    Quand on n'a pas Layout ....
    45 Posts 8 Posters 6.8k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      bon on commence ....
      Grâce aux explications de "Simon le bon" je vais vous montrer comment je me passe de layout.
      Disons le de suite c'est un moyen (pas LE moyen) de réaliser des mises en pages complètes en profitant des aptitudes du module Draw d'OpenOffice.org.
      Je ne vais pas m'étendre sur les capacités de ce module, mais en bref on peut faire du vectoriel, de la cotation, du 3D, travailler à l'échelle et à l'unité de son choix, du texte, du tableur, on peut imprimer sur des laizes de type traceur ....
      A télécharger sur http://fr.openoffice.org/
      Le premier point à cerner c'est le lien à établir comme dans Layout. Le tandem SU/OOo se comporte pas comme SU/Layout mais c'est quand même intéressant.
      En résumé, on crée des images avec Su que l'on met en page dans Draw. Avec l'option 'lien' on garde en mémoire le chemin de l'image. La mise à jour des liens dans Draw permet donc de mettre à jour la mise en page. Si vous utilisez l'outil " Rogner " dans Draw pour isoler la portion utile de l'image, les réglages seront préservés même en cas d'une mise à jour de l'image.
      Voici donc en image ce que cela donne ...
      [flash=500,405:2eksowp2]http://www.youtube.com/v/Ac-1_dnPPcY[/flash:2eksowp2]
      Maintenant que nous avons apporté une réponse sur les mises en page des images 3D avec en prime une relative liaison dynamique entre SU et OOo, il nous reste à résoudre le point des impressions à l'échelle ....
      Suite au prochain épisode !
      Patrick
        Ricco
        salut,
        dommage que tu aies supprimé cette vidéo sur Youtube, parce que là, c'est bien petit et comme on n'a que clic -clic comme son, c'est pas facile de suivre, il est en revanche interessant de voir cette possibilité, je ne savais d'ailleurs pas qu' Open Office gérait la 3D.
        merci
        A+
        ricco
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          ben la vidéo est toujours là !? ....
          http://www.youtube.com/watch?v=7szGpk53U4c !
          Pour les clics, c'est vrai qu'il faut suivre, mais mon préambule te donne la trame.
          • Je crée les images dans SU, vues prédéfinies grâce aux onglets d'animation.
          • Je les insère dans Draw avec l'option 'Lier', si besoin je les recadre avec l'outil Rogner.
          • Je cherche à faire ma mise en page sans m'occuper du modèle SU puisque désormais les modifications du projet SU sont répercutées dans la mise en page dès que je relance la fabrication des points de vues.
          J'ai bien essayé de transférer une vidéo où j'avais posé des commentaires et des points d'arrêts mais la moulinette Youtube m'a tout fait pété !
          Ce qu'il faut retenir, c'est que les images servent de fichiers intermédiaires entre SU et la mise en page dans Draw.
          L'idéal serait une moulinette qui utilise les onglets dans SU pour générer par lot les images et les enregistrer dans
          le dossier définie pour le projet, et pourquoi pas qui lance OOo avec une mise à jour des liens.
          On aurait ainsi une "presque liaison automatique" dans un "presque Layout"!
          Pour la 3D de Daw c'est sommaire mais c'est éducatif et cela peut donner des résultats sympa 200px-Fr-Draw3D-sommaire.png
          CF: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/How_Tos/Draw (du même auteur)
          De toute façon quand j'en aurais terminé je vous passe les fichiers utiles à voir cela de plus près.
          Patrick
            Ricco
            Curieux, hier soir je suis allé voir, j'ai tapé ton titre et retrouvé, il y a ton nom, je regarde : YT affiche 6 secondes, je lance et ça me dit que la vidéo a été retirée par l'auteur, d'où ma question.
            mais bon, je vais y retourner
            merci
            ricco
              Ricco
              Exact, c'est bien ça, mais il est possible que ce que j'ai vu soit un reste de ce qui a pété la première fois ?
              ricco
                Ricco
                OK, j'ai regardé, mais à propos de "clic " si tu es payé au " clic " comme sur certains sites, tu vas gagner gros
                On comprend mieux, juste à revoir un peu OO que je n'ai pas ouvert depuis des lustres.
                Tu travailles sur une page sur laquelle tu as enregistré eu cartouche , donc .
                Pour l'impression a la cote ça ne doit pas être bien difficile, j'arive à le faire en imprimant directement depuis SU en réglant les paramètres imprimante, je ne dis pas que ce soit idéal, mais c'est un client qui veut faire comme ça, pour la mise en page, c'est un peu comme veut l'imprimante, là.
                a+
                ricco
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ben si c'est le nombre de clic dan le film, oui (mais je sais pas comment 😲 ) par contre si c'est le nombre de personnes qui cliqueront sur la vidéo, là c'est pinuts ! à part toi et ma mère ... 🤣
                  @ricco said:
                  (...) Pour l'impression a la cote ça ne doit pas être bien difficile, j'arive à le faire en imprimant directement depuis SU en réglant les paramètres imprimante, (...).
                  le problème n'est pas d'imprimer à l'échelle sur une imprimante, mais de récupérer une vue à l'échelle exploitable dans Draw pour continuer à faire une mise en page du plan.
                  Ceci avec des vues 3D, mais aussi des vues 2D à l'échelle, pour au final, avoir un plan similaire à ce que l'on peut faire dans Layout.
                  Bref des vues 2D à l'échelle de l'objet SU, sur lesquelles on pose des commentaires, annotations et cotes.
                  C'est évidemment plus de travail qu'avec Layout, mais au moins on a un résultat graphique de bonne qualité.
                  Patrick
                    Ricco
                    Je ne comprends pas du tout ce tu veux dire avec des vues à l'echelle dans OO ?
                    ricco
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Et bien dans OOo Draw je veux voir une vue de dessus (en 2D) et pouvoir, si ce n'est de la coter, au moins pouvoir la "kutcher" ... bref de mettre en page une vue d'un objet par exemple de 2,00m au 1/50 soit 4,00cm sur mon papier.
                      Cela n'est pas possible (à moins que j'ai loupé quelque chose) d'exporter une vue 2D avec l'échelle
                      contrairement à l'impression directe depuis SU
                      Malheureusement dans le cas de l'impression, on ne peut pas récupérer ce travail pour le mettre en page.
                      Donc je me pose la question de savoir comment faire ?
                      Suis-je plus clair ?
                      Patrick
                        Ricco
                        D'accord, là , je te suis, et , sous réserve d'une énorme conn...ie, imprimer dans un fichier, ça ne t'aide pas ?
                        le fait de ne pas pouvoir être à l'échelle , là c'est un gros pb, et c'est pas moi qui vais t'aider, c'est tellement prise de t^te tout ça 😞
                        ricco
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          @ricco said:
                          D'accord, là , je te suis, et , sous réserve d'une énorme conn...ie, imprimer dans un fichier, ça ne t'aide pas ?(...)
                          Hé bé tu as trouvé la réponse au problème ! mais chutttt !!!!.... la prochaine vidéo te montre tout en détail.
                          Patrick
                            Ricco
                            la prochaine vidéo, après les fêtes ?
                            le matin du 25 , attention le père Noël ne passe pas deux fois 😍
                            ric.
                            • Jean LemireJ Offline
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Pour exporter une série d'images telles que définie par une série d'onglets d'animation (scènes), par exemple, il suffit d'utiliser l'exportation de vidéo.
                              Il faut simplement:
                              1 - Dans les réglages d'animation, supprimer les transitions entre les scènes (décocher la case).
                              2 - Dans les réglages d'animation, régler la durée de chaque scène à 1 seconde.
                              3 - Dans les options d'animation, choisir un "frame rate" de 1 image par seconde et ajuster la résolution, si requis.
                              4 - Dans la liste déroulante du type de fichier, choisir JPG.
                              5 - Sauvegarder dans le répertoire de son choix.
                              J'ai fais le test avec un fichier SU contenant 19 scènes et j'ai bel et bien obtenu 19 images.
                              En passant, merci pour le truc avec OOo. J'ai Layout mais je vais certainement essayer OOo pour m'amuser.
                              Salutations.
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @jean lemire said:
                                Bonjour.
                                Pour exporter une série d'images telles que définie par une série d'onglets d'animation (scènes), par exemple, il suffit d'utiliser l'exportation de vidéo.(...)
                                Bonjour,
                                ( 💚 Aïe, Jean s'en mêle ... va falloir assurer ! 😆 )
                                Oui, j'avais laissé tomber cette procédure car elle sort du cadre de l'habitude "j'imprime ou j'exporte une image" mais elle a l'avantage de faire un traitement par lot ! faut, faut pas ... !? il faudra en parler, çà c'est sûr !
                                😄 Ha bé .... si Môsieur s'amuse ... 😄
                                Je travaille sur la suite et je reviens !
                                Patrick
                                  Ricco
                                  non, j'avais dit " imprimer dans un fichier " pas sur du papier !
                                  ric.
                                    Ricco
                                    Ici ça me dit que tu as supprimé la vidéo ?
                                    ric.
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      ric.
                                      Oui c'est que je pensais même si ma formulation laisse penser le contraire ... je viens de rectifier le tir !
                                      C'est remis mais j'ai du mal avec mes outils pour poser une vidéo correcte. Les SWF sont "remaniés" par Youtube, et mes Avi sont trop lourds ...
                                      Patience je règle ce point ...
                                      Patrick
                                        Ricco
                                        Ok, ne te prends quand même pas trop la tête, vu que parfois ça entraine dans des complications inextricables, tu finis pas y paumer des heures 😞
                                        ricco
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Oui, merci du conseil ...
                                          Sinon tu peux essayer.
                                          Il faut OpenOffice et PdfCréator
                                          Dans SU imprime une vue à l'échelle, envoi dans PdfCréator comme imprimante, en format de sortie prend Jpeg ou Png plutôt que Pdf.
                                          Insère l'image dans Draw d'OpenOffice, elle est à l'échelle.
                                          Donc, c'est plus lourd qu'avec Layout certes, mais avec le trio SU-OpenOffice-PdfCréator on peut réaliser des mises en pages avec des vues chainées et à l'échelle d'un modèle Sketchup.
                                          C'est mieux que rien ! 😎
                                          Bon cela risque d'être lourd à lire mais voici ce que cela donne :
                                          [flash=500,405:2seqbj4i]http://www.youtube.com/v/sYF5rm-UVac[/flash:2seqbj4i]
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bon, alors deuxième phase ....
                                            Pour exporter son travail A L'ECHELLE avec Su Free, il n'y a pas d'autres moyens que de faire une impression, donc sur papier directement mais on se coupe la possibilité de faire une mise en page ou dans un fichier récupérable dans Draw (ou autre !)...
                                            Draw gère à peu près le Dxf à l'import mais "yapas" dans Su free, par contre il gère bien les images avec en prime la notion de liens (Xref dans Autocad), donc autant "imprimer dans un fichier" (comme l'a bien deviné Ricco) mais une image" pour arranger notre affaire!...
                                            Est-ce possible ?
                                            [flash=500,405:15nabx9a]http://www.youtube.com/v/sYF5rm-UVac[/flash:15nabx9a]
                                            Utilisez PdfCréator (par exempe) et imprimez une image, importez la dans Draw ...
                                            Voili voilà
                                            Patrick
                                            • 1 / 3
