    Creer une parabole avec SKETCHUP
    25 Posts 6 Posters 3.6k Views 6 Watching
      le challenge EPS dans Sketchup ? 😄
      ça devrait pouvoir se faire par Inkscape (gratuit) on sauvegarde en SVG! 😉
      (il faudra peut-être Scribus et GHOSTSCRIPT 😒
      Et puis enfin ce petit plugin devrait faire des miracles dans Sketchup! 😄
      • chriC Offline
        chri
        ça devrait pouvoir se faire par Inkscape par sauvegarde en SVG!
        %(#0000FF)[@PILOU
        Bravo cela fonctionne avec INSKAPE
        Cependant ,je n'arrive pas a faire fonctionner le petit plugin svg.rb ( pb bezier.rb)]
        en attendant - méthode alternative.
        DANS GEOGEBRA
        01 export en svg
        DANS INSKAPE
        01 lecture fichier
        02 dégroupement des objets pour EXTRAIRE la parabole
        03 appel de la fonction Editer Nœuds
        04 insertion de nœuds supplémentaire ( pour éviter les facettes SKP )
        05 export en dxf
        06 sélection des options d'export
        DANS SKETCHUP GRATUIT
        01 import avec plugin FreeDXF v0.57
        a+
        Chri
          oui et même avec bezier.rb installé, il en fallait encore d'autres exotiques...c'est un plugin de 2006 j'ai un peu laissé tomber! 😞
          • chonC Offline
            chon
            Je confirme les dires de Pilou, pour le plugin d'import SVG, il faut plusieurs autres plugins qui sont cités dans les commentaires concernant ce plugin sur le site du Cray (voir le lien donné par Pilou).
            J'ai réussi à tout installer non sans mal et... ça marche pas ! 😞 Le fichier svg crée par Inkscape n'est pas reconnu par le plugin.
            Comme dit Pilou, vu l'âge du plugin, le pb est peut-être là. Je ne suis pas programmeur Ruby, mais je pense qu'il doit y avoir plus simple que l'installation de tous ces .rb pour arriver à faire fonctionner cet import. mais je me trompe peut-être...
            La méthode développée par chri me semble excellente. Je l'avais testée avec succès mais sans ajout de nœuds dans Inkscape. Ce qui me donnait une courbe à 3 segments. Pas vraiment le but escompté. J'avais donc laissé tombé. Merci à chri pour les explications ! 👍
            Concernant Inkscape, excellent logiciel de dessin vectoriel type Illustrator venant du monde Linux, sachez que si vous ne voulez pas installer un énième logiciel sur votre PC, il en existe une version portable installable sur clef USB par exemple. Idem pour Gimp pour les intéressés.
            Voilou !
            À pluche...
            SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
              Je ne résiste pas à vous redonner ces deux programmes
              Expression 3 (ancien Creatures House) programme vectoriel gratuit absolument dément car il permet aussi de faire comme de la peinture 2D! 😲
              une revue du logiciel en français très bien faite! 😄
              Il y a un "vectoriseur" à l'intérieur!
              Sert aussi de passerelle pour les fichiers vectorisés !
              Et est nettement plus fun qu'Inskape! 😎
              Mode d'emploi hyper fourni et très illustré! 👍
              et sa dernière version Expression 4 Designer toujours gratuites abandonnée par Krosoft
              plus "design" dans l'interface mais pas forcément plus fournie! 😉
              http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/repetition.gif
              http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/fleche.gif
              By Graphinc
              http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/morph.jpg
              • 2 / 2
