    2 images de mon travail pro
    70 Posts 10 Posters 8.1k Views 10 Watching
      Ricco
      A propos, tu me fatigues un peu, je demande l'intervention d'un modérateur,
      ricco
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @ricco said:
        C'est un parc ornithologique , mais il y a aussi des bergers avec des troupeaux de moutons, l'un n'emp^che pas l'aurtre et dis moi, ça te dérange que je poste ici ?
        Ricco,
        On ne peut pas faire cohabiter des chiens avec des troupeaux, et des oiseaux dans un parc ornithologique!!! C'est du pur bon sens: les moutons piétineraient les espaces de nidification et les chiens boufferaient les oeufs. Tu dois confondre les pré salés,dans le fond de la baie, et le parc du Marquenterre.Bref...
        peut être un livre sur la baie de Somme?
        Allez !!je ne souhaite pas la mort du petit cheval. Post autant que tu veux mais n'écris pas n'importe quoi!!
          Ricco
          OK, tu as gagné, je ne poste plus, bravo et merci, j'en averti le modérateur et reviendrai quand il y aura une ambiance un peu épurée,tes interventions délacées me lassent, je ne souhaite pas entrer dans ce discours, je ne l'ai que trop fait.
          ricco
          • teufT Offline
            teuf
            @dverger said:
            Merci axx, encore une fois j'ai bien avancé avec tes explications pas à pas.
            Le hic c'est que je faissais exactement les mêmes manip pour mes essais. Enfin sans doute que non puisque je n'obtenais rien en displace.
            Par contre quand je charge une matière dans Vray, j'ai dans le panneau des matières SU une simple matière grise (avec le même nom heureusement), je suis obligé d'aller chercher le diffuse par moi même. C'est bien ça?
            Wow Vous m'en bouchez un coin avec ces effets "displacement" 😲
            J'ignorais que cela pouvait affecter une simple texture d'herbe ... c'est tout simplement genial !
            Merci beaucoup
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Le hic c'est que je faisais exactement les mêmes manip pour mes essais. Enfin sans doute que non puisque je n'obtenais rien en displace.
                axx
                Salut DVERGER,
                Effectivement il y a parfois quelque problème avec cette version mais rien d’insurmontable.
                Exemple :
                http://www.cijoint.fr/cj201001/cijwe3c3Kh.png
                Il se peut que la texture soie trop petite au départ.
                Autrement va dans les options de rendu et modifie les valeurs de Displacement comme l’image.
                http://www.cijoint.fr/cj201001/cijb9rdXag.png
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Je crois que je vais commencer à pleurer dans mon coin.
                  C'est dingue quand même de buter à ce point!!!
                  Tu as quelle version?
                  Mes textures sont assez grandes je pense, 20cm20cm en 200dpi, ça fait du 15001500 environ.
                  Dans la taille des matières SU je tape 200 pour l'ajuster à mes cubes.
                  Voici mon fichier.
                  La preuve en image.skp
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Une histoire à s'arracher les cheveux!!!
                    J'ai bien réussi à reproduire ton didacticiel mais dès que je fais autre chose ça ne fonctionne pas.
                    Le bump, pas de souci.
                    J'ai la version 01.05.30 de Vray. Est-ce une histoire de mise à jour?
                    A gauche du diffuse, au milieu du bump avec une matière blanche pour réglage de la taille, à droite du displace. Grrrrrr!!!
                      Tony.3ds
                      Je n’ai pas mon disque dur externe sur moi donc je n’aurai que ça à te montrer aujourd’hui. Je suis en ce moment sur un mini-projet urbain, avec une logique écologique.
                      Bien sur le travail n’est pas terminé donc la pers est vite faite (avec VRay et Photoshop pour superposer les arêtes). Elle avait simplement pour but de montrer aux profs et aux gens de la Communauté Urbaine de Strasbourg mon état d’avancement. L’image est assez grosse (car rendu sur planche A0) donc tu peux télécharger et zoomer.
                      Pers = outil de communication. Maintenant imagine la sans les arêtes, et tu comprendras pourquoi je disais qu’il était parfois utile de superposer les arêtes SU sur le rendu VRay.
                      Si j’ose un jour présenter mon travail aux personnes de la CUS avec un simple rendu VRay, donc sans arêtes, ils ne regarderont même pas le projet car ne comprendront rien.
                      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                        Tony.3ds
                        Oups, image trop grosse je n'avais pas vu. J'ai donc du la redimensionner donc zoom à utiliser avec modération 😆
                        • 4 / 4
