    Problème de matière sur une surface
    32 Posts 8 Posters 4.9k Views 8 Watching
    • P Offline
      philppe27
      Bonjour,
      Je viens de télécharger sketchup et je trouve ce logiciel très convivial et facile d'accès.
      J'ai quelques soucis puisque je débute, ce sont les suivants:
      J'ai un plan de travail sur lequel il y a des briques lorsque je remplis la surface avec la bibliothèque de matière les briques sont disposés de façon horizontale alors que je souhaiterais les disposer de manière verticale. Y-a-t-il une astuce pour y arriver ?
      Autre point: lorsque je dessine une surface ou un volume dans certains cas cela se passe très bien et la ou les surfaces se remplissent me laissant la possibilité d'y mettre des matières. Dans d'autres cas, je n'arrive pas à savoir pourquoi les surfaces ne se remplissent pas et je ne peux pas ajouter de matière. Quelqu'un peut-il me renseigner ?
      Merci d'avance,
      Cordialement
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonsoir et bienvenue,
        lorsque tu peints une surface avec une texture, un clic droit de la souris te fait apparaître un menu contextuel. Choisir texture > position
        Puis un nouveau clic droit sur le nouvel environnement et là choisir "rotate" > 90°
        Dans SU, si une surface délimitée par un tracé fermé n'est pas pleine, cela peut vouloir dire que les éléments de ton tracé ne sont pas coplanaires.
        C'est souvent un problème que rencontrent les débutants avec SU.
        Si tu le veux, tu peux nous mettre à disposition ton fichier ici, pour que nous regardions d'un peu plus près.
        Jean-Franco
          Tony.3ds
          Bonsoir,
          Il se peut aussi que le tracé que tu crois fermé n'est justement pas fermé. Cela m'arrivais quelques fois lorsque j'ai débuté SU. Bien sur, ceci est rare lors d'un tracé simple genre rectangulaire...
          Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
          iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
          • P Offline
            philppe27
            Merci pour les infos. Voici mon fichier:cheminee.skp
              Jean-Franco
              Je viens de regarder ton fichier.
              Il m'apparaît que tu n'as pas compris la philosophie de SU.
              Tu traces des traits et tu essaies de dessiner toutes les surfaces comme si tu étais en 2D.
              Ce n'est pas la bonne méthode.
              Il faut dessiner une surface et ensuite l'extruder (lui donner un volume) avec l'outil pousser-tirer (Push-Pull)
              Même s'il est plaisant de très vite avoir le coup d'oeil en texturant, ce ne doit pas être la priorité.
              D'abord se concentrer sur l'exactitude du dessin. On a toujours le temps de texturer ensuite.
              Par exemple, pour les deux pièces chantournées de la cheminée.
              Dessiner un rectangle
              extruder à la dimension avec l'outil pousser/tirer
              dessiner sur le coté la forme courbe.
              Pousser la surface chantournée pour l'éliminer
              Sélectionner toute la pièce et en faire un composant
              Dupliquer ce composant
              les positionner à leur place.
              Jean-Franco
              • P Offline
                philppe27
                Ok, merci beaucoup pour ces infos. Je vais travailler maintenant comme cela...
                  Jean-Franco
                  Essaies de reprendre quelques éléments et montre nous ce que ça donne.
                  On te guidera au besoin.
                  Jean-Franco
                  • P Offline
                    philppe27
                    Voir fichier ci-joint. J'ai essayé de faire comme jean franco me l'a indiqué sur le pilier du milieu de la cheminée: Faire un volume. Il me reste à supprimer une partie de ce volume pour rendre le pilier identique aux autres. Je ne vois pas très bien comment procéder. Merci pour votre patience
                    cheminee.skp
                      Bert
                      Autre chose qui cependant ne semble pas être le cas ici, il faut bien activer "Shaded" ou "Shaded with texture
                      dans la barre d'outil "Face style" si non, les textures que l'on applique n'apparaissent pas
                      Salutations (Best regards) Bert
                        Alors en fait déjà il ne faut pas faire de groupes mais des composants 😉
                        tu prends le groupe de droite tu l'édites (clic droit/ Editer)
                        Tu push/Pull le côté latéral arrondi existant, tu fermes toutes les surfaces rectangulaires
                        (un trait en diagonale pour créer la surface, on efface le trait un fois la surface créée)
                        Qaund la console a toutes ses faces
                        Tu sors du groupe (clic droit en périphérie intérieure du goupe/ Fermer le groupe)
                        On le déplace dans le vide
                        Tu l'exploses (les traits restent sélectionnés)
                        Tu en fais un composant (Clic droit / Créer Composant)
                        tu le dupliques où tu veux 😉
                        un groupe c'est fait pour bouger des entités ou des composants sans toucher à ce qu'il y a en dessous
                        Il n'est pas très bon de mettre toutes les textures avant que le modèle géométrique soit terminé
                        Ça embrouille plus qu'autre chose 😄
                        PS Il faut virer tous les traits internes à la géométrie qui ne servent à rien, qui traînent un peu partout! Les traits de constructions, il faut les mettre sur un calque à part.
                        Rendu dans l'ordreTwilight, Podium par défaut, pas de jaloux 😄 (cliquez sur l'image si ascenseurs)
                        • P Offline
                          philppe27
                          Merci pour toutes vos réponses. J'ai bien compris le principe des textures et le fait qu'il faut attendre d'avoir terminer le dessin pour les appliquer.
                          J'ai compris le fait qu'il faille faire des composants plutôt que des groupes.
                          J'ai compris qu'il fallait faire un rectangle, ensuite le tirer et dessiner le chantournage sur le côté d'une face (c'est ce que j'ai fait sur le fichier ci-joint, voir le bloc qui est devant la cheminée).
                          Par contre, je n'arrive pas à pousser la surface chantournée. Quelqu'un peut-il m'expliquer où est l'erreur ?
                          Merci d'avance,
                          Cordialement
                          cheminee.skp
                            Jean-Franco
                            Bonsoir,
                            Philippe, regarde mon image pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Le tracé courbe n'intersecte pas la ligne horizontale. Ta surface n'est donc pas formée pour être séparée de ton bloc pas un pousser-tirer. En fait si tu regardes la deuxième image tu vas voir qu'en fait tu as tout simplement mal positionné ton tracé. Ne pas hésiter à zoomer pour bien voir les détails.
                            Si tu repositionnes le tout tu devrais avoir ce qui correspond à la troisiéme image.
                            Pas de découragement, ça va venir.
                            Jean-Franco
                              Ricco
                              Jean Franco a raison, j'ai connu ce pb au début, ne pas travailler assez gros, et même si parfois je me fais encore avoir par un tracé qui se barre dans l'espace, j'utilise les autres vues , je veux dire gauche, droite, pour voir le modèle sous l'angle le meilleur, là où je ne peux pas rater mon coup, tu paux aussi tracer une surface temporaire pour être sûr d'être dans le bon plan, très pratique justement pour utiliser l'outil suivez-moi, " chantournage "c'est à dire.
                              a bientôt, mais ne pas être trop pressé même si le soft semble très accessible.
                              je le dis souvent, la 3D simple n'existe que pour des modélisations simples, après, ça se complique un peu.
                              Ricco
                                Et oui c'est çà le problème des machines: elles ont la précision "absolue" 😒
                                Le moindre écart de tracé d'un segment et hop c'est raté pour avoir une surface plane fermée!
                                C'est une force et c'est hélas à nous de nos adapter!
                                Les points "Chauds" aident grandement pour s'accrocher à une ligne ou un sommet déjà existants!
                                  Ricco
                                  C'est vrai, même que parfois il est difficiele de ne pas s'accrocher, j'ai parfois du mal à desactiver le moteur d'inférences.
                                  ricco
                                    je suis même pas sûr qu'on puisse les désactiver!
                                    • P Offline
                                      philppe27
                                      Merci pour tous vos conseils. J'ai compris mes erreurs. J'ai refait le bas de la cheminée avec tous vos conseils et c'est nettement plus propre.
                                      Par contre sur le haut de la cheminée (voir fichier ci-joint) je suis avec une pièce qui à 3 côtés obliques sur 6. Avec le systéme rectangle + pousser/tirer je n'y arrive pas. J'ai utilisé les traits sur la pièce déjà positionnée sur le haut de la cheminée à gauche ou bien 2 rectangles joints par des traits sur la pièce la plus en avant de la cheminée et non positionnée.Pouvez vous regarder et me dire si je peux améliorer ma façon de faire.
                                      Merci d'avance,
                                      Cordialement.
                                      cheminee.skp
                                      • Q Offline
                                        quitlo
                                        salut et bienvenue.
                                        Je débuterais, comme le dit Pilou mais je remplacerai le troisième push par un "Déplacer ligne" jusqu'au guide.
                                          je ne sais pas si c'est clair 😄
                                          Il faut dissocier un trait de coupe, faire les 2 push, et remettre le segment de coupe pour effectuer le 3 ème Push
                                          (ici j'ai déjà tué l'original, et n'ai pas encore effectué le 3 ème push puisque le segment n'est pas encore replacé)
                                          • P Offline
                                            philppe27
                                            Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps....
                                            J'ai bien compris comment faire pour les 2 premières coupes. Je pense, concernant le segment de la 3ème coupe avoir fait comme indiqué mais après je coince (voir fichier ci-joint).
                                            Merci d'avance,
                                            Cordialement.
                                            cheminee.skp
                                            • 1 / 2
