    Défonçage avec un texte
    25 Posts 7 Posters 3.5k Views 7 Watching
      Ricco
      Hello
      Un pb qui m'a été soumis récemment, trouer une plaque avec un texte, on doit évidement considérer qu'avec une police pas prévue pour, des morceaux de lettres vont tomber, je ne sais plus quelle(s) police(s) , genre " pochoir " sont adaptées.
      Les lettres style manuel sont plutôt à déconseiller vu le nombre de segments qu'elles générent.
      J'ai tenté pas mal de façons, mais ne suis pas convaincu par le travail qu'il me reste a faire pour percer, reboucher les trous etc.
      Quelqu'un a une idée ?
      SU 7.1 pro
      après, j'eclate, intersecte, mais je ne suis pas satisfait, trop de boulot de nettoyage par la suite, il doit y avoir plus simple ?
      merci
      Ricco
        Tony.3ds
        Comme ça vite fait j’ai pensé à projeter le texte sur ta plaque pour ensuite extruder pour percer…à voir.
        Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
        iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
        • vickV Offline
          vick
          J'ai pas essayé mais ,je préparerai les lettres a plat ,c'est a dire je joindrai les parties centrales comme sur un pochoir ( les E,les A etc).
          J'extuderai toutes les lettres et j'en ferai u groupe.
          Position dans le modele.
          Eclater la groupe.
          Intersection et nettoyage.
          Faire le modele sur une grande échelle et le réduire aprés SU n'aime pas les petites intersections.
            axx
            Salut Ricco, je n’aie jamais trouvé de solution rapide et efficace pour ce type de problème.
            Personnellement j’utilise la police Stencil qui permet de faire une découpe réaliste.
            Pour la découpe j’utilise la fonction Intersection avec la sélection
            http://www.cijoint.fr/cj201001/cij6vinwua.png
              Physiquement cela ne marchera pas car il y a des lettres comme le e et le a qui ont de la matière suspendue dans le vide! 😉
              Par contre oui dans Sketchup on peut le faire facilement! 💚
              Il suffit d'abord d'exploser tout le bazar
              D'avoir que le texte seul en volume
              De sélectionner les parties "volantes" des e, des a...
              De faire Créér face
              De dessiner un rectangle autour du texte
              De l'extruder à la hauteur des lettres
              De virer l'intérieur des lettres 😉
              Mais sinon il existe un plug de découpe, il suffit que je le retrouve 😉
              Je l'ai dans le menu Tools: il s'appelle "Hole" 😄
              Mais hélas il n'a pas le même nom dans les plugins alors il faut que je fouille 😒
                Ricco
                Salut,
                j'ai lu assez vite tous vos posts, j'ai à faire cet aprèm', donc, je reprends plus tard , merci A+
                ricco
                • teufT Offline
                  teuf
                  (...)trop de boulot de nettoyage par la suite, il doit y avoir plus simple ?
                  Le tout est de positionner le dessin sous le meilleur angle possible afin de selectionner les elements à nettoyer en seulement quelques clicks.
                  Sans passer par aucun plugins ni même de methode élaborée, sketchup le fait sans probleme :
                  J'ai pris le fichier que tu as joint, explosé le texte extrudé, selectionné à la fois le volume à évider et le texte extrudé, lancé la commande "intersection avec la selection", sellectionné le texte extrudé qui dépasse au dessu et au dessou du volume à évide a l'aide de deux fenetres de sellection (vers la gauche)+ "Ctrl", supprimé la selection, puis sellectionné les surfaces des lettres sur le volume lui même (de chaque côté du volume)en utilisant "Ctrl", puis supprimé cette derniere selection...
                  ça marche avec n'importe quel texte et pas seulement stencil.
                  ça prend 30 secondes 😒
                  découpe plaque .skp
                    toute la différence est là d'avec les plugs du dessus 😉
                    On n'a pas besoin 😉 On va 2 fois plus vite
                    Pas trop de différence pour des petites opérations mais quand on a des centaines de pages à faire, ça va commencer à se faire sentir! ☀
                    • vickV Offline
                      vick
                      @ Teuf.Ils tiennent comment les centres des lettres (o.P.E.A etc)?
                        ça on l'a dit dès le début des posts, ce n'est valable que dans le virtuel! 😉
                        Sinon il faut changer de police de charactère 😄
                        • DVERGERD Offline
                          DVERGER
                          +1 avec Teuf même si plus tard je tenterai les autres méthodes (avec plug donnés par Pilou).
                          Je rajoute juste clic droit sur une face blanche puis orienter les faces. Plus encore qqls faces à inverser pour que tout soit propre.
                          • teufT Offline
                            teuf
                            C'est de l'unobtainium...
                            Ca coute tres cher mais ça tient tout seul 💚
                            J'ai pris l'exemple de Ricco tel quel, sinon, si on veut s'ancrer dans la réalité, il y a les fameuses lettres "stencil"
                            Pourquois cette question ? T'aurais une solution ?
                            Sinon, voici un site sympa pour telecharger des tas de Polices. C'est : Dafonts
                            DaFont - Polices à télécharger
                            Polices � t�l�charger.
                            (www.dafont.com)
                              En voilà 2, en fait un seul
                              car Drill ne fait que percer des trous cylindriques à chaque clics de souris!
                              On peut choisir son diamètre!(une perceuse quoi) 💚
                              Drill by TIG
                              Opener by Didier Bur
                              Normalement il suffit de poser son texte "éclaté" filaire sans épaisseur sur la plaque, de sélectionner les surfaces internes et cela va "défoncer" la plaque en un seul passage 😉
                              Pas besoin d'opérations booléennes complexes, d'intersections, de nettoyages ou autres manipulations pénibles 😉
                              Ne vérifie évidemment pas si le volume peut être usiné dans le monde réel! a e o....
                              Pour sélectionner les surfaces internes facilement: double-clic sur la surface de la plaque, puis clic avec
                              shift+Ctrl sur la plaque libre, et re Shift+Ctrl clic sur les surfaces internes alambiquées restantes si polices complexe 😉
                              Que voulez-vous de plus fastoche? 💚
                              (il suffisait juste de savoir que ces plugs existaient 😒
                              J'ai utilisé Opener ici,
                              libre à vous d'utiliser le "Round Corner" de Fredo6 pour arrondir les angles
                                Encore que le vrai défonçage, ce n'est pas tout à fait ça, le texte ne doit pas traverser toute la plaque 😉
                                Il suffit donc de prendre d'abord une plaque de l'épaisseur du perçage voulu, faire le perçage, et rajouter une épaisseur pour obtenir un "défonçage" de la plaque voulu 😉
                                  Ricco
                                  Bon, de retour, j'ai donc essayé la technique Pilou, certaines autres, je vais tester aussi, sauf celles que j'avais tenté de faire, mais comme dit dans une réponse, ( merci ) il y a du boulot pour nettoyer après, comme signalé également, vaut mieux travailler gros !
                                  [floatl]The Pilou's solution,]créer le texte en volume, éclater, créer des faces, monter un plan fonctionne, c'est celle que j'ai utilisée pour l'essai suivant :
                                  SU 7.1 pro french
                                  A cette restriction près, créer des faces n' pas voulu fonctionner, j'ai refermé d'un trait ?
                                  je vois que pendant que je bossais le truc, des posts sont venus s'ajouter, éh, pas si vite, déjà hier vous avez pris Jean de vitesse 😄
                                  Il y a des ces pointures ici 👍
                                  Ricco
                                    Ricco
                                    Effectivement, Teuf, ça fonctionne et certainement très bien, la preuve, en revanche je ne comprends pas " deux fenêtres de sélection " c'est à dire ?
                                    merci
                                    ricco
                                      Ricco
                                      Drill by TIG
                                      [attachment=0:ut7xridc]<!-- ia0 -->supercool.png<!-- ia0 -->[/attachment:ut7xridc]
                                      Bon, ben on va se procurer une fraiseuse chez les Établissements BUR rapidement, on se demande quel plug n'existe pas ?
                                      depuis extrude by rails, on se demande ce qui peut encore être imaginé ?
                                      Je vais charger ça illico, merci pour la recherche et la démo 😄
                                      ricco
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        J'ai copié le fichier rb de opener,mis dans les plugs,mais je ne le retrouve pas dans SU.Il se retrouve sous quelle forme et sous quel nom?
                                        • teufT Offline
                                          teuf
                                          @ricco said:
                                          (...)en revanche je ne comprends pas " deux fenêtres de sélection " c'est à dire ?
                                          merci
                                          ricco
                                          Pour selectionner plusieurs entités, on peut utiliser une fenetre de sellection de deux façons :
                                          1_ En l'ouvrant vers la droite (seuls les elements renfermés dans la fenetre seront sellectionnés)
                                          2_ En l'ouvrant vers la gauche (tous les elements touchés par les bords de la fenetres seront sellectionnés)
                                          La dexieme façon est tres pratique mais parfois il s'avere delicat de ne sellectionner que ce l'on souhaite. Dans ce cas il suffit bien souvent de tourner le dessin sous le bon angle (de face ou de dessu ou à 45° ...c'est selon)
                                          Ainsi pour sellectionner les lettres extrudés qui depassent en dessu et en dessou du volum à percer, il suffit de placer le dessin en face de soi avec un legere plongée et de sellectionner tout ce qui depasse en utilisant seulement deux fenêtres de sellection.
                                          Desolé, je suis tres maladroit comme pedagogue 😕
                                            Sous quelle forme et sous quel nom?
                                            Menu Tools / Hole 😉
                                            C'est pour ça que j'ai eu du mal à le retrouver dans la "300 taines" qui traîne sur ma machine 💚
                                            En général il suffit de double cliquer sur le fichier et en bas de page dans le code on voit à peu près où l'auteur met son plugin et quel nom il donne dans les menus 😉
                                            • 1 / 2
