    Créer des scènes
    38 Posts 4 Posters 4.3k Views 4 Watching
      Voilà juste un petit test 😉
      ( et j'ai même pas mis de rotation de l'élément lui-même)
      Je suppose qu'il faut avoir "Mover" d'installé (mais j'en suis même pas sûr) à vérifier
      Dans le doute Mover est là 😉
      La commande pour mémoriser une position est dans le Menu Plugin / Remember a position
      Il suffit de positionner son objet à la place désirée dans la scène
      Il va de soit que les objets "bougeant" peuvent démarrer à n'importe quelles scènes!
      Et donc être fixes et ne prenant vie qu'au cours de l'animation
      Soit en restant cachés, soit en restant fixes juqu'à leurs démarrage.!
      Sûr que c'est dommage de ne pas avoir de vrai "grossissement" possible, mais bon déjà avec ça, il y a de quoi faire 😄
      test.skp
        Mais je vois mal des addons se déclencher dans les scènes.
        sisi
        Mover fait bien "bouger" les objets mais ne gère pas l'Agrandissement 😮
        En cas d'agrandissement d'échelle, l'objet va se déplacer avec sa taille initiale, et ne reprendra sa taille "augmentée" qu'à la dernière image! Donc là ça ne fait pas 😄
        Si agrandissement il y a, il doit y avoir un autre truc 😄
        (c'est pas flagrant car une rotation avec un avancement + les lumières ça peut donner l'impression d'un grossissement 😄
        Surtout que Mover permet l'animation d'une position à l'autre de l'objet + rotation même s'il y a une animation de plan de coupe à "l'intérieur" de l'objet déplacé!!! ☀ (je viens de tester)
        Animation de plan de coupe intérieur + rotation de caméra + mouvement de caméra + (déplacement + rotation par "Mover")
        = impression de grossissement même si intrasèquement le modèle n'a pas grossi lui-même! 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Voilà juste un petit test 😉(...)
          Je viens de charger ton test, vérifié que mover est bien là ....
          Les deux scènes mettent en valeur un changement de point de vue conjugué avec un plan de coupe animé. Je ne vois pas d'objet en mouvement.
          Est-ce le résultat recherché ?
          Patrick
            bé l'escalier est lui-même en mouvement non? 💚
            Regarde il part du côté gauche de la forme statique, et arrive au côté droit, si je ne m'abuse docteur 😆
            Il part même d'une position basse pour arriver à une position haute! 😮
            Regarde l'axe vert! 😉
            Et on aurait put aussi le faire arriver perpendiculairement, car Mover prend en compte la rotation de l'objet sur son propre axe de rotation! 🤓
            Il lui manque juste l'homotétie, peut-être pour une prochaine version qui sait? 😒
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bon sang de bois, j'avions point vu, la denrée !
              Bon alors tu t'y prends comment ?
              (en bref, n'y passe pas trop de temps )
              Patrick
              • PatrickP Offline
                Patrick
                C'est facile: avec 2 scènes 😄
                Ben là j'ai de quoi m'occuper tout le weekend !!!!
                Merci Pilou
                Patrick
                  Scène1
                  On fait un groupe (l'escalier entier)
                  On édite le groupe / on met 2 plans de coupes (un actif, l'autre inactif)
                  = "escalier coupé"
                  On se met scène 2
                  On édite le groupe / on inverse l'activité des plans de coupe)
                  = on a un objet autonome "escalier accordéon entier"
                  On revient scène 1 : on place son objet escalier où l'on veut "Position de départ"
                  "Remember posititon of selection" du plugin Mover (menu Plugin)
                  update scene1
                  Scène 2
                  on place son objet escalier où l'on veut "Position d'arrivée" (on peut le "rotationner")
                  Cliquer "Remember posititon of selection" du plugin Mover (menu Plugin)
                  On fait Mouvements de caméra souhaités
                  update scene2
                  Décocher aussi la visibilité des "plans de coupe" 😉
                  C'est tout! On peut lancer l'animation!
                  Evidemment tout mouvement de camera est possible entre scène 1 et scène 2!
                  Et évidemment on peut faire cela sur autant de scènes que l'on veut!
                  Et avec autant d'objets différents que l'on veut!
                  On prendra un composant si l'on veut pouvoir faire la rotation sur l'axe de l'objet lui-même et pouvoir placer cet axe où l'on veut!
                  Les erreurs fréquentes!
                  On oublie le "remember position" avant l'update de la scène
                  Les plan de coupes à faire à l'intérieur de l'objet se font par clic droit / sur les "bleus"
                  Ce qui n'empèche pas d'avoir des plans de coupe "généraux externes!
                  Mais là ils coupent tout ce qui dépasse 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Salut again,
                    j'ai parcouru les liens fournis par Pilou ...
                    Vu mes finances et que mon patron m'achète pas tout mes coups de coeur, peut-on faire un travail similaire avec Kerkythéa.
                    J'ai essayé, mais mon incompétence de Kerkythéa m'empêche pour l'instant d'aller plus loin que l'importation de l'animation (script Kst) .... après choux blanc !
                    Donc je ne suis pas apte à faire un moignon de vidéo, mais au moins suis-je sur la bonne voie avec le couplet SU-Kerkythéa ?
                    Je reviens sur ma question ... je vais ouvrir un nouveau fil car on sort du cadre de celui-ci ...
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonsoir,
                      j'ai pas résisté à l'appel du Mover !!!
                      Effectivement les déplacements sont intégrés dans l'animation de SU. 👍
                      Par contre lors de l'exportation en fichier Avi les déplacements ne sont pas repris, c'est la dernière position qui fait foi ! 👎
                      Alors à moins que je me sois fourvoyé dans les manips, il s'avère qu'un fichier d'animation complet ne pourra pas se faire entièrement dans SU ... dommage.
                      Le fichier source ...
                      Mais j'ai pas tout lu Vénilla !!! 🤣
                      Patrick
                        Alors pas si difficile le Mover? 😉
                        Ah fichtre je n'en sais trop rien pour Kerkythea car je n'ai jamais fait d'animation "rendue" ayant une machine beaucoup trop vieille (donc trop lente)! (et pas sûr du tout qu'il prenne en compte le "Mover" ! 😮
                        Je faisais toujours de banales "captures d'écran" d'animations alors évidemment on a le look Sketchup 😉
                        Mais bon en prenant des épaisseurs de traits "fins" ça peut aller tant qu'on ne veut pas de l'ultra photoréaliste 😄
                        Je ne saurais trop recommander TwilightRender car lui **permet de récupérer les animations de Mover, Proper animation et Sketchyphysics!!Vidéo**
                        (un peu militaire comme sujet mais si on imagine un Ratrack pour neige, c'est plus champêtre 💚
                        Avantage non négligeable, il est plus facile que Kerkythea, tout en étant compatible avec lui! 😎
                        Evidemment il n'est pas gratuit mais bon 99$ au cours d'ajourd'hui cela ne fait plus que dans les 80 Euros TTC
                        Tous les utilisateurs en sont ultra contents! ☀
                        Et mon petit doigt me dit qu'il va même y avoir une version francophone et pour cause 💚 😒
                        En plus il y a un forum francophone itou 😉
                        C'est je pense le renderer du moment pour Sketchup!
                        Une miniature et une boule IBM by Bibi avec Twilight mais sans réglage pour tester les couleurs! 💚
                        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=9952;image
                        http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=545
                        By Olishea qui fait de beaux rendus designs!
                        http://i654.photobucket.com/albums/uu269/olishea/glass_forest_no_logo_small.jpg
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Plutôt d'accord avec toi pour Twilight !!!
                          Après avoir vu le film FallingWater on se prend à vouloir en faire autant.
                          Le plugins Mover permet, conjointement aux plans de sections de refaire les effets d'animations du film en question.
                          Après essai, les mouvements induits par Mover ne sont pas repris dans le fichier Avi généré par SU.
                          Donc j'ai regardé vers Kerkythéa mais il faut une certaine compétence pour arriver à un résultat basique !
                          Twilight permet l'export de l'animation mais aurait du mal à utiliser les plans de coupes ... Les effets d'animation des plans de coupes ne sont pas repris et ils serait même désactivés 😮 ... de plus il exporte des images (pas vu du avi !) et il faudrait donc compiler les images en un film (il doit y avoir moyen de moyenner !)
                          Y a t'il une solution pas trop compliqué à mettre en oeuvre ?
                          Patrick
                            ça je l'avais dit! 😆
                            Comment çà les plans de coupe pas repris? 😮
                            j'en informe de suite les développeurs! 😮
                            Oui c'est pour ça que je faisais des copie d'animation d'écran! 😒
                            ça c'est normal! 🤓
                            Il suffit de les reprendre pour en faire ce qu'on veut!
                            Sinon pendant que je suis là il y a un programme terrible!
                            en fait 2 l'un à côté de l'autre: Motiva Soap et Motiva Real Camera employé ici
                            L'un simule les rendus 3D sur une image 2D, et l'autre simule le rendus d'appareils photos et leurs différents films utilisés 😲 (bas de page: faire "more" pour voir les vidéos!
                            Twilight by Ecuadorian
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35163&t=1
                            by Ecuadorian après Motiva Real Camera
                            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=35164&t=1
                              Mauvaise nouvelle, les plans de coupe ne sont pas rendus, même dans les images fixes!!!
                              Il faut le faire à la main avec Zorro2 par exemple! I am very disapointed 😞
                              Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils trouvent un truc, un plug, que sais-je, car sinon c'est pas top 😢
                              Il y a bien ces plug mais bon c'est quand même pas pareil 😒
                              Zorro2 + Add Section Cut face
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34848
                              AH làlà, encore réduit à faire des captures écran 😒
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                en fait 2 l'un à côté de l'autre: Motiva Soap et Motiva Real Camera (...)
                                En fait, n'ayant pas une faramineuse disponibilité des neurones comme toi 💚 , je vais m'en tenir à Kerkythéa ou Twilight.
                                Concernant Twilight, j'ai cru voir une case à cocher pour Skethiphysic ... donc je vais supposer que Twilight est suffisamment intégré (ce qui me ravi d'avance !) à Saucisse ou Sucette pour se permettre d'accepter les remarques des utilisateurs pour faire évoluer leur produit. Donc sur le plan pratique je serais plutôt parti prenant pour Twilight ...
                                A suivre ...
                                Patrick
                                  Oui mais quand même le petit hic c'est de ne pas pouvoir profiter des animations de plan de coupes! 😮
                                  Je vais les tanner pour... 💚
                                  On en est réduit à faire ça, bon avec un fond brumeux ça passe 💚
                                  Il n'y a plus qu'à attendre le bon vouloir des développerurs 😒
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Ouaip ! je pense qu'ils sont tout simplement passé à coté de cette opportunité d'animation !
                                    Vu l'impression générale que j'en ai (Fletcher en première ligne) tu ne vas pas avoir besoin de tuer la bête pour en avoir le cuir ... ils vont être trop content que tu leurs donnes une info sur le produit !!!
                                    Visiblement, c'est un plus sur SU lui même et les concurrents ...
                                    Patrick
                                      Ils sont au courant, mais je ne sais s'ils peuvent y faire grand chose, hélas! 😞
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bon ben on aura essayé .....
                                        Patrick
                                        • 2 / 2
