    Y'a t il eu du nouveau pour " extrude par deux rails ?"
    41 Posts 4 Posters 5.3k Views 4 Watching
      Ricco
      Comme ça évolue souvent , y a t il du nouveau sur ce plus ?
      ricco
        Bé oui, mais comme je reviens seulement, j'ai pas encore eu le temps de faire un mini tut 😒
        Il fait maintenant ce qu'on appelle un "patch" ou "carreau" en français
        Il fait une surface entre 4 courbes de pentes différentes!
        Ici avec des courbes fermées (car il utilise aussi son Plug "Lath" )
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40026&mode=view
          Ricco
          Plutot marrant, j'ai dit ça au pif, mais quand tu auras un moment on va revoir ça avec plaisir
          ricco
            On peut n'utiliser qu'un profil et qu'un rail mais les cliquer 2 fois !!!
              Ricco
              Ca a l'air encore très fort, sauf que je ne sais plus où se trouve le plug EEb2R, j'avais fait du ménage et je l'ai paumé, et pas retrouvé, je ne suis pas bien ton petit crobar en revanche, par rapport au dessin de TIG ?
              A plus tard
              ricco
                Il se trouve comme d'habitude à la fin du premier post 😉
                petit crobar
                C'est le "type A" du dessin de Tig 😉
                Mais ce n'est pas pas ce qui est montré dans le dessin de Tig qui est le plus important!
                C'est le fait de pouvoir utiliser 4 courbes quelconques comme frontières!
                (il vaut mieux qu'elles aient le même nombres de segments deux à deux)
                Comme cela après on peut repartir de n'importe quelles de ces frontières pour un autre "patch" (carreau)
                  Ou comment faire une surface à base carrée et sommet rond 😉
                  Et où l'on voit que les courbes n'ont pas besoin de se toucher!!! 😉
                    Ricco
                    En fait, j'avais bien le plug, je ne sais plus pourquoi, je pensais qu'il y en avait eu un autre dénommé " par deux rails "voilà l'erreur, ceci dit, un plug va finir par remplacer toute une batterie d'autres 😄
                    ric.
                      Ricco
                      J'ai donc essayé un peu pour voir, ce qui m'étonne c'est que le plug soit le même en fait ( par "deux " rails " ça n'existerait pas ?
                      J'ai dû rêver
                      Intéressant la comparaison avec SSB, parce qu'effectivement, je m'étais beaucoup intéresse à ce plug, mais avec un réel pb , le maillage non parallèle aux bords, je vais poursuivre mes essais , c'est déjà, avec un nombre de segments faible parfaitement bluffant.
                      Je suis sur des charbons ardents, mais vu la saison, c'est supportable ☀
                      ricco
                        Ricco
                        Bon, premier essai méthode A
                        les deux cercles sont décalés, le profil se balade à coté, les cercles haut et bas sont situés dans les plans des extrémités du profil, infernal, ça fonctionne, je n'avais pas compris la demande d'un deuxième profil.
                        Nul doute qu'avec un tel outil on puisse faire des réalisations excellentes, en accolant au fur et a mesure de nouvelles extrusions.
                        là, j'ai quand même beaucoup de faces, mais je n'ai rien réglé du tout, ce n'est donc pas étonnant.
                        Ce TIG a vraiment du talent.
                        SU 7 Pro
                          Encore une fois ce n'est pas dans ces formes "fermées" que cela est le plus bestial, mais c'est dans les formes de surfaces ouvertes qui permettent par un maillage "quadrillé" de parcourir une bagnole par exemple 😉
                          Il suffit de ne pas effacer les 4 courbes qui ont servi, et on se déplace au carreau d'à côté!
                            Ricco
                            Je ne dis pas ça, pas du tout même, mais je faisais ça comme tu l'as vu expérimentalement, je pense bien sûr aux voitures, je vais étudier les autres démos, je n'ai pas bien saisi le décalage, mais pas grave, il est bien plus aisé de contrôler l'action de EE2R que de SSB, qui lui, fait quand même un résultat moins prévisible, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment trouvé le moyen de le maîtriser,
                            dans le déroulement de ses tracés, EE2R est plus rationnel.Enfin, disons, me semblerait plus rationnel.
                            A+
                            ric.
                              Ricco
                              J'ai refait quelques essais hier soir, une sorte de morphing, genre auquel je ne me suis jamais frotté, mais j'ai obtenu d'excellents résultats; et facilement.
                              On va se lancer dans la construction automobile, je le sens bien :=)
                              ricco
                                Encore des infos 😉
                                Le passage du nettoyage des côtés "coplanaires" peut se faire directement dans le Plug de TIG! 😳
                                (J'avais appuyé trop vite sur les boutons "No" 💚
                                C'est de la post production 💚
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=40305&mode=view
                                  Ricco
                                  Bon, j'ai essayé, curieux, ok pour le roundcorner Fredo 6, ça van ensuite j'enlève les faces, soude les arêtes, ok, ensuite si je ne transforme pas en Polyligne avec 6 divisions, ça extrude tordu en tous sens, donc, je fais une polygone de 6 segments, mais ça me vire les faces arrondies ?
                                  alors ça fonctionne bien, ensuite cleanup et j'arrive a ton resultat, sauf que moi, j'ai perdu les faces arrondies ?
                                  SU 7 pro
                                  Ric
                                    ça sent le bug!
                                    Le Tig va devoir réviser sa copie 😄
                                      Ricco
                                      Comment fait on pour voir ces orientations ?
                                      Ricco
                                        Ricco
                                        Pas compris, ce coup ci, il ne me semble pas que j'aie changé quoique ce soit, ça a fonctionné
                                        parfaitement ?
                                        SU 7Pro
                                        ricco ❓
                                          Il semble qu'il y ait un sens de sélection préférentiel de sélection pour souder les lignes!
                                          S'"éloigner" du profil semble être le moyen mnémotechnique 😉
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            Salut Pilou!
                                            Peux tu me dire comment je fais pour transformer une succession de segments en courbe, utilisable par Extrude par 2 rails?
                                            Je trouve pas comment "souder" ce que j'ai "éclaté"
                                            Un plug ? ou une simple manip?
                                            Merci !!! 👍
                                            • 1 / 3
