    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 27 Posters 593.0k Views 27 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      FREECAD 013 est un logiciel paramétrique OPEN SOURCE ( gratuit )
      il existe en version francaise
      le site :
      http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Online_Help_Toc/fr
      un exemple de mariage avec SKETCHUP ici :
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=57173
      a+
      Chri
        Si tu remontes en haut de la page avec Fusion 360, sous ses couverts de programme d'anticipation, il fait aussi de la modélisation sous contrainte! 🤓
        Mais gratuitement que pour un an, le temps de s'acclimater! 💚
        A essayer sans tarder! ☀
        Et là sur l'écran
        Je balbutie mais c'est un savant mélange de Polygones, de Tsplines et de Nurbs! 😎
        Tu vas adorer! 😄 Enfin une interface du 21ème siècle! 😄
        Et export vers Moi en Sat ou Step ou IGS 😉
        (il suffit juste de transformer les Tsplines en Nurbs avant d'exporter)
        Et donc sous Sketchup ☀
          Et l'interface est quand même très Zen!
          On fait tout avec seulement 10 menu déroulants! 😎
          etc...
            Fusion 360 (voir les posts au-dessus pour l'utilisation gratuite pour un an)
            Une interface de rêve, juste 8 menus déroulants! Simplicité biblique! ☀
            Il modélise avec contraintes, anime avec contrainte, inspecte la résistance des volumes etc...
            Et on peut récupérer pour exporter dans différents logiciels! 👍
            Pour rester dans le gratuit vous récupérez du SAT dans Cad exchanger (gratuit - lien dernière ligne)
            et resauvegardez en STL par exemple pour du Print 3D!
            On recharge le STL dans Meshlab (gratuit) pour du OBJ par exemple ou du DAE pour sketchup si vous ne voulez pas un plugin de plus! 😄
              Vervex
              Nouvelle version 0.99q
              [ctrl]+[s] sauve seulement le calque courant (avec alpha) en png 16 bits
              Nouvelle démo et joyeuses Pâques! 😎
                Nouvelle version .99r
                Encore plus rapide: l'hyper fluidité expérimentale! 😎
                By Taron d'après Wolfgang Bloch
                http://www.taron.de/forum/download/file.php?id=379
                  moi3D
                  By Andrei Samardac
                  Rendu c4d
                  http://s29.postimg.org/s4ebltf2v/rob5.jpg
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    Je viens de découvrir un logiciel de simulation physique gratuit : PHYSION
                    il ressemble beaucoup a ALGODOO que nous avait présenté PILOU
                    Vous pouvez le telecharger ici :
                    http://physion.net/
                    a+
                    Chri
                      Excellent! 😎
                      • chriC Offline
                        chri
                        @chri said:
                        Bonjour
                        a+
                        Chri
                        Mes premières impressions :
                        PHYSION
                        Fonctionne sur mon vieux XP .
                        N'a plus l'air d'être développé depuis 2011
                        N'est pas traduit en français
                        Est simple d'emploi pour des travaux basiques mais impose de comprendre l'anglais pour progresser.
                        ALGODOO : http://www.algodoo.com/
                        Ne fonctionne pas avec mon vieux XP
                        Fonctionne sur mon portable / windows 8
                        Existe en francais
                        Forum officiel trés actif : http://www.algodoo.com/forum/
                        Forum francais a trouver
                        a+
                        chri
                          Moi3D
                          Faire varier une courbe et donc des volumes by Max Smirnnov vf
                            Verve nouvelle version 0.99s vf
                            Absolument sidérant! 😲 😲 😲
                              Verve
                              Et hop un petit marbre 😄
                              D'après le tuto de Borhani59 😄
                              simple methode :
                              On met quelques couleurs
                              big brush #2/#3 - taille du pinceau touche espace + glisser
                              bump off - dry mode - build up 100% - Fluidity 0
                              warp mode (Ctrl + W )
                              w et e si on a un stylet graphique (taille du pinceau et opacité)
                              Ctrl + Maj + clic avec gros pinceau #2 pour créer les marbrures circulaires
                              Maj + glisser pour déplacer les motifs
                              Ctrl + glisser pour Undo local
                              undo normal en sortant du mode Wrap (Ctrl + W )
                              ...Alterner mode Warp et mode normal (Ctrl + W ) #2 ( gros points) et # 3(petits points)
                              et laisser libre cours à l'inspiration! 😄
                              http://s6.postimg.org/drbazj1ld/verve13.jpg
                              http://s6.postimg.org/cdjo482c1/verve14.jpg
                                Moi3d
                                l'hélice variable d'après Bemfarmer
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3527906_orig.jpg
                                  Autre exploration 😄
                                  Il semble que l'exportation depuis Sketchup en format DAE ne propulse pas les objets 2D dans [url=url=http://www.daz3d.com/products/daz-studio/daz-studio-what-is-daz-studio/]DAZStudio[/url]!
                                  Un truc gratuit pas croyable qui bidouille à mort les personnages, les pose, les anime et les rend!
                                  Mais qu'il est aussi capable d'importe n'importe quels objets 3D!
                                  Et donc d'avoir ainsi un rendereur gratuit pour Sketchup 😉
                                    Pour le moment la seule solution que j'ai trouvée, c'est de donner une épaisseur à l'objet 2D!
                                    Mais hélas il semble que l'on perde les couleurs et qu'il faille le colorier en une couleur unique! 😞
                                      By Paq
                                      Modélisation Moi3D
                                      rendu Modo
                                      Faut zoomer! 😉
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=5b0918f4273b7573018782d59b263c29&filename=VoidW05.jpg
                                      http://humster3d.com/wp-content/uploads/2014/05/19/VoidV-competition1.jpg
                                        Limpide! 😉
                                        Je rappelle qu'on peut utiliser ce monstre gratuitement pendant un an en tant qu'"enthousiaste"! ☀
                                          Moi3D
                                          Une Poêle en fonte! VF
                                          By MajikMike
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/512603228_orig.jpg
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/936215974_orig.jpg
                                            Pour ceux qui ont LightUp, j'ai fait le mode d'emploi en français!
                                            C'est un moteur de rendu original pour Sketchup, qui calcule toute la scène et permet ensuite de se balader dedans en temps réel!
                                            Sans compter plein de trucs sympas, en tirer une vidéo, ou un fichier externe dont le spectateur interactif, n'a besoin ni de SKetchup ni de LightUp, sur le Web interactif itou, sur Ipad etc...
                                            Bref un Must! Et pas cher! 149 roros
                                            J'attaque maintenant l'interface! Tremblez francophones!
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8649615_orig.jpg
                                            • 31
                                            • 32
                                            • 33
                                            • 34
                                            • 35
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 33 / 58
