    Les faces du TIG
    33 Posts 5 Posters 5.5k Views 5 Watching
      Ricco
      Bon, très bien, il n'y a que extrudes faces par des chemins, pas compris l'explication de Tig, pour les autres, OK, on peut vraiment faire des choses excellentes, un vrai régal
      Ses explications sont en anglais et pour le cas que je n'arrive pas à faire, je ne suis pas très bien ce qu'il veut dire
      merci
      Ric.
        tu n'a pas besoin de regarder ses explications, les images suffisent et je t'ai fait un tut hyper documenté 💚
        Je ne vois pas où cela pourrait coincer 😄
          Ricco
          Bon, j'ai essayé, mais dur, impossible de supprimer le message, de fermer SU, terminé par un gestionnaire de tâches ?
          il ne voulait rien savoir
          le message :
          su 7.1 pro fr
          j'ai merdé quelque part ?
          A+
          ricco
            Ricco
            Voilà ce que donne le modèle en extrusion simple, sans donner un profil sur les arêtes, revu par Cleanup , je ne sais pas si ça vient de ma machine, mais il est possible que je sois déjà arrivé au maximum d'éléments tu avais dit une fois que le soft gérait dans les 6500 éléments ?
            Il n'en reste néanmoins que ça reste particulièrement beau de voir ça 😍
            test plug 01.skp
            disons une espèce de toiture ...
            ricco
              non c'est le format 3DS qui ne peut dépasser ce genre de nombre par élément
              Pour toutes ces extrusions il suffit de prendre des courbes ayant disons de 32, 64 à 128 sommets
              On peut déjà faire du mal avec çà 😉
              Et on peut ensuite "bouger" les surface avec le "Smoove tool" du bac à sable, ou les Outils du plug Sculpt tool by BTM 😉
                Ricco
                Je n'ai pas un grand feeling avec les outils bac à sable, mais bon, normal, je ne m'en sers jamais, c'est toujours pareil, pour ce message de plantage, ça te dis quelques chose, ça m'a carrément bloqué tout le système, mais ça vient probablement de ma vieille machine.
                Un truc qui ne me parait pas si clair, c'est le profil intermédiaire, pour l'instant je reprends un des profils de départ.
                mais dans le modèle que j'ai mis en ligne, je sais aussi ce qui pose pb, c'est ( je le savais ) que je lui ai fait calculer le tout en un seul coup, j'aurais très bien pu me contenter du quart et de recoller, ce qui bien sûr est plus rationnel.
                A+
                ricco
                  ma vieille machine.
                  Je ne pense pas, la mienne avec 8 ans d'âge supporte n'importe quel outrage d'extrusion 😉extru.png
                    Ricco
                    Bof, je ne sais pas, que s'est il passé, va savoir, mais le message ça te dit quelque chose ?
                    jamais vu celui ci, d'autant que comme je n'avais plus la main, je ne risque pas de savoir ce qu'il se passait, mais je vais continuer avec plug excellent, en revanche, je ne vois plus dans ma liste celui qui permet donner immédiatement de l'épaisseur à une surface, qui est également très chouette,
                    tu peux me renseigner à propos de profil intermédiaire ?
                    a +
                    merci
                    Ricco
                      Ricco
                      Pour ce profil, j'ai modifié et je suppose que c'est ça, dans ce cas, j'ai modifié et créé une arête ]e pour le faîte, ce qui me plait d'ailleurs.
                      Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça avec SU.
                      Au bout d'un peu de temps, on comprend le mécanisme et comme ça ne prend par beaucoup de temps, on peut s'essayer sans risques, on obtient parfois des choses inattendues et sympa.
                      Seconde mouture.
                      modèle avec ptof interm.skp
                      tout ceci est passionnant
                      ricco
                        En fait la notion de profil intermédiaire, est juste le fait qu'on n'efface pas les courbes ayant servi à une extrusion, et que l'on peut s'en resservir pour les arêtes adjacentes!
                        Ce qui permet d'avoir un bord commun et de pouvoir repartir dans une autre direction 😉
                          Ricco
                          Je n'avais pas du tout compris ça, donc , quand on me demande si je veux effacer les arêtes, ca viendrait de ça ?
                          Ceci dit, il faut que je revoie ce pb de maillage et tube, comme tu montrais, ou en fenêtres.
                          ricco
                            Il y a l'effacement des arêtes, c'est juste les arêtes "coplanaires" !
                            Et les courbes originales qu'il ne faut pas effacer si l'on veut la continuité! 😉
                              Ricco
                              Tu as raison, il y a deux cas de figure
                              J'ai compris et d'ailleurs c'est bien de garder les courbes de départ, pas besoin de garder celles d'origine comme je faisais, il pense à pas mal de choses ce Tig.
                              merci
                              Ricco
                              • 2 / 2
