<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Front Face]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi !!!!</p>
<p dir="auto">How can I put all my model with front face ?</p>
<p dir="auto">Thanks for your help !</p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/topic/134454/front-face</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 20:27:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.sketchucation.com/topic/134454.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:13:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 10:10:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Incidentally, if you want to apply the same material to all backs then replace the text <code> back_material=nil</code> with <code> back_material="MAT"</code>, where <code> MAT</code> is the name of that material inside <code> ""</code>.<br />
So for example, if you wanted all selected faces' backs to be 'invisible' you make a material using a fully transparent PNG as the texture and 100% transparency, use that as the backs' material and you can see through walls/ceiling etc when outside !</p>
<p dir="auto"><em>Soit dit en passant, si vous souhaitez appliquer la même materiau à tous les dos des faces, puis remplacer le texte <code> back_material=nil</code> avec <code> back_material="MAT"</code>, où <code> MAT</code> est le nom de ce matériau à l'intérieur <code> ""</code>.<br />
Ainsi, par exemple, si vous vouliez toutes les dos des faces sélectionnées d'être «invisible» que vous faites d'un matériau en utilisant une image PNG totalement transparent que la texture, et 100% de transparence, l'utiliser pour les dos, et vous pouvez voir à travers les murs ou au plafond , etc quand on regarde de l'extérieur!</em></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321895</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321895</guid><dc:creator><![CDATA[TIG]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:10:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 09:59:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">The one-liner code below copy/pasted + &lt;enter&gt; into the Ruby Console, will remove all of the back-materials from selected faces.<br />
It is one step undo-able.<br />
The displayed color of a back-face that has no material depends on the Style settings - typically it's a blue/gray.  You can reset it to anything you like in a Style &gt; Edit...<br />
Faces within a group/instance will need to be selected whilst you edit the group/instance.<br />
If the faces are within a group/instance and that 'container' has a material applied to it, then any default faces [backs OR fronts] will display in the group's material, even though they have really no material.</p>
<pre><code>m=Sketchup.active_model;m.start_operation('bm2nil');m.selection.to_a.find_all{|e|e.class==Sketchup;;Face}.each{|f|f.back_material=nil};m.commit_operation
</code></pre>
<p dir="auto"><em>La seule ligne de code ci-dessous copier / coller + &lt;enter&gt; dans la Console Ruby, va supprimer tous les matériaux de dos faces sélectionnés.<br />
Il s'agit d'une première étape défaire.<br />
La couleur affichée d'un retour que face a aucun matériau dépend des réglages de Style - généralement il s'agit d'un bleu / gris. Vous pouvez le remettre à ce que vous voulez dans un Style &gt; Modifier ...<br />
Faces au sein d'un groupe [ou de l'instance] devront être sélectionnée pendant que vous modifiez le groupe [ou de l'instance].<br />
Si les faces sont dans un groupe [ou de l'instance] et que «conteneur» a un matériau appliqué sur elle, alors toutes les faces par défaut matériels [le dos ou devant] affichera dans le matériel de la «conteneur», même si elles ont vraiment pas de matériel.</em></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321893</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321893</guid><dc:creator><![CDATA[TIG]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:59:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 09:25:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gilles" aria-label="Profile: gilles">@<bdi>gilles</bdi></a> said:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Il n'existe pas de recto sans verso.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok , So I can't thanks for this information</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tig" aria-label="Profile: tig">@<bdi>tig</bdi></a> said:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Do you mean to remove all faces' back materials and leave their front materials completely unchanged ?<br />
<em>Voulez-vous dire pour enlever tous les matériaux à partir des dos des visages et de laisser leurs matériaux frontales inchangée totalement?</em><br />
tir des dos des visages et de laisser leurs matériaux frontales inchangée totalement?*[/quote<br />
Yes</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321888</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321888</guid><dc:creator><![CDATA[Kasimashi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:25:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 09:12:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Même si le matériau appliquer aux faces est identique, SU reconnait toujours un recto et un verso.<br />
Utiliser l'option affichage/style de face/ monochrome permet de vérifier l'orientation des faces, le recto front face doit toujours être orienté vers l'extérieur de l' objet surtout si l'on faire un rendu.</p>
<p dir="auto">Even if front and back faces have the same material applied, SU always recognize a front face and a back face.<br />
Set View/face style/monochrome let you see faces orientation,  always orient front faces front if you need to render.</p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321887</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321887</guid><dc:creator><![CDATA[gilles]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:12:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 08:41:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Do you mean to remove all faces' back materials and leave their front materials completely unchanged ?<br />
<em>Voulez-vous dire pour enlever tous les matériaux à partir des dos des visages et de laisser leurs matériaux frontales inchangée totalement?</em></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321884</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321884</guid><dc:creator><![CDATA[TIG]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:41:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 08:30:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Il n'existe pas de recto sans verso.</p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321882</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321882</guid><dc:creator><![CDATA[gilles]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:30:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 07:39:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Thanks you very much for your help but when , I want to delete the back face for front face.<br />
But the back face reversing ... In my model I want just front face without back face.</p>
<p dir="auto">Thanks for you help</p>
<p dir="auto">Sorry for my english but I'm French ^^</p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321880</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321880</guid><dc:creator><![CDATA[Kasimashi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:39:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Front Face on Sat, 14 Apr 2012 07:20:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Alex,</p>
<p dir="auto">See some of these plugins for easier flipping faces:<br />
<a href="http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=44551" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=44551</a><br />
<a href="http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=5333" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=5333</a><br />
<a href="http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=32088" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=32088</a><br />
<a href="http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13380" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=13380</a></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1321878</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1321878</guid><dc:creator><![CDATA[Gaieus]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:20:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
