    Grain à moudre pour composants dynamiques
    24 Posts 5 Posters 2.8k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bonjour,
      Daredevil m'a donné idée de ce fil de discussion ....
      Et une écluse entière en composants dynamiques
      Action des portes par vérin, les vantelles par cric et commandes usagers par bouton.
      Le fichier étant trop gros je peux transmettre les fichiers à part...
      A suivre !..
        Ah, un ascenseur à bateaux! 😄
        J'espère que l'eau descend ou monte aussi! ☀
        • PatrickP
          Patrick
          Ben dans ce type d'ouvrage l'eau monte au milieu après fermeture des portes, bateau entre les deux, puis elle descend.
          L'eau s'écoule toujours vers le bas , par gravité.
          Au final c'est un ascenseur pour descendre... oui, je sais ... ascenseur ...descendre 😒
          Patrick
          • DareDevilD
            DareDevil
            Génial !!!!
            J'imagine déjà un SKP pédagogique, où chaque élément est animé indépendamment, mais seulement si on a le droit de le faire : on ne peut ouvrir la porte amont que si le sas est plein, ou on ne peut remplir ou vider le sas que si les deux portes sont fermées...
            Mon coeur balance : d'un coté ce sujet à explorer, de l'autre un cours de géométrie à boucler... mais le cours c'est pour début novembre, j'ai encore le temps ! 😉
            • PatrickP
              Patrick
              Dans le principe c'est simple coté usagers...
              • Jean LemireJ
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Patrick
                Une écluse est bi-directionnelle, le bateau peut monter aussi.
                Il entre dans l'écluse à partir de la partie basse. Les portes sont fermées. Le ou les robinets permettant le transfert d'eau de la partie haute vers la section entre les portes sont ouverts. L'eau va monter entre les portes et le bateau va suivre. Lorsque le niveau entre les portes est le même que celui de la partie haute, les portes sont ouvertes et le bateau sort.
                Salutations.
                  L'enfer: 16 d'un coup! 💚
                  Caen Hill(Devizes)
                  http://jonathantolhurst.com/wp-content/gallery/devizes/devizes-caen-hill-locks-2.jpg
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @jean lemire said:
                    Bonjour.
                    Une écluse est bi-directionnelle, le bateau peut monter aussi.(...)
                    Ha ben oui, vu sous cet angle ! of corse mon cher Jean...
                    Je pensais à l'eau, en fait. Dans les deux cas elle descend d'amont vers aval.
                    Cordialement
                    Patrick
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Pour çeusse qui sont intéressé ... à tout hazard Daredevil ... 😄
                      Les portes ne sont pas complètes, il manque le vérin car c'est un modèle qui peut être actionné par crics.
                      Lien temporaire de quelques jours : http://wikisend.com/download/366600/Ecluse Amont et Aval.skp
                      Cordialement
                      Patrick
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour,
                        un autre sujet récurrent pour les études 3D, les engins de levage, les grues mobiles.
                        Il y a bien des modèles animés en sketchyphysics, mais avec des limites incompatibles avec le travail: Perte de l'information à l'arrêt de la simulation, instabilité, etc.
                        Avec les composants dynamiques on peut quantifier, modifier la vue, exporter un cas de figure, etc.
                        Il y a bien des logiciels dédiés (Cranemanager) mais cela coûte bonbon et c'est chaîné avec un soft 2D/3D (BricsCad). Au final les besoins en étude, sont souvent limités à la représentation 2D/3D du contexte et le calcul des charges selon le rayon peut se limiter à l'usage d'abaques.
                          Sinon pour Sketchup il y aussi le produit français Simfonia qui permet toute "les audaces" d'animations "Quantifiées, paramétrées"! 😄
                          Son seul problème pour l'instant est le manque de logiciel de rendu pour l'animation, mais si le rendu Sketchup est suffisant, je ne crois pas qu'il y ait mieux dans le domaine! 😉
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            Bon, je réfléchi toujours à cette histoire d'écluse... Je pense avoir une piste, mais pour le moment je suis en vacances sans mon SU, juste une tablette pour garder le contact 😉 Du coup je pense sans pouvoir vérifier...
                            Là tu me tentes encore, le sujet me parait tout à fait adapté aux composants dynamiques. Mais faut-il encore connaître les attentes et les données. Tu as des infos sur un tel engins ?
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Ben en fait c'est bien plus simple que ne le propose les logiciels et plus compliqué qu'il n'y paraît...
                              Par exemple une grue 160T
                              Grue Demag AC160.2 (160T).pdf
                              La doc me dit qu'avec 54.2t de contrepoids je peux tourner à 360° pour une charge de 21.1T à 20m de raoyon soit une flèche de 26.9m.
                              Il ne m'en faut pas plus, à savoir une flèche réglable, une tourelle qui tourne, des patins qui sortent et une charge que je peux modifier dans son apparence. Ce qui me donne des trucs de ce genre:
                              Cordialement
                              Patrick
                                Plus qu'à ne pas oublier le poids de l'eau qui s'infiltre en remontant le bazar! 😄
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Ben c'est vrai qu'il faut parfois vérifier si l'ouvrage flotte ou pas quand il y a un caisson dans le bastringue ...
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Dans le genre vérin il y a aussi le cas des engins de chantiers.
                                    Rien de plus énervant que de passer trois plombes à démanteler l'engin pour le configurer dans la situation examinée alors qu'avec un engin "dynamique" on le règle pour la situation avec des valeurs adaptées...
                                    Là aussi le composant dynamique peut exprimer son potentiel...
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Que voulez-vous de plus de plus que cela ? 💚
                                      Simfonia
                                      (aucune idée si les composants dynamiques sont utilisés ou pas, à vérifier! )
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Salut Pilou,
                                        bon j'ai pas suivi toute la vidéo mais avec Simfonia, en première impression il me semble que l'on est dans une démarche trop technique.
                                        Peut-on simplifier la démarche, je suppose, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier.
                                        En temps d'exécution est-ce plus rapide qu'avec des composants dynamiques ?...
                                        Si des usagers de SIMFONIA pouvait donner un retour d'expérience ...
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          Normalement réponse de Simfonia dans la journée! 😉
                                          So wait and see! 😄
                                          • SimFonIA_teamS
                                            SimFonIA_team
                                            Bonjour Messieurs,
                                            Tout d'abord un grand merci à Pilou puisque je ne connaissais pas cette partie du forum dans la langue de Molière. Et cela tombe bien car je suis l'auteur de la vidéo sur la pelleteuse dont vous parlez.
                                            Effectivement Patrick vous avez raison, le modèle présenté est très technique. L'objectif était de calculer les forces qui s'exercent sur les éléments de la machine et pour cela j'ai fait appel à la physique. Plus précisément au logiciel de modélisation/simulation AMEsim (http://fr.wikipedia.org/wiki/AMESim) qui est une référence dans le milieu du calcul industriel.
                                            Ceci-dit, si votre objectif n'est que l'animation, vous n'êtes pas obligé de suivre le même workflow et pouvez aisément vous passer des calculs physiques. Un de nos top-user "digson" a par exemple monté un business dans lequel il propose aux sociétés de travaux publics la mise en situation d'engins de chantier (la première vidéo de la page est un condensé des autres). Toutes ses vidéos ont été réalisées avec des transformations simples et des keyframes sans la moindre équation.
                                            http://digson.blogspot.fr/search/label/SimFonIA?updated-max=2012-04-03T22;44;00%2B09;00&max-results=20&start=20&by-date=false
                                            A propos des retours d’usagers nous n’avons malheureusement pour l’instant pas beaucoup d’utilisateurs prolifiques. En première approche le plugin paraît compliqué (ce qui n’est pas le cas) et le seul utilisateur qui ait tenté une review (jgb) s’est concentré sur la partie la moins intéressante : les keyframes.
                                            Ceci-dit nous sommes en phase de recherche de testeurs et les choses devraient donc évoluer de ce côté-là.
                                             Salutations,
                                             Julien de l’équipe SimFonIA
                                            Give life to your ideas : http://www.simfonia.fr/SAT/
                                            • 1 / 2
