    PRoblème Runtime ? Oô
    21 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
      MaloneXI
      Bonsoir à toutes et tous,
      Voici l'objet du délit.
      http://img15.hostingpics.net/pics/506064Untitled1.jpg
      Je vous explique, il y a quelques temps , j'ai dessiné un loft , que j'ai modélisé , etc. Je me faisais alors les dents sur Vray. Donc bcp de matériaux , etc.
      Depuis peu, je me suis intéressé à LumenRT. Je me suis dis , tiens , pourquoi pas en faire une visite guidée autonome. Après tout.
      Je me suis acheté le soft , et effectivement, tous mes tests sont concluants, ce logiciel déboite, et pas qu'un peu.
      Le hic , c'est que lorsque je veux lancer LumenRT , pour un test, lors du chargement , j'ai ce message qui apparaît. L'ennui , c'est qu'en gros , je me dis qu'implicitement, ca m'explique gentiment que les VRAY Mat ne sont pas reconnus par Lumen , ce que je pourrais comprendre si par la suite je n'avais pas désinstallé Vray.
      Mais nan, toujours pas.
      J'ai donc supprimé Vray, et supprimé toutes les textures de ma scène. Histoire de voir comment bombarde la lumière en environnement blanc.
      MAis ca ne marche toujours pas.
      Je suis pas super motivé pour remodéliser tout le loft uniquement pour LumenRT , mais bon , s'il le faut... J'aimerais juste confirmation qu'il n'y a pas d'autres solutions, quoi. 😄
      Dois je reinstaller quelque chose ?
      D'avance merci 😄
        Ce message veut juste dire qu'il y a eu un blème durant l'installation du programme et que le module de bibliothèque du C++
        n'a pas réussi à s'installer! Bonne année, bonne version ???
        Et comme c'est cette bibliothèque qui permet de faire tourner tout le tintouin, il y a comme un malaise! 😲
        Le Lumen RT il marche normalement avec un objet courant ?
          MaloneXI
          Ouais ouais tout à fait. C'pour ça que je comprends pas. Ca marche avec tout. Un objet seul, un truc téléchargé de la warehouse , etc.
          Y a que mon put*** de loft qui veut pas se lancer , et a part le fait qu'il ait d'abord été fait pour Vray, je vois pas...
          Pour l'année et la version ... Du runtime ? Je suis désolé mais la je vois pas du tout de quoi tu parles lol
            MaloneXI
            Oui voila , le loft a été fait qu'avec des VrayMAt , ou des textures crées sous Vray.
            Je suis pas "persuadé" que ce soit ca le souci. Mais bon , ca me parait être assez gros pour que ce le soit. Mais j'ai jamais eu ca.
            A coté de ca , LumenRT envoie toujours correctement d'autres trucs.
            Et le test , bah , c'est juste de lancer ce fichier sur LumenRT. Simple quoi.
              d'un côté Ca marche avec tout.
              De l'autre il ne veut pas se lancer
              C'est dur à comprendre : il marche avec tout mais pas avec ce fichier spécialement ou pas du tout ?
              Il correspond à quoi exactement le test ?
              Un chargement d'un objet avec des textures venant d'ailleurs que de SU ?
                MaloneXI
                Hein ?
                LumenRT fonctionne avec des fichiers SU , cad de la warehouse , quoi. Des fichiers soit téléchargé de la bas , soit que j'ai créée moi même ok ?
                Il n'y a que le fichier du loft qui n'arrive pas a se lancer sous LumenRT. Il s'ouvre toujorus sur SU , mais ne peut pas être balancé sur lumen. J'vois pas comment être plus clair huhu
                  MaloneXI
                  Il ne reste que
                  Please contact the application support ! 😕
                  ou leur forum non ?
                  Le truc , c'est que leur forum frise l'inactivité , donc c'pas la bas que j'aurais mes infos. Mais bon , ouais je vais les joindre... Je pensais avoir la solution ici. 😄
                    Il ne reste que
                    ou leur forum non ?
                      MaloneXI
                      Je perds toutes les infos SU dans ces cas la nan ? JE connais pas trop le fbx.
                        Et il n'y a pas moyen de sauvegarder pour rien le fichier dans un autre format compatible? FBX ? si compatibilité il y a!
                          Cela dépend de ce que Le Lumen RT sait importer!
                          Il n'accepte peut-être que le SKP et en direct ?
                            MaloneXI
                            Lumen n'importe que les .skp natifs de Sketchup. C'est pas comme un Keyshot et consort. On clic sur un bouton , et il traduit la scene pour s'afficher avec son moteur. Il ne demande aucune extension particulière.
                              Alors c'est cuit, il va falloir passer par le support 😮
                              Il y a peut-être un petit bug qui traîne 😄
                                MaloneXI
                                Bon.
                                Merci en tout cas 😄
                                  MaloneXI
                                  Je me permets de revenir pour vous dire que j'ai eu la peau de Sketchup.
                                  Je sais que ca peut paraitre super idiot , et j'assume à fond hein. Mais j'avais pensé à tout sauf à ca , travaillant normalement avec des "usines" plus importantes , comme MAX etc.
                                  LA texture.
                                  2 de mes textures mesuraient 12000px². Autant dire que nan , c'était pas la peine. huhu.
                                  Je rejoints donc le cercle des utilisateurs qui prient pour un Sketchup un peu plus burné de ce coté la , parce que des textures a 1024 , bon , a un moment ca suffit.
                                  Donc , resize de ces textures , et hop , c'est passé sans vaseline.
                                  /me tombe à genou, sous la pluie , bras écartés vers le ciel, sous le feu nourri ennemi
                                  HELL YEAH.
                                    Surtout que pour de l'animation est-ce vraiment raisonnable de pareille tailles de textures ? 😉
                                    L'oeil n'a pas vraiment le temps de les apprécier! 💚
                                      MaloneXI
                                      C'pas pour de l'animation , mais du walkthrough.
                                      Mais bon , même limité la texture est limitée à 1024 , une texture bien faite , un tile bien resizé , et c'est reparti ...Putain le soulagement...
                                        Il faudra nous montrer ça quand cela sera terminé! 😄
                                        Et au fait le problème de "runtime" c'était juste la taille des textures ?
                                          MaloneXI
                                          Bah écoutes à priori , ouais. Clairement.
                                          J'ai lu tout et n'importe quoi sur le net. Mais effectivement, le fait est là, il n'arrive pas à mettre en cache ou je ne sais quoi , les grands formats. Ca cause une incompréhension du système, bourrage papier quoi lol .
                                          J'ai pas eu le message de nouveau depuis.
                                            MaloneXI
                                            Ah c'est bon à savoir 😄
                                            Bon après, j'ai qd même solutionné la chose , pour le moment ca gère. Pour la suite , je ne ferai pas la même erreur.
                                            • 1 / 2
