien à écrire jamais! 😎
                          Tu n'as plus qu'à copier coller la bonne verticale au bon endroit!
                          Même plus besoin d'aller cliquer une première fois sur le plan! 😄
                          Le temps passé devrait être égal en moyenne à une seconde par point!
                          Une fois fait hop la triangulation du Tig
                          je ne vois pas plus simple à part la reconnaissance des lettres sur plan! 💚
                            dlecf
                            Merci pour la réalisation de la surface ce sera super utile mais je crois que t'a pas saisie que ce que je demande c'est d'abord de pouvoir faire ces lignes verticales très facilement
                              Bé si j'ai compris! ☀
                              Avec ma méthode je te fais toutes tes verticales et à la bonne tailles à la bonne place en 1 minute sans taper une seule cote! 😄
                              Là je chipote pour trouver un plugin qui me coterait ou "labéliserait" automatiquement mes lignes verticales de départ en un seul clic histoire de pouvoir choisir la bonne à copier coller! 😉
                              Mais le plus curieux c'est que cela n'a pas l'air d'exister! 😲
                              Je peux pas le croire! 😮
                              J'ai appelé la cavalerie à la rescousse! 😉
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                non, il faut juste taper la longueur+entrée après avoir poser une ligne.
                                  dlecf
                                  @Gilles : AH! enfin oui merci bien 😍 faut accepter ces limites .. 😉
                                  Je suis bien curieux de voir le résultat expliqué pour les nuls 🎉
                                  • gillesG Offline
                                    gilles
                                    Oui c'est parfois pratique le mode d'emploi.
                                      C'est vraiment bête comme choux! 💭
                                      Un simple copier coller! 💚
                                      Je ne crois pas qu'on puisse faire plus vite à la main! 😒
                                      Le concept : evidemment on peut prendre une collection de départ aussi grande que l'on veut!
                                      Mais faudra dire au géomètre qu'il faut vivre avec son temps! 💚
                                      Comme je disais précédemment le plus pénible c'est de monter le plus rapidement possible sa collection de départ! 🤓
                                        On avance! ☀ Grâce à ce "on line" de SDmitch que l'on met dans la console Ruby après la sélection
                                        on peut "labeliser" automatiquement une sélection et hop aucune cote à taper au clavier! 💭
                                        Merci à lui! 😎
                                        Cliquer sur Le "Select All" ci-dessous et Clic Droit / Copier Coller dans la console Ruby (Menu fenêtre)
                                        mod=Sketchup.active_model;ent=mod.active_entities;sel=mod.selection;mod.start_operation "auto label";begin;edge=sel.first;if edge.is_a?(Sketchup;;Edge);spt=edge.start.position;ept=edge.end.position;mpt=Geom;;Point3d.linear_combination(0.5,spt,0.5,ept);dim=edge.length.to_s;grp=ent.add_group;ge=grp.entities; txt=ge.add_text(dim,mpt,[1,0,1]);txt.leader_type=1;txt.arrow_type=3;end;sel.remove edge;end until sel.empty?;mod.commit_operation
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=115118&mode=view/rokbox.jpg
                                        Maintenant pour fabriquer une sélection, un simple "triangle" entre la plus grande et la plus petite devrait faire le bazar! 😄
                                        A vous de choisir vos échelles en conséquence! 🤓
                                        Et rien n'empêche d'avoir autant de jeux de triangles que l'on veut! 😄
                                          dlecf
                                          HE BA! y'en à qu'ont des idées qu'y en a pas beaucoup qu'ont!
                                            Voilà le tuto! 💚
                                            On peut peut-être gagner une étape avec le plugin Mirror de Tig! 💚
                                            Ou un retournement plus subtil mais bon en gros c'est comme ça! 😄
                                            Edit!
                                            Oui il suffisait de Clic Droit/ "retourner" le long de l'axe bleu pour gagner deux temps! 🤓
                                            On gagne deux temps!!!
                                            • 2 / 4
