    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 14.6k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Je plaisante pas je bigle surtout !
      Je croyais que tu faisais des essais sur du plat par commodité.
      Le dénivelé n'est pas énorme sur la longueur (3.82m) il est vrai.
      En phase appel d'offre on cherche surtout la cohérence avec les plans fournis et l'esthétique générale. En phase EXE on s'occupe des problèmes techniques et là on est regardant sur la moindre pétouille.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @pilou said:
        Me semble indispensable pour les utilisateurs intensifs de la sauces tomate!
        Ben je pense qu'il faudra qu'on s'y mette. On a pas le temps de passer deux jours à poser des garde-corps sans savoir si on aura le chantier.
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Le souci récurrent des appels d'offres. Mais la récurence tu dois la rencontrer dans tous tes projets avec garde corps non?
          Donc l’investissement en temps de formation + achat de plugin doit être largement rattrapé par les gains de productivité de tes documents.
          Mais c'est pas quand on a le nez dans le guidon qu'on se forme! Bon courage Pat!
          Sergio
            Pour la construction d'un assemblage il faut se passer ces vidéos en boucle ! 😄
            Il faudra décocher "Max" sur un chemin à la bonne longueur (multiple de l'espacement voulu) sinon les espaces seront répartis à égalité sur la longueur!
            Les "traverses" pourraient être des Composants mais elles perdraient la possibilités de suivre une courbe ou une valeur d'affaissement car elles ne seraient pas segmentées! (une main courante sur une courbe, une chaîne entre 2 poteaux par exemple etc..)
            Il faut donc qu'elles soient des "Eléments de Profilé" pour ces cas!
            Pour dessiner suivant un chemin, il faut d'abord sélectionner un chemin!
            Quand des paramètres sont changés, il faut sélectionner d'abord un Assemblage,
            avant d'appuyer sur le Bouton Appliquer les Attributs d'Assemblage!
            (pour valider une entrée il faut aller cliquer sur une autre case! 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              @sergio said:
              (...) Donc l’investissement en temps de formation + achat de plugin doit être largement rattrapé par les gains de productivité de tes documents.
              Ben oui et dans ma nouvelle entreprise le service commercial y est sensible. On a cherché à le quantifier ce gain. Donc les collègues poussent à l'achat des bons plugs d'où mon intérêt pour le dernier de Fredo et Profilebuilder.
                Il y a celui-ci aussi mais c'est plus pour les ouvertures! 😄
                Même qu'il y a un petit site pour les francophones! 😉
                  Pour en revenir aux barreaudages! 😄
                  Je me cassais la tête là-dessus!
                  https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153527
                  et prendre des virages à angles droits ou pas tout en gardant les même écarts!
                  (du genre barreaudage de sécurité)
                  Pas moyen... 😛
                  Il faut savoir que dans PB3, il y a normalement les composants (ici les poteaux) et des "Traverses" (des planches horizontales) pour faire ces fameuses clôtures pour le bétail!
                  Naïvement je pensais que les cylindres verticaux étaient des composants comme les poteaux puisque verticaux!
                  Les traverses c'est les petits traits "horizontaux" entre les "poteaux" ! 🤓
                  Et bien le "Ah bon sang mais c'est bien sûr" du jour!
                  (j'ai pas trouvé tout seul on me l'a dit! Merci à Wiebelitt ! 👍
                  Les cylindres verticaux sont considérés comme des "traverses"!
                  HUHU et là tout va marcher comme sur des roulettes!
                  Le seul truc c'est qu'il faut savoir les écarts admissibles sinon à la souris à la volée cela va se mettre un peu n'importe où! 😄
                  du genre : donc là c'est pas bon puisque le "poteau" n'a pas été cliqué à la bonne place!
                  https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153560
                  En l'absence d'une grille de contrainte le mieux est de dessiner son chemin et de construire sur ce chemin! Il y a bien sûr le bouton pour! 😉
                  https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153561
                  Là par exemple on a ces distances par Wiebelitt
                  1 Cylinder = 3m
                  2 Cylinder = 4m
                  3 Cylinder = 5m
                  4 Cylinder = 6m
                  5 Cylinder = 7m
                  https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=153536&t=1
                  La beauté de la chose c'est que le format V6 permet l'enregistrement de tout le bazar! 😄
                  L'assemblage (le premier fichier) est a charger directement par PB.
                  Le 2ème fichier est simplement ce qu'on voit dans la petite vidéo sur un chemin!
                  Box _Cylinder (SU 6).skp
                  trivial_V6.skp
                    Le comment qu'on fait ce genre de chose pour après 😄
                    En attendant un autre style! 😄
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Je reprends mon fil (de retour de vacances)...
                      Donc en positionnant correctement la ligne de référence j'obtiens le bon résultat. On mouline un peu (1mm30) et le garde-corps est en place (merci Gilles).
                      La contrainte dans ce genre de garde-corps c'est que l'on doit respecter des normes (maxi 110mm entre chaque barreaux soit 140 à l'axe avec des barreaux de 30).
                      http://www.horizal.com/horizal/telechargement/normes_francaises.pdf
                      Donc profil builder peut-il en tenir compte ? En tout cas, d'après ce que je vois des essais de Pilou, on est dans espace de travail bien particulier qui s'ajoute à celui de SU.
                      Avec ShapeBender on reste dans l'environnement SU. J'aurais dû faire la main courante avec Shapebender car avec Suivez-moi elle tortille un peu.
                      Mais là je vais m'attaquer aux appuis et à l'environnement. Reste à fouiner encore avec Profilebuilder pour mieux le connaitre.
                      Je vous montre au fur et à mesure...
                      • CHC Offline
                        CH
                        bonjour,
                        un vrai feuilleton que j'ai hâte de lire chaque jour, super intéressant (j'avais eu le même genre de problème - en plus petit - avec des escaliers débillardés) ;
                        dans les échanges, j'ai noté 5 "plugins" :
                        • Profil Builder 3
                        • 1001 bit tools
                        • Shape bender
                        • eneroth Upright Extruder
                        • Model Faster
                          Serait-il possible (de la part de ceux/celles qui maîtrisent) d'avoir une sorte de synthèse de ces différents plugins ? Je pense que cela intéresserait beaucoup d'entre nous !
                          merci et belle journée,
                          Claude
                          Les Normes : Donc profil builder peut-il en tenir compte ?
                          Huhu : bé oui, c'est même pour cela qu'une de ses parties est conçue! 💚
                          bé non, il y a une barre d'outil, qui ouvre des boîtes de dialogue comme tous les autres plugins!
                          Pas plus pas moins! On reste totalement dans SU! 😄
                          Par contre je ne dis pas que c'est instantanée de compréhension, car il y a une flopée de possibilités! 😄
                          Et les enchaîner entre elles demande un petit entraînement!
                          Je commence seulement à voir le bout du tunnel! 😄
                          Mais c'est clairement celui qui est fait pour appliquer le cahier des normes vu au-dessus! 🤓
                            "Model Faster" est en fait l'intitulé d'une vidéo d'un gars qui a fait une présentation de la Série FlexTools (qui existent en VF 😉
                            (je suis en train de faire la VF de l'interface - y a de la matière! 💚
                            La grosse différence d'avec les autres plugins c'est qu'il utilise les "Composants Dynamiques" et non point les "simples composants" !
                            Ce qui fait que tout est "paramétrique" dans le temps!
                            On ne change pas le composant de manière classique, c'est le composant lui-même qui s'adapte à la nouvelle dimension!
                            Par exemple une baie vitrée 2 parties va s'adapter suivant la largeur!
                            Elle restera en 2 parties sauf si on clique sur les montants pour monter ou descendre ce nombre!
                            Evidemment même chose pour la hauteur! (et pour tout autres paramètres suivant le composant considéré)
                            C'est évidemment bestial pour celui ou celle qui fait des ouvertures au kilomètre dans des environnements changeants! 🤓
                            Pour l'instant il n'y a que les ouvertures, portes, fenêtres, stores à lamelles, et panneaux (plafond, sol, façade) (pas d'escalier par exemple! )
                            Autre fonction:
                            On peut se servir de ces éléments ou les siens propres (s'ils sont "convexes") pour "percer" des objets Multi-couches 🤓
                            Attention il ne faut percer découper que des composants! A vos risques et périls pour le reste! (mais ça peut marcher 😉
                            Et un utilitaire gratuit de gestion de ses objets
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ok donc il faut regarder çà de plus près !
                              bé non, il y a une barre d'outil, qui ouvre des boîtes de dialogue comme tous les autres plugins! Pas plus pas moins! On reste totalement dans SU! 😄Par contre je ne dis pas que c'est instantanée de compréhension, car il y a une flopée de possibilités! 😄
                              Oui c'est pour cela que je parle d'un environnement de travail en plus.
                                Dès que j'ai complètement percuté avec Profil Builder je fais un petit topo! 😄
                                Parce que je comprends super vite, mais il faut m'expliquer longtemps! 💚
                                Quasi tous les plugins un peu avancés ouvrent des barres d'outils et autres boîtes de dialogues! 😉
                                Quand ce n'est pas carrément une fenêtre de navigateur comme le fabuleux gratuit PBR! 👍
                                Pas grave, on glisse la fenêtre(s) sur l'écran(s) d'à côté! (quand il(s) existe(nt) of course! 😉
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  Salut à tous,
                                  Faisant beaucoup d'ouvrages d'art, je fais juste part des outils que nous utilisons en plus des outils natifs suivant la complexité des ouvrages.
                                  Pour un ouvrage rectiligne à profil constant, le Pousser/Tirer natif fait l'affaire.
                                  Pour un ouvrage courbe à profil constant, FollowmeAndKeep (FAK) remplace avantageusement le "Suivez moi" natif puisqu'il ne déforme pas les verticales.
                                  Pour un ouvrage à profil variable, ShapeBender.
                                  Enfin, pour une route à devers variable, le "Curviloft - Loft along path" de Fredo6 donne des résultats corrects.
                                  Bon courage ! 😉
                                  • morkianM Offline
                                    morkian
                                    Bonjour à tous, je viens de penser à ça:
                                    Viz Parametric Modeling for SketchUp
                                    Fluid Interactive (www.fluidinteractive.com)
                                    Pour les fanatiques du modelage paramétrique (un simili Grasshoper sur Rhino)....
                                    Cordialement,
                                    MORKIAN
                                      Pour fanatiques en effet! 😉
                                      Il ne faut être allergique au "Nodes" coding! 😉
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        @chon said:
                                        Salut à tous,
                                        Faisant beaucoup d'ouvrages d'art, je fais juste part des outils que nous utilisons en plus des outils natifs suivant la complexité des ouvrages.(...)
                                        Merci c'est intéressant d'aborder les outils selon le résultat attendu. Je vois qu'on arrive aux mêmes conclusions...
                                        Pour Viz Pro j'en discuterai avec les collègues qui lorgnent vers Rhino justement.
                                        Patrick
                                          En passant je signale qu'il y a dans Moi3D
                                          la Rolls de l'ergonomie pour les Nurbs (le petit frère prodigue, (pas gratuit, le quart de Rhino - même papa 😄 un genre de GrassHooper à la Rhino appelé Elephant! Gratuit et en français! 😉
                                          Le concepteur est un russe Max Smirnov (donc c'est du solide)! L'entente cordiale donc! 😎
                                          Mais bon, il faut être mordus! 💚
                                          Les deux premiers je les ai fait histoire de voir comment ça marche, le 3ème j'ai juste "utilisé" et "designé" les objets 😄
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-genious3_orig.gif
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-genious2_orig.gif
                                          Avec ce truc-là vous pouvez animez n'importe quoi sur n'importe quel chemin!
                                          Rien à programmer on charge juste le module nodalesque d'un astucieux nodaleux: R2D3 ! 😉
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/550528815_orig.gif
                                          Ici à la fois le bidule et le résultat en temps réel! On bouge des "curseurs" ou tourne des "potards"! 😄
                                          Le curseur "Nombre de côtés" n'a pas été utilisé! C'est pour cela que les triangles restes inchangés!
                                          Ni les deux curseurs de taille d'ailleurs!
                                          On a ainsi une foultitude d'objets avec une facilité déconcertante pour l'utilisateur! 🤓
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/gif-twist_orig.gif
                                          Evidemment on peut faire les siens propres mais bon là il faut de la Zen attitude et faire marcher la méthode Essais / échecs à fond les manettes! :puke
                                          C'est très malin comme concept, mais pas si facile que cela à faire, chronophage, et légère prise de tête! 😄
                                          J'estime entre 2 et 5 % d'utilisateurs qui vont créer réellement des systèmes nodaux! 😄
                                          Les utiliser par contre tous le monde peut le faire! 😄
                                          Il suffit de tomber sur celui qui a une utilisation particulière à son problème!
                                          (et / ou demander à un codeur fou de réaliser son rêve paramétrique! 😉
                                            Profil Builder
                                            Bon, je crois que j'ai capté!
                                            Cela a été long car il y avait comme d'habitude un truc évident qui bloquait! 😄
                                            Je vais mettre dans ce post un processus conceptuel...il peut y en avoir d'autres...car c'est un peu "multi-entrées" de fonctionnement!
                                            Par hypothèse l'espacement entres toutes les parties verticales sera constant 20 cm (voir document donné plus haut, c'est plutôt 11 cm législatifs...)
                                            Des montants (Piliers) 1*1 m, des barreaux (Tiges) diamètre 80 cm
                                            Et par hypothèse de 1 à 5 Tiges maximum entre 2 Piliers, Nombre de Piliers indifférent!
                                            Ici le premier espacement est différent mais il y aura juste à changer une distance dans les paramètres pour avoir le même espacement de 20 cm!
                                            Une fois l'Assemblage réalisé, les lignes du chemins sont évidemment à dessiner aux bonnes longueurs! On pourrait partir en diagonales! (mais pas sûr que la forme carrée du Pilier soit adaptée! )
                                            Dans l'absolu, on pourrait partir d'un carré et d'un cercle et utiliser PB pour fabriquer les volumes Pilier et Tiges!
                                            C'est normalement sa fonction première d'extruder un "Profilé" (autre tuto...😉
                                            Il vaut mieux construire ses Composants sur l'origine, c'est plus facile pour mettre les "Axes" !
                                            Ici un Volume Pilier, et un volume Tige sont donnés et ce sont des Composants!
                                            Il faut impérativement centrer les Axes des Composants! : Clic Droit / Modifier les Axes
                                            car les mesures se font "entre-axe"!
                                            C'est PB qui va construire les Assemblages de Piliers et de Tiges (les Travées)!
                                            Il vaut mieux commencer par les "Travées" (les "Tiges" sera le nom de l'assemblage)
                                            Un volume Tige (Composant avec ses axes Centrés à la base) étant présent sur l'écran
                                            L'espacement étant calculé "entre-axe"(1 m) le Composant faisant 80 cms, l'écart fait donc 20 cms! 😄
                                            La Tige est donc devenue un Assemblage "Dynamique"
                                            Il faut la tester en la dessinant sur l'écran !
                                            Le dessin de cette ligne de Tiges se fait à la souris et il vaut mieux entrer sur le clavier numérique des multiples de l'espacement (ici 1 mètre, car sinon elles vont se chevaucher!
                                            La case "Max" aurait été cochée, il n'y aurait pas de chevauchement, mais tous les espacement auraient été réévalués! Ce que l'on veut veut absolument pas ici par hypothèse!
                                            On peut s'aider des Couleurs des axes!
                                            La validations de données numériques se fait bizarrement en cliquant le cadre d'entrée d'une autre donné numérique!
                                            Entrée pour valider la longueur de la ligne dessinée à l'écran!
                                            On termine un dessin par la Barre d'Espace pour reprendre la main!
                                            On garde ce dessin test sur l'écran car il servira dès que de nouveaux paramètres seront entrés!
                                            Se chevaucher ou donner un mauvais écart si on rentre une mauvais distance dans le cas "d'écart imposés"!
                                            Puisqu'il n'y a pas (encore (?) de grille de contrainte! 😉
                                            Dès que la ligne des 5 barreaux est bonne, on Sauvegarde l'Assemblage!
                                            Textuellement c'est très long, mais tout cela se fait en 10 secondes! 😄
                                            Passons aux Piliers! 😄
                                            • 4 / 5
