    Assemblage de 2 composants
    77 Posts 5 Posters 3.6k Views 5 Watching
    • K Offline
      killerjo
      Mais tu ne repond pas a ma question, Comment le replacer a l'origine ? Parce que mon modele "deconne" depuis peu, avant je n'avait pas ce pb.
      Comme je me sert de SU pour du dessin precis (pour faire du montage en atelier apres), je cote tout au mm, mais si ca deconne, je suis perdu ...
        Pour les millimètres l'emploi du plug cité au-dessus devrait suffire !
        tu démarres en mm et pour les opérations délicates (Booléens, intersections, opérations sur chemins, trous etc...) hop le plug
        va par exemple tout multiplier par 1000 ou 10 000 et revenir ensuite aux première mesures!
        Tout est resté en mms mais en plus grand 😄
        SU n'aime pas les facettes de petites tailles!
        • K Offline
          killerjo
          J'arrive pas a entre qq chose entre crochets. Il ecit [0,0,0, et lorsque je fait ALT GR pour fermer les crochets, il m'efface tout le texte precedement ecris. Si le plug pour le zoom fonctionne nikel (mais j'ai tj ce probleme de "coupe" d'ou mon besoin de recentre le modele)
            tu sélectionnes tout le bazar et tu fais un Move quelconque à partir d'un point du bazar que l'on veut à l'origine
            et tu rentres en direct [0,0,0] 😉 entre "crochets"
            Sous réserve que le système d'exploitation ait le "." comme point décimal !
            Cela sera alors peut-être le ";" comme séparateur! donc [0;0;0]
              fais abstraction du dernier crochet "fermant" alors 😉
              [0,0,0
              Enter
              • K Offline
                killerjo
                Modele replacé a l'origine, mais le probleme persiste ...
                  Et en allant dans Menu Fenêtre / Préférence/ Open Gl ?
                  Cocher ou décocher Accélération Hardaware et autres paramètres
                  Il faut peut-être relancer SU pour validation
                  Et dans le Menu Vue / Style des arête (Edges) ?
                  Et ce n'est pas tout simplement que la camera se retrouve à l'intérieur de l'objet
                  sur les montants même de l'objet?
                  En général dans ce cas les arêtes ne sont pas redessinées! (Cliping plane encore)
                  Que se passe t-il quand on fait un "Zoom étendu" ? (Voir tout (?) Icône Loupe + rose des vents)
                  • chriC Offline
                    chri
                    %(#0040FF)[Bonjour killerjo
                    Peux tu zipper ton fichier et l'envoyer ?
                    je n'ai encore jamais eu ce type de problème.
                    christian]
                    J'aimerai voir si le probleme vient du fichier ou de ton materiel
                    • K Offline
                      killerjo
                      @ Pilou:
                      Lorsque je decoche dans Open GL "Acceleration materielle", c'est encore pire, l'outils ORBITE ne fonctionne plus ... ou alors tres tes tres lentement.
                      Styles d'arretes, j'ai juste coché "Arettes". Lorsque je met arretes profilés, ca fait trop grossier, et le reste ne m'interresse pas. (par contre il me met en gras tous les angles ...)
                      Quand je fais un zoom etendu, j'ai juste bien QUE ma veranda, je n'ai aucun trait ou auter composant parasite autour.
                      @Chri
                      Je t'ai mis le fichier en PJ. Par contre, il n'est qu'au stade de "lebaiche", et il doit etre fini pour mardi matin, parce que j'ai 3 gars qui me font un premontage en atelier mardi ...
                      Toiture.rar
                      • K Offline
                        killerjo
                        Reflexe, desolé. Le mal est reparé
                        Toiturev6.rar
                          Et pourquoi ne pas l'avoir mis en V6 ? 😉
                          Il faut toujours mettre les fichiers au plus bas niveau de version (la V6 étant la plus mature à son niveau)
                          comme cela un maximum de monde peut le recharger suivant sa configuration présente! 😉
                          Par exemple là j'aurais déjà peut-être la solution qui sait ? Mais j'ai pas pu charger! 😉
                          • K Offline
                            killerjo
                            Ahhhrggggg 😳
                            Toiturev6.rar
                              j'ai bien peur qu'il n'y ait que le nom qui soit en V6 😄
                              "Save as" (enregistrer sous)et choisir V6
                              Allez encore un effort 😄
                              • K Offline
                                killerjo
                                Bon, les cloches vont passer, mes enfants s'impatientent, je reviens donc dans la soirée. Bon dimanche a toi et encore merci pour tes conseils !!!
                                  En plus dans le fichier original non épuré, les pièces "à intersecter" du début sont encore présentes 😮
                                  Ce n'est pas très normal! 😉
                                  Et pourquoi ne pas utiliser le mètre avec 3 décimales ?
                                  PS dans le fichier épuré où est passé la structure métallique du faitage la charpente ?
                                  Et puis surtout en prévision d'un hypothétique métré, il ne faut pas laisser
                                  des centaines de groupes non nommés!
                                    Bon cela me fait la même chose mais c'est juste que la caméra est dans le matériau quand on zoome!
                                    Cela fait des millions de mms 😉
                                    Pourquoi n'y a t-il que des groupes à part les "dwg"?
                                    Cela alourdi considérablement le modèle!
                                    Et pourquoi ne pas faire tout simplement des plans de coupe ?
                                    Menu Barre d'outils /Section cela devrait régler le problème, si problème il y a 😄
                                    En fait non, c'est plus mystérieux 😲
                                      ok j'ai trouvé! 😉
                                      tu fais un scale 100 et tout marche 😉
                                      les couleurs c'est moi qui bidouille 😄
                                      Des plans de coupes seront plus précis qu'une avancée de zoom à la caméra!
                                      • K Offline
                                        killerjo
                                        😳 moi qui croyait maitriser SU, je prend une belle claque !!!
                                        Je vous explique ma methode, et vous me direz si c'est la bonne.
                                        Je creer un calque appellé POTEAU
                                        Je dessine mon poteau, en creer un groupe
                                        Je creer un calque appellé SABLIERE
                                        J'importe mon DWG, l'extrude, creer un composant, et creer un groupe
                                        ETC ...
                                        Normalement chaque pièce est dans un groupe et dans un calque. Dans l'exemple de ma véranda, si je prend les chevrons, chaque chevron est groupé, et l'ensemble des chevrons forment un groupe (pour eviter d'avoir les arretes melangées entre les chevrons et les bastaings par exemple)
                                        L'interet de faire comme ca pour moi est d'activer ou desactiver chaque calque, et de ne pouvoir rien modifier par inadvertance, et d'ou mon interet pour le plug que Pilou m'a montré hier.
                                        Sinonqu'appelle tu "pieces a intersecer encore presente " ? Y'a t il des choses "invisibles" sur SU ?
                                        PS:Je suis sur lepc de ma belle mere donc je n'ai pas acces a SU
                                        • K Offline
                                          killerjo
                                          C'est vrai que d'utiliser le metre avec 3 decimales c'est pas con ... a voir a l'usage.
                                          En fait a vous lire SU me parait beaucoup plus complexe que jusqu'a aujourd'hui ..., mais je sent que vous allez me filer des bons tuyaus
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bojour,
                                            de plus par expérience avec autocad et des imports dans SU il faut privilégier le dessin dans SU.
                                            Donc il vaut mieux importer un profil en faire un composant, dessiner dessus et utiliser ce dessin ...
                                            Les dwg on tendance à bugger ton dessin.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 3 / 4
