<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Coller deux objets l&#x27;un sur l&#x27;autre...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bonjour à tous,</p>
<p dir="auto">J'ai une petite question de débutant. Voici mon projet avec deux composants exemples , un rectangle et un triangle. J'aimerais pouvoir coller le rectangle sur le triangle sans utiliser les rotations et les translations ce qui est compliqué ici mais en "collant" des points ou des axes ou des faces les uns sur les autres ce qui serait beaucoup plus rapide. Ainsi dans mon exemple, je voudrais "coller" les deux faces rouges ensemble.</p>
<p dir="auto">Est-ce possible, avec un plugin ou autre chose?</p>
<p dir="auto">Merci d'avance,</p>
<p dir="auto">Boris</p>
<hr />
<p dir="auto"><a href="/uploads/imported_attachments/kzUz_Colle.skp">Colle.skp</a></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/topic/132926/coller-deux-objets-l-un-sur-l-autre</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 20:34:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.sketchucation.com/topic/132926.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:24:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Coller deux objets l&#x27;un sur l&#x27;autre... on Sat, 28 Jan 2012 09:40:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">[floatr:3uz8xx7u]<img src="/uploads/imported_attachments/KAbX_liaison.jpg" alt="liaison.jpg" class=" img-fluid img-markdown" />[/floatr:3uz8xx7u]Je vois deux possibilités :</p>
<ul>
<li>Dans les réglages du composant, il y a la possibilité de dire qu'il se colle à son environnement quand on le pose. Il juste régler le type de liaison, "Quelconque" dans ton cas je pense, et bien orienter les axes du composant. Ce réglage est facilité par l'affichage d'un plan quand on a déjà réglé le type de liaison.</li>
<li>Utiliser le plug in <a href="http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Align tool 3D</a></li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="http://sketchuppluginreviews.com/wp-content/uploads/2010/05/align_tool.gif" alt="http://sketchuppluginreviews.com/wp-content/uploads/2010/05/align_tool.gif" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://community.sketchucation.com/post/1306359</link><guid isPermaLink="true">https://community.sketchucation.com/post/1306359</guid><dc:creator><![CDATA[DareDevil]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:40:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
